Stromversorgung und Verkabelung
excuses
#1 erstellt: 07. Nov 2010, 19:57
ICh habe mir mal paar komponenten zugelegt.
muss alles angeschlossen bzw bestromt werden wobei letzteres vielleicht ein problem werden könnte.
habe nen corsa c 3 türer bj 2001.
radio alpine iva 310rb
wo ich 3 chinchausgänge für sub front und hecksystem habe.
vorne ist ein audio system x--ion 165 drinnen
2x 220/140 Watt
38mm Schwingspule
165mm Normchassis Phaseplug
hochfester Gusskorb
Frequenzweiche
mit über 1000 Einstellmöglichkeiten
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefen:
MT 67mm, HT 26mm (o. Gitter)
hinten hab ich in die verkleidungen löcher gebohrt und ein hifonics zxi6.2c set reingebaut.
6.5" Comp Set
30 - 100 W 500 W MAXX
56 Hz - 25 kHz
heckablage sind 2x audio system ex 165phase
2x 220/140 Watt
38mm Schwingspule
hochfester Gusskorb
Frequenzweiche
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefen:
die heckablage wird über eine alpine pmx-f640 betrieben.
RMS-Leistung
* pro Kanal 4 ohm (≤1%THD+N): 4 x 50W
* pro Kanal 2 ohm (≤1%THD+N): 4 x 75W
* Brückenleistung 4 ohm (≤1%THD+N): 2 x 150W
Sound Tuning
* Frequenzweichen: Fix, OFF/LPF/HPF wählbar, 1/2 ch: 80 Hz (-18dB/oct)
* Frequenzweichen: Fix, OFF/LPF/HPF wählbar, 3/4 ch: 80 Hz (-18dB/oct)
* EQ (Equalizer) Bass EQ bei Fix 50 Hz wählbar 0/+6/+12 dB (3/4ch)
Abmessungen
* Auflagefläche: 270 mm x 60 mm x 242 mm
Allgemein
* Spannungsversorgung: 14.4 V DC (11 V bis 16 V)
* Eingangsempfindlichkeit: 0,2 -4,0 V (RCA Input)
* Eingangswiderstand: RCA RCA 10k Ω / SP 10k Ω
* Frequenzgang: 10 Hz - 50 kHz (+ 0,-1 dB)
* Lautsprecher Impedanz: 4 oder 2 Ω
* Signal Rauschabstand: 90 dB
* Gewicht: 3,0 kg
als sub ein helix spxl12 der in ein br kommt
´Leistung RMS / max. 1500 / 3000 Watt
Resonanzfrequenz 31 Hz
Qts 0,46
VAS 38,4
Impedanz 2 x 2 Ohm
Einbautiefe 21,0 cm
von ner spxl1000 auf 1 ohm betrieben wird.
Ausgangsleistung RMS/Musik an 4 Ohm 1 x 750/1275 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik an 2 Ohm 1 x 1200/2040 Watt
Ausgangsleistung RMS/Musik an 1 Ohm 1 x 1750/2975 Watt
Frequenzbereich 27 Hz - 250 Hz
Bassboost Pegelanhebung 0 - 18 dB
Regelbereich Tiefpass 35 Hz - 250 Hz
Klirrfaktor. < 0,33%
Geräuschspannungsabstand > 96 dB
Eingangsimpedanz 50 kOhm
Eingangsempfindlichkeit 200 mV - 6 V
Sicherung..2 x 80 A
Abmessungen (H x B x T) in mm55 x 430 x 277
2 caps sind auch noch vorhanden die vor die subendstufe sollen.
aiv mit 1 farad.
soll noch ne 4 kanal rein um 4 boxen für kickbasse zu betreiben. was ich da mache schau ich dann noch.
kabel ist von vorne mal ein 50mm² verlegt und jetzt weiß ich nicht was ich vorne und hinten für batterien reintun soll.
anschluss ist nicht das problem. außer bei den zwei caps, die muss ich in reihe schalten vor die endstufe oder ? wie ware das am geschicktesten?
danke schonmal gruß
lombardi1
#2 erstellt: 07. Nov 2010, 20:01
Hinten Lautsprecher und auf der Heckablage nochmal welche ?
