endstufe geht nicht bei JVC KD-R811 Radio
petrade
#1 erstellt: 21. Nov 2010, 14:57
Hallo hab ein problem habe mir ein radio von JVC -R811 zugelegt beim anschlus hab ich gesehen das ich 3 anschlüsse am radio für chinsch habe habe versucht meine endstufe anzu schliesen aber egal wo ich sie anschliese an welchem ausgang sie läuft nicht weiß nicht weiter kann mir hier einer helfen
Harrycane
#2 erstellt: 21. Nov 2010, 15:08
Geht die Endstufe an?
Leuchtet das "Power" Lämpchen?
Remote Kabel angeschlossen?
petrade
#3 erstellt: 21. Nov 2010, 15:17
hallo wenn ich das alte radio anschlisse läuft die endstuffe beim jvc geht garnichts auch das lämpchen geht nicht an ist alles angeschlossen
[Beitrag von petrade am 21. Nov 2010, 15:20 bearbeitet]
LZK
#4 erstellt: 21. Nov 2010, 15:45
In deiner Verkabelung kann etwas nicht passen, die Endstufe müsste auch ohne Cinch-Signal leuchten wenn remote da ist. Dir fehlt eindeutig das Remotesignal.
petrade
#5 erstellt: 21. Nov 2010, 15:53
verstehe ich nicht beim alten radio geht doch alles auch wenn ich das alte radio jetzt wieder anschliese geht alles.
[Beitrag von petrade am 21. Nov 2010, 16:17 bearbeitet]
petrade
#6 erstellt: 21. Nov 2010, 16:48
brauch echt dringend hilfe verzweivel hier
LZK
#7 erstellt: 21. Nov 2010, 17:14
Wenn das Lämpchen mit dem alten Radio leuchtet und mit dem neuen nicht, dann fehlt bei dem neuen Radio der Strom auf der Remoteleitung. Welchen Grund soll es sonst haben daß die Stufe nicht angeht?
Entweder du hast du einen falschen Anschluss fürs remote oder der Ausgang am Radio ist defekt.
Edit: Um auf deine PN/ Email zu antworten, ja, das remote ist das dünne Kabel.
[Beitrag von LZK am 21. Nov 2010, 19:12 bearbeitet]
petrade
#8 erstellt: 21. Nov 2010, 17:18
die vorderen boxen die nicht über die end stufe laufen gehen ja alle denke das ich in ne werkstatt muß damit oder radio umtauschen
t0b14s0
#9 erstellt: 21. Nov 2010, 18:54
Hör doch mal auf die anderen hier...
welches Kabel war vorher als Remote in Nutzung und wie hast du dieses nun verbunden ?
Micha_oder_so
#10 erstellt: 21. Nov 2010, 19:04
Hallo
Wer Hilfe braucht, sollte auch auf die Leute hören, die helfen wollen.
Schreib einfach mal für alle verständlich, welche Kabel Du an die Endstufe angeschlossen hast.
Vielleicht kleine Skizze
petrade
#11 erstellt: 21. Nov 2010, 19:13
also der kabel baum der an dem alten radio war habe ich ans neue gesteckt wo auch das dünne kabel vom chinsch kabel mit verbunden ist dann habe ich die 2 dicken schinsch anschlüsse an das radio angeschlossen und es geht nichthabe also an den kabeln selbst nichts verändert
Micha_oder_so
#12 erstellt: 21. Nov 2010, 19:15
Hallo
Las erst mal das Radio beiseite.
Endstufe ist wichtig.
Dann sehen wir weiter.
t0b14s0
#13 erstellt: 21. Nov 2010, 19:48
Welches Kabel vom Radio hast du denn mit dem "dünnen Kabel vom Chinch" verbunden ?
Normal sollte es ein blau/weißes vom JVC sein.
Micha_oder_so
#14 erstellt: 21. Nov 2010, 20:28
Hallo
Habe oben misst geschrieben.
Ist wahrscheinlich das falsche Kabel angeschlossen.
Was vom Radio kommt und zu Endstufe geht.
petrade
#15 erstellt: 21. Nov 2010, 23:30
es ist ein blau weißes kabel was mit dem dünnen kabel verbunden ist habe ja wie gesagt nur die radios gewechselt sonnst an den kabeln habe ich nichts verändert habe den schon am alten radio verwendeten euro stecker verwendet wo das dünne kabel mit angeschlossen ist ( blau Weißes kabel)
Micha_oder_so
#16 erstellt: 22. Nov 2010, 21:18
Hallo
Hast du die Möglichkeit die Spannung zu messen.
Ob ein anderes Kabel Strom bekommt, wenn das Radio eingeschaltet wird.
Oder hast du einen Schaltplan.
Würde ja auch sagen, blau weises Kabel.
Oder schau mal ob die Kabel bei beiden Radios auf denselben Kontakt
im Stecker gehen.
Radio JVC KD-R611
realfazer68 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  8 Beiträge
Einbau Radio JVC KD-G342
StE9 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
JVC KD-G632 Beleuchtung geht nicht aus
Darkal am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  4 Beiträge
JVC KD-G721 - Anschlüsse
f0x0r am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
JVC Kd-R401 Verkabelung
kralle91 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  8 Beiträge
JVC KD-SHX751 Subwooferkabel?
latreil am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  2 Beiträge
Anschlusssteuerleitung an JVC KD-G721
LE-85 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
JVC KD-R852BT Kein Remotesignal
chimm9r am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
Hilfe bei JVC KD-AVX11
alpinefocus am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  13 Beiträge
JVC KD-521 Anschlüsse
amarulla66 am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  2 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
