6 Audio System Ax 165 an 2 X-Ion 280.2
FlottA3er
#1 erstellt: 04. Dez 2011, 23:06
Ich habe das Doppelcomposysten Helon 165 mit 4 TMTs und 2 Hochtönern. Bei den TMTs handelt es sich um die 2 Ohm Modelle .
Verstärker habe ich 2 X-Ion 280.2 da.
Nun meine frage: ist es schlauer je 2 TMTs und ein HT über Bridge an einer Xion laufen zu lassen( also Bridge Mode an der xion und dann in die frequenezweiche und von da zu den Tönern) oder alle Lautsprecher über eine X-Ion laufen zu lassen (frequenezweiche 1 an Channel 1 und frequenzweiche 2 an Channel 2).
Danke schonmal für die Antworten
Grüße H
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 03:32
Die Leistung der Xion sollte im Stereobetrieb ausreichen.
Probier es doch einfach aus
Gruß Alex
FlottA3er
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 06:25
Okay danke schonmal.
Wie sieht es jetzt aus wenn ich 6 helon ax 165 an den beiden xions laufen lassen will? Hab wie gesagt die Frequenzweichen.
Würde gerne 4 als tieftöner laufen lassen und die andern beiden + die hochtöner über die weichen. Ist das möglich? Wenn ja wie ?^^
[Beitrag von FlottA3er am 06. Dez 2011, 17:52 bearbeitet]
FlottA3er
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 12:44
nicht iwer noch ne idee?
*Sören90*
#5 erstellt: 23. Dez 2011, 23:26
Funktioniert schon, aber würde das system dann als erstes mal auf vollaktiv umstellen und die weichen rausschmeißen !
Passt_scho
#6 erstellt: 31. Dez 2011, 10:37
Am besten je 3 TMTs an einen Kanal hängen (parallel zusammenschliessen) und auf die zweite Endstufe pro Kanal eine Frequenzweiche und einen Hochtöner und wie mein Vorredner sagte auf Vollaktiv ansteuern dann geht das Ganze allerdings ist eine X--ION 280.2 etwas übertrieben für den Hochtonbereich, da kannst aber dann noch nen Mitteltöner wie den Phase 08 von Audio System dran klemmen dann kommt auch etwas Klang bei der Zusammenstellung raus
FlottA3er
#7 erstellt: 04. Jan 2012, 08:19
Vielen dank für die Antworten:)
Mache es jetzt doch anders:
4 helon Ax 165 an einer Steg K 4.02 und 2 tmts mit 2 hochtönern über Frequenzweiche an einer Steg qm310.2.
Wie findet ihr die Kombo? Achja die 4 Helons an der 4 Kanal Endstufe haben 2 Ohm, an der 2 Kanal je 4 Ohm.
Jannis
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 04. Jan 2012, 13:18
Ich würde so nie bauen. Das wird nen mords Lärm machen, aber klanglich wirst das wohl nicht halbwegs sauber aufn Weg bekommen.
Wie trennst du die TT von den TMT?
Leistung und massig Lautsprecher sind bei weitem kein Garant für endlos Pegel, schon garnicht wenn's sauber über ein großes Frequenzspektrum gehen soll.
Gruß Alex
FlottA3er
#9 erstellt: 04. Jan 2012, 16:43
Warum würdest du so nie bauen?
2 tieftöner haben zusammen ein Volumen und der Tmt hat auch sein eigenes Volumen. Tieftöner laufen abgetrennt bei 200 Hz über die 4.02, tmts laufen bei der Endstufe ohne Filter und dann in die Frequenzweichen.
Werde das Ganze Dann nochmal mit dem messmikro ktx h100 von alpine einmessen, habe als Headunit das alpine 9886r mit dem pxa-h100 Prozessor.
Hab gestern schonmal 2 TT, 2 Tmts und 2 hts angeschlossen gehabt an der k4.02, sehr netter sound obwohl die Steg gar nicht genug Leistung bringt für die 6( alles 4 Ohm).
Einzige Sache die mich gewundert hat: minimales Rauschen in den hochtönern, nur bei Wiedergabe über iPhone, cd ist es nicht vorhanden :/
Jannis
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 04. Jan 2012, 16:50
Poste mal detaillierte Bilder von deinem Ausbau, dann gehe ich näher auf meine Kritik ein.
Gruß Alex
FlottA3er
#11 erstellt: 04. Jan 2012, 17:05
Mach ich am Samstag, ist im Moment noch alles sehr provisorisch ^^
Hab heute den Kicker samt Gehäuse im Auto untergebracht, morgen Schließ ich alles mal an und am Freitag verkleide ich die doorboards nochmal ordentlich dann gibt's Fotos.;)
Jannis
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 04. Jan 2012, 17:14
Evtl machts Sinn sich hier mal Rückmeldung zu holen bevor du fertig bist!
Gruß Alex
FlottA3er
#13 erstellt: 04. Jan 2012, 17:46
Doorbooards
So hier mal ein altes Bild als ich die Doorboards grad gespachtelt hatte. 2 Öffnungen für TT , eine für den TMT.
Jannis
Bass-Frek
#14 erstellt: 04. Jan 2012, 17:53
Sind das geschlossene Doorboards? Oder auf die Tür spielend?
Wen geschlossen, sieht es noch relativ wneig Volumen aus für 3 LS...
Grüsse
Dominik
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 21:03
Hast da mal drauf losgebaut oder sind die Gehäuse simuliert? Wozu brauchst du einen TMT mit dem gleichen Durchmesser wie deine TT? Warum ist der TMT ( was an sich schon unsinnig ist, dir reicht ein MT) nicht auf der Hörer ausgerichtet?
