RMS Leistung an 2 Ohm
Catweazel85
#1 erstellt: 05. Jan 2011, 08:27
wenn ich einen Sub mit 2mal 4Ohm Parallel an eine Endstufe anschließe hat dieser dann 2Ohm Impedanz....richtig?
Und wenn meine U-dimension Jr.4300 gebrückt an 4 Ohm 150RMS leistet,
leistet sie an 2Ohm 300 Watt....richtig?
Ist die U-dimension !gebrückt! an 2 Ohm stabil? Oder Läuft sie heiß? Nicht gebrückt ist laut anleitung kein Problem.
Und nochwas wenn Die Endstufe 300w leistet und der Sub 300w
aufnehmen kann ist das Ideal? Cliping?
Danke schonmal
Sönke
'Stefan'
#2 erstellt: 05. Jan 2011, 08:57
Ja.
Nein, 2*75 an 2Ohm.
Falls du 2Ohm Mono (gebrückt) meinst - das macht sie nicht mit, womit die nächste Frage beantwortet wäre.
Clipping gibt's nur, wenn du die Endstufe falsch einpegelst und/oder mit dem Lautstärkeregler nicht richtig umgehst.
Prinzipiell ist es egal, wieviel Leistung die Endstufe hat und/oder wie belastbar das Chassis ist.
Catweazel85
#3 erstellt: 05. Jan 2011, 09:18
Ok Danke erstmal. Dann kann ich ja weiter nach nem sub gucken^^
Noch was mein Fs (Hertz Esk 130) hat eine Impedanz von 4Ohm.
Kann ich um auf 2Ohm zu kommen an Kanal 1/2 je einen 4Ohm Wiederstand Parallel klemmen um die vollen 75 Watt abzurufen?
Danke nochmal
P.S. ich kann sehr gut mit den Reglern umgehen. Ich bin bei Clipping sehr empfindlich
'Stefan'
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 10:51
Was erhoffst du dir davon? Die zusätzliche Leistung verpufft dann als Wärmeenergie im Widerstand...
[Beitrag von 'Stefan' am 05. Jan 2011, 10:52 bearbeitet]
Catweazel85
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 11:32
ok klingt Logisch.
Danke
Anschluss neuer Endstufe an Subwoofer
beamer.. am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  4 Beiträge
die frage ist wieviel ohm
dr.-reckles am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  29 Beiträge
Leistung an Ohm? Brückenschaltung? 5-Kanäler?
Portal am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  7 Beiträge
Welche Sicherung bei 2 Endstufen
turntablefreak am 17.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  12 Beiträge
subwoofer 2 oder 4 Ohm
Dani_Fuchsi am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  13 Beiträge
RMS Leistung Verstärker/Lautsprecher (1)
Bit69 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer an Endstufe anschließen
Stefan717 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  5 Beiträge
Endstufe 2 Ohm, Sub 4Ohm, Leistung?
RichiD am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  4 Beiträge
gebrückt an 2 ohm an amp
Homer0o5 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  8 Beiträge
mosconi 4 Kanal an 1 sub bzw 2 anschnließen
Danisan87 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.284
