2 Ohm EM-Kickbass an Weiche?
curston76
#1 erstellt: 18. Nov 2010, 22:56
Hallo, Ich habe folgendes Problem.
Ich habe 2 Emphaser Kickbässe ECP66-KICK in den Türen und habe sie parallel verkabelt so das ich im Kofferraum 2 Ohm anliegen habe.
Ist es möglich die 2Ohm an den
Emphaser Kickbassweichen ECP6-XO anzuklemmen?Da Meine Endstufe von Hifonics Lowpass max. 150Hz macht.
Ist es möglich die 2Ohm an der Weiche anzuschliessen?
Eigentlich müsste ein 2. Kabel gelegt werden was aber durch den Umbau im Nachhinein nicht mehr möglich ist. Welche möglichkeiten gibt es mit meinen Mitteln das Optimum der Kickbässe zu entlocken?
Ich freue mich auf Eure Antworten und Lösungsvorschläge, Gruss Carsten
Uploaded with ImageShack.us
curston76
#2 erstellt: 19. Nov 2010, 14:58
Hat niemand ne Idee???
Audiklang
#3 erstellt: 19. Nov 2010, 15:24
hallo
was willst du da mit pasiv ? bei den nötigen bauteilen wirst arm !
kann das nicht dein radio ?
Mfg Kai
direzza
#4 erstellt: 19. Nov 2010, 18:59
Die Weiche (EM Phaser ECP6-XO) kann per Jumper von 4 auf 2Ohm, im Kickbass Betrieb um gestellt werden.
Audiklang
#5 erstellt: 20. Nov 2010, 01:41
das ist aber auch nix gescheites !
Mfg Kai
Soundtrailer
#6 erstellt: 20. Nov 2010, 12:16
Warum nicht?
lombardi1
#7 erstellt: 20. Nov 2010, 12:39
Weil die Trennfrequenzen vielleicht nicht zu den Lautsprechern passen ?
mfg karl
Soundtrailer
#8 erstellt: 20. Nov 2010, 13:22
Das war nicht die Frage sondern umschalten von 4 auf 2 Ohm.
Audiklang
#9 erstellt: 20. Nov 2010, 13:54
wen ich deinen namen richtig deute und du bist der ich denke solltest du genau wissen das eine fertige 0815 passivweiche im auto nicht so funktioniert wie gedacht
sowas muss im auto an die gegebenheiten angepasst werden !
Mfg Kai
Soundtrailer
#10 erstellt: 20. Nov 2010, 16:18
Die Weiche (ECP6-XO) ist wenn ich mich recht erinnere für den Einsatz an 2 ECP66-KICK Woofer (2 Ohm) passend ausgelegt.
Kann mich aber auch Irren.
lombardi1
#11 erstellt: 20. Nov 2010, 18:11
Wobei die Ohm nichts mit den Trennfrequenzen zu tun haben.
HT nicht bekannt?
Auto nicht bekannt ?
Die Frage welches Radio ist auch noch offen.
Oder ?
mfg Karl
Soundtrailer
#12 erstellt: 20. Nov 2010, 18:36
Das ist bezogen auf die frage doch zweitrangig.
Diese Weiche ist passend zu den 2 Woofern gebaut und abgestimmt
Es wird gefragt ob diese weiche mit 2 Woofer an 2 Ohm betrieben werden können. JA. nicht mehr und nicht weniger.
Er hat nicht gefragt klingt das in meinem Auto gut? oder sonst etwas. Nur geht das.
[Beitrag von Soundtrailer am 20. Nov 2010, 18:37 bearbeitet]
direzza
#13 erstellt: 20. Nov 2010, 18:51
Die EMPhaser Kickbassweiche ist nur zur Trennung von dem eigendlichen FS zu den Kickbässen (Endstufe- Kickbassweiche (weiter zu Kickbässen)- FS Weiche(weiter zu HT u. TMT)). Die Trennfrequenz liegt bei 250Hz.
lombardi1
#14 erstellt: 20. Nov 2010, 20:00
Gehen tut viel, muss aber noch lange nicht sinnvoll sein.
Soundtrailer
#15 erstellt: 20. Nov 2010, 21:27
Das liegt einzig und alleine im Auge des Betrachters.
t0b14s0
#16 erstellt: 23. Nov 2010, 18:53
Und warum kannst du kein neues Kabel ziehen ?
Kannst nicht einfach ein neues an das Ende des alten binden/kleben und dann durchziehen, dann hast ein neues drin liegen
curston76
#17 erstellt: 23. Nov 2010, 19:38
Kannst nicht einfach ein neues an das Ende des alten binden/kleben und dann durchziehen, dann hast ein neues drin liegen :P
Aha, da hat jemand die Frage verstanden
äääähm, die Türen wurden so konstruiert das es mit gigantischem Aufwand durchaus möglich wäre der aber Wirklich die allerletzte Lösung wäre. Habe noch ne JBL Aktivweiche mit 250Hz Jumpern gefunden, mal sehen ob´s damit klappt!!!
EM-Phaser ECP6-XO Weiche
Pampersjoe am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
Kickbass Frequenzweiche
Checkerman am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Kickbass zusätzlich einbauen
phax am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  9 Beiträge
4 Ohm Weiche an 2 Ohm Lautsprecher möglich?
muscapee am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  3 Beiträge
Anschluss Kickbass + 2-Wege--System
Johy am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  10 Beiträge
verkabelung kickbass
Phil87 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  17 Beiträge
Weiche kaputt/ 2 HTs an einer Weiche?
Sovem am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  4 Beiträge
car-hifi weiche (Infinity)
rauschei am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  2 Beiträge
Frage zu Tri-Mode Weiche
No.7 am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  5 Beiträge
Frequenz weiche selber Bauen
simpel94 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