Oh Graus.
Caps werden PARALELL nicht in Reihe zur Stromversorgung angeschlossen.
mfg Karl
excuses
#3 erstellt: 07. Nov 2010, 20:09
ups ^^ natürlich parallel xD
die endstfue ist mit 2x80a abgesichert, muss ich da die caps jeweils mit 80 oder 160 absicher oder gar nicht da es von der batterie im kofferaum kommt ?
ja ^^ die heckablage ist aber festgemacht also kein tödliches geschoss
lombardi1
#4 erstellt: 07. Nov 2010, 20:14
excuses schrieb:
ja ^^ die heckablage ist aber festgemacht also kein tödliches geschoss :)
Das ist egal es zerstört trotzdem den Staging des Frontsystems.
Du sicherst das Kabel ab(mm² ?)spätestens 30 cm nach dem Batterieanschluss.
mfg Karl
excuses
#5 erstellt: 07. Nov 2010, 20:21
also ich hab es mit und ohne gehabt und mit heckablage hört es sich meiner meinung nach besser an, ist villeicht nur geschmacks bediengt oder ich bilde mir das einfach nur ein da ich dafür geld ausgegeben habe ^^
kabel verlege ich je nachdem wie ich es anschließen muss. 35mm² oder 50 mm².
also mit was sicher ich die caps dann am besten ab wenn die beide vor die spxl1000 sollen?
lombardi1
#6 erstellt: 07. Nov 2010, 20:23
Mit nichts, außer Du änderst den Kabelquerschnitt.
Musik ist normalerweise in Stereo, das heißt 2 Schallquellen vor Deinen Ohren.
Wenn es sich anders besser anhört, liegt vielleicht etwas mit Deinem Frontsystem im Argen.
Car Hifi, Du verstehst.
[Beitrag von lombardi1 am 07. Nov 2010, 20:26 bearbeitet]
excuses
#7 erstellt: 07. Nov 2010, 20:26
wie soll ich das verstehen ?
lombardi1
#8 erstellt: 07. Nov 2010, 20:27
Was ?
excuses
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 20:32
das mit dem ändern des kabelquerschnittes.
wie würdest du das verkabel ?
von der zusatzbatt zum verstärker ^^
ich kapier das nicht so ganz wie du das meinst.
normalerweise dürfte mit meinem fs nichts sein ^^
aber wer weiß xD
lombardi1
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 20:35
Wenn man von der Batterie mit einem Kabel(über den Kondensator) in die Endstufe gehen kann bleibt der Kabelquerschnitt gleich.
Wenn nicht veränderst Du den Querschnitt
excuses
#11 erstellt: 07. Nov 2010, 20:39
das ist mir bewusst xD aaaber ^^
ich geh mit nem 50mm² kabel von der starter zur zusatzbatt um sie zu laden.
und von der zusatzbatt geh ich zu dem verstärker da müssen die zwei caps dazwischen der verstärker ist mit 2x80a abgesichert und mit was muss ich die caps jetzt absichern ? ^^
oder reden wir grad irgendwie nur aneinander vorbei ? ^^
lombardi1
#12 erstellt: 07. Nov 2010, 20:46
DU hast NACH der Starterbarterie und VOR der Zusatzbatterie abgesichert ? Passt.
Ich weiß nicht warum du die Caps immer absichern willst ?
