40A Glassicherung während dem Betrieb durchgebrannt
B.Peakwutz
#51 erstellt: 09. Jan 2011, 17:06
Ich denke, das war auf mich bezogen, vermutlich war er am Schreiben, während du geantwortet hast.
EDIT: Letzten Endes werden die alle aus Hongkong kommen... Aber stimmt schon, ordentliche Shops werden schon zusehen, dass sie richtige Ware verkaufen.
[Beitrag von B.Peakwutz am 09. Jan 2011, 17:08 bearbeitet]
Anatoliy
#52 erstellt: 09. Jan 2011, 17:08
brauche ya 4 stück oder??
die gelb markierten austauschen??
carpower_34338
B.Peakwutz
#53 erstellt: 09. Jan 2011, 17:12
Am besten Alle von jedem Kanal. Aber ich finde das etwas übertrieben, wenn die Endstufe nicht gebrückt betrieben wurde. EDIT: Wirtschaftlicher ist es dann meiner Meinung nach, nur alle aus dem Kanal zu ersetzen, wo der Defekt vorliegt.
[Beitrag von B.Peakwutz am 09. Jan 2011, 17:13 bearbeitet]
WarlordXXL
#54 erstellt: 09. Jan 2011, 17:15
Es macht keinen Sinn die anderen beiden Transistoren des anderen Kanals zu tauschen. Es würde Sinn machen die anderen 2 Transistoren neben den defekten mit zu Tauschen. Das sollten dann irgendwelche C Typen sein.
Aber mal ne ganz andere Frage. Hast du die Netzteiltransistoren auch mal durchgemssen? Weil du ja meintest, dass die Sicherung sofort kommt, wenn du den Verstärker anschließt. Ist recht selten, dass da das Netzteil noch heile ist.
Kannst ja mal die defekten Transistoren auslöten oder abknipsen und die Stufe auf dem Anderen Kanal mal in Betrieb nehmen. Wenn so alles läuft, sind wirklich nur die paar Endstufentransistoren defekt
MFG
Micha
Anatoliy
#55 erstellt: 09. Jan 2011, 17:58
ok ich tausche dann die 2 defekten Transistoren und die 2 neben dran!! ist es dann so ok??
ich habe alle rot markierten Transistoren durchgemessen alle waren ok ausser die 2 die ich markiert habe!!
ich betreibe die Endstufe gebrückt an 4Ohm..
Anatoliy
#56 erstellt: 09. Jan 2011, 21:17
kann mir bitte einer erklären warum ich die 2 Transistoren nebendran tauschen soll?? Die sind doch ok!!
B.Peakwutz
#57 erstellt: 09. Jan 2011, 21:37
Weil duch die beiden der gleiche Strom geflossen ist, wie durch die Beiden, die es gegrillt hat. Nur haben diese von den Tolerazen her knap durchgehalten, waren aber definitiv am Limit.
Anatoliy
#58 erstellt: 09. Jan 2011, 22:19
ok danke.. jetzt ist klar..
durchgebrannte Endstufe im Betrieb
Malkavianer am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Problem mit Glassicherung am Stromkabel
n4p am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  20 Beiträge
Bassbox durchgebrannt?
beaz am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  19 Beiträge
25mm² Kabelsicherung Durchgebrannt ?
Blackstar89 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  20 Beiträge
f2-500 Sicherung durchgebrannt!
audio-held am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
sicherung endstufe durchgebrannt - warum?
aklue am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  11 Beiträge
Chinch Masse durchgebrannt - Ursachen?
ben202 am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  10 Beiträge
CAN-Interface durchgebrannt
Marxus am 01.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  7 Beiträge
Glassicherung von Batterie zu Powercap geschmolzen.was tun? + andere fragen.
bannklinge am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  15 Beiträge
Spannungsabfall während der fahrt?
The-BuTcHeR am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