AUF den Ringen hätte ich auch nicht gespachtelt, das bekommt man ja nur schwer wieder komplett eben um eine saubere Verbindung zu gewähren.
Ansonsten sehen die Boards recht ungewöhnlich aus, wieviel Liter sind das?
Gruß Alex
FlottA3er
#16 erstellt: 04. Jan 2012, 21:35
Alsooo das sind geschlossene, aber die sind sehr tief, das kommt auf dem Bild schlecht rüber.
Simuliert sind sie nicht, allerdings ausgemessen das sie genau reinpassen da sie wie gesagt sehr in den Innenraum reinragen.
Wegen dem Spachtel auf dem Ring: ja das war eine Riesenarbeit das runter zu schleifen, aber man lernt daraus
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 04. Jan 2012, 21:39
Die Helon dürften auch klassische CarHiFi TMT sein und sind dementsprechend auf deutlich größere Volumina ausgelegt! Du kannst nicht einfach 6 Bretter zusammenschrauben und ein Treiber reinschrauben, da muss vorher das richtige Volumen bestimmt werden.
Die meisten CarHiFi-Treiber laufen erst ab 25-30 Liter.
Wieviel Liter hast nu? Und warum setzt du einen so ausgerichteten TMT statt einem sinnvoll ausgerichteten MT ein? Weiterhin kannst du mit dem 100er das System nicht ausreizen, zumindest solange du selbst einstellst. Was da mit Imprint geht mag ich nicht zu beurteilen.
Alles in allem wäre auch hier eine Beratung vor dem Bau/Kauf angebracht gewesen.
Gruß Alex
FlottA3er
#18 erstellt: 10. Jan 2012, 09:28
So sry hatte viel zu tun...
Ich muss ehrlich sagen ich habe das ganze mehr auf den Subwoofer ausgelegt, ich weiß nicht wie viel Liter die Doorboards haben^^ Aber jetzt vor allem mit Imprint bin ich echt begeistert vom Klang vorne und der Kicker Hinten an einer Colli ist auch Brutal:)
Aber habe jetzt ein ganz anderes Problem, würde mich da auf eure Vorschläge freuen. Hab den alten Thread von mir neu belebt wegen Verstärker für den Kicker
Jannis
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 11. Jan 2012, 04:34
Wie das wohl klingt..
Wenn du diese Boards verwenden willst musst du erstmal das Volumen bestimmen. Anschließend kann man versuchen passende Treiber zu finden.
Ich finde diesen Weg aber ziemlich sinnlos, zumal du scheinbar 3 getrennte Kammern hast, diese nicht gleich groß sein werden und in sich auch noch recht klein sind. In dem Volumen werden wohl eher 13er als 16er laufen.
Gruß Alex
FlottA3er
#20 erstellt: 11. Jan 2012, 06:53
nee also die hinteren beiden laufen über ein Volumen und der vordere alleine
also über den Klang kann ich mich ganz ehrlich nicht beklagen^^
das einzige was mich noch stört im moment ist ein unregelmäßig auftretendes rauschen in den hochtönern >.< bin gestern die ganze verkabelung hinten abgegangen , mal wars schlechter mal besser aber die Ursache liegt noch im dunkeln, werde heute weiter gucken nach der Arbeit
Jannis
'Alex'
Moderator
#21 erstellt: 11. Jan 2012, 07:02
Solange es dir gefällt ist ja alles in Ordnung.
Gruß Alex
FlottA3er
#22 erstellt: 11. Jan 2012, 09:38
ja ich bin eh eher der bass fan bei voll aufgedrehtem bass hört man vorne eh nicht mehr viel ^^
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 11. Jan 2012, 14:45
Das mag bei dir so sein, bei mir war es nie so.
Gruß Alex
FlottA3er
#24 erstellt: 11. Jan 2012, 15:29
liegt vlt daran das der Gain Regler der Steg K4.02, an der das Frontsystem hängt, auf Minimum steht und der Regler der Hifonics zu 90% aufgedreht is^^
einstellen mach ich am wochenende, dann müsste das Messmikrofon da sein =)
Jannis
'Alex'
Moderator
#25 erstellt: 11. Jan 2012, 17:25
Die Regler meiner Front-Amps sind auch alle Anschlag zu. Allerdings war die Wooferstufe nie bis zum Übersteuern aufgedreht.
Gruß Alex
FlottA3er
#26 erstellt: 11. Jan 2012, 18:28
Naja hab den nur mal aufgedreht um zu gucken was er kann ^^ aber übersteuert hat er noch nicht , aber jetzt ist er auch wieder auf 50 % ca;)
Und ich bekomme Ende der Woche eine xi final Edition :))
Jannis
Audio System X-Ion 15-1000 an X-Ion 280.2 anschließen
das_boo am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  8 Beiträge
Kicker Solo x 18 an 2 X-ION 280.2
FlottA3er am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  14 Beiträge
Ford Focus mk2 mit X--ion 280.2
Syntrax am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  3 Beiträge
Hertz HX 300D + HSK 165 an X-ION 160.4
-Einsteiger- am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  18 Beiträge
Audio System X-ion 12 wie anschließen?
t-stylez am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  5 Beiträge
'''BP'''' Zwei Digital Designs DD 2510 2 x 4 Ohm
XXKRXX am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  8 Beiträge
X-ION 12 900 verkabeln
Flashtrsut am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
MX 165 Plus AUDIO SYSTEM
neo3001 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  18 Beiträge
Audio System: CX12 + Twister F2-450 + F4-600 + X--ion 165 Verkabelung
KetzZza am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  19 Beiträge
Car hifi system Verkabelung
K4nik am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedPawel@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.544