Nach der Zusatz Batterie kommt nochmal eine Sicherung abhängig vom Querschnitt dieses Kabels.
http://img194.exs.cx/img194/5594/kabelquerschnitte57bk.jpg
Die Endstufe selbst hat ja interne Sicherungen.
excuses
#13 erstellt: 07. Nov 2010, 20:53
ich will von der zusatzbatterie mit zwei kleinen kabeln du den kleinen endstufen und mit jeweils einem kabel zu nem cap und von den caps dann die kabel in die endstufe laufen lassen.
und deswegen muss ich ja jedes cap extra absichern.
da die endstufe ja 160A abgesichert ist, soll ich dann zu jedem cap mit 50mm² und die dann mit 160A absichern oder reichen dann 35mm² die ich jeweils mit 80A absichere ?
ja das kabel von den zwei batterien ist vorne und hinten abgesichert.
lombardi1
#14 erstellt: 07. Nov 2010, 21:01
Nochmal Du sicherst die Kabel ab, abhängig vom Querschnitt
Ob da ein oder mehrere Caps sind ist völlig Banane.
Wenn dein Amp mit 160 Ampere abgesichert ist richtet sich das Kabel nach dieser Stromstärke.
Wenn Du's jetzt nicht verstanden hast, weiß ich nicht mehr weiter
excuses
#15 erstellt: 07. Nov 2010, 21:17
also für die caps jeweils 50mm² mit 160A abgesichert nehmen.
hab ich das richtig verstanden ?
und was wäre bei dem auto mit den komponenten ne empfehlenswerte batterie ? oder sogar eher erstmal ne neue lichtmaschine und später dann noch ne zweite batt ?
schätze das er ne 80A lima hat, hab aber noch nicht geschaut.
gefahren wird täglich ca 35km eher mehr.
excuses
#16 erstellt: 07. Nov 2010, 21:27
scheint sogar ne 120A lima zu sein.
Gamma_Ray
#17 erstellt: 07. Nov 2010, 21:30
Lese Dir das doch mal durch.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Danach dürften eigendlich keine Fragen mehr offen sein.
excuses
#18 erstellt: 07. Nov 2010, 21:37
doch
welche batterien, vorne und hinten ? bei der 120A lima ?
dann bin ich zufrieden und kauf mir die und fang an zu verkabeln
Gamma_Ray
#19 erstellt: 07. Nov 2010, 22:20
Ich habe bei meiner Serienbatterie 54 AH und ca 1,3 KW Verstärkerleistung seit ca einen Monat eine kleine 20 AH von Hollywood verbaut und noch nie Probleme gehabt.
Wie hoch mein Stromverbrauch wirklich ist weiß ich nicht, mein Meßgerät geht nur bis 10 A
Lichtflackern o.ä. hatte ich ohne die Zusatzbatterie vorher auch nicht, aber sicher ist sicher und die Amps freuen sich über genügende Versorgung.
excuses
#20 erstellt: 07. Nov 2010, 23:41
ich hab ja fast das doppelte.
also ne 60ah batt rein und vorne auch ne bessere batterie mit nem geringeren innendwiderstand und gut ist oder? ^^
Corsa C Kondensatoren in den orig.Kabeln vom Frontsystem?
carsten20de am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
Audio System: CX12 + Twister F2-450 + F4-600 + X--ion 165 Verkabelung
KetzZza am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  19 Beiträge
Problem mit Alpine IVA D300RB
toto1988 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  5 Beiträge
6 Audio System Ax 165 an 2 X-Ion 280.2
FlottA3er am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
3 X AS Amp Verkabelung Absicherung Zusatzbatterie?
shop-systems am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  10 Beiträge
ein Laie benötigt Hilfe / Verkabelung Golf 3
karatekäfer am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  6 Beiträge
Golf 3 verkabelung HT
Michel666 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  6 Beiträge
Opel Corsa C BJ 2004
HeLLd00r am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  2 Beiträge
Renault Clio B HT/MT Verkabelung? Alpine-Radio ausbauen?
Sephiroth93 am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  26 Beiträge
Alpine 9812 verbinden mit Iso-Stecker? Corsa C
carsten20de am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.608
