HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » ANL Sicherungshalter mit Voltmeter ... Sinnvoll ??... | |
ANL Sicherungshalter mit Voltmeter ... Sinnvoll ???+A -A |
SoulReaver1066
12:01
erstellt: 26. Dez 2010, |
Hallo liebe Forendudes.... bin nur mal auf die Frage gestoßen, dass es ja ANL-Sicherunghalter gibt mit Voltmeter. Nun wenn ich das unter der Motorhaube anbringe sieht das ja denk ich mal schick aus, nur leutet das ja dann Tag und Nacht mit, oder man knöpft die Masse irgendwo an, die dann geschaltete Masse ist, d.h.wenn Zündung an ist. Nur wenn man die geschaltete Lösung wählt, bringt die anzeige ja auch net mehr viel da man ja selten mit laufendem Motor oder während der Fahrt unter die Haube schaut *g* . Was habt ihr da für Erfahrungen? MFG |
Autogol1
12:46
Ich denke solche Anzeigen sind nicht umbedingt für den Motorraum gedacht, sondern für Kofferraumausbauten womit man dann weitere Batterien absichert! Also für den Motorraum wenig sinnvoll! |
SoulReaver1066
13:21
Jop kay ganz deiner Meinung, aber im Kofferraum is ja dann auch ein Kondi mit Ampere u Volt Anzeige also wird das ja überflüssig. MFG |
Autogol1
13:31
^^^^es sei denn du verbaust nur eine Zusatzbatterie...dann wird der Elko überflüssig und du hast keine Spannungsanzeige mehr im Auto! Gruß ![]() |
SoulReaver1066
13:47
Naja hatte schon vor eine zu verbauen, der Kondi dient ja auch mehr zu Showzwecken. Spannungsanzeige hab ich im Auto dann drin verbaut, halt von der kompletten Bordspannung alla´ Voltmeter *g* |
gamor
13:54
Elko und Bat haben unterschiedliche Funktionen ![]() Aber dazu siehe mehr in anderen Threat, da hab ich was zu geschrieben ![]() MfG Viktor |
SoulReaver1066
14:10
Ja die Funktion sollten ja schon klar sein aber mit einer guten Extra Bat. sollte es an einer "halbwegs normalen" Anlage auch ohne gehen. Bsp. mit der Colli X3 an 2 Ohm ist ein Kondi denk ich fast sinnlos, wenn dann mehrere kleine aber besser ne feine Bat. die das abkann. |
SeppSpieler
14:20
Bei ner Colli an 2 Ohm ist eine Batterie schon unterdimensioniert. Wenn Spannungsanzeige, dann im Amabrett damit man weis ab wann man leiser drehen soll/muss um schäden zu vermeiden. Die Anzeigen an ANL Haltern und Caps dienen eher der Show |
SoulReaver1066
14:22
jop genau ... hatte vor eine HX 400 . oder 2 HX 300 denke das reicht fürn anfang u immer fein Pflegeladen |
ANL-Sicherungshalter MaKaVeLiX am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
ANL-Sicherungshalter mit Spannungsanzeige? Exigepower am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
unterschied anl sicherungshalter pat78 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 5 Beiträge |
ANL Sicherungshalter - Kabel anschließen Tomacar am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 7 Beiträge |
ANL Sicherungshalter + 60A Sicherung? Sl00p am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 53 Beiträge |
Unterschiede ANL Sicherungen und Sicherungshalter nietzko am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 5 Beiträge |
Sicherungshalter vanguard3 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Verschmorter Sicherungshalter, Sicherung nicht ausgelöst ANL. Übergangswiderstand? Marv21 am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 2 Beiträge |
Wie Mini-ANL Sicherung in Sicherungshalter einbauen? bingo5 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
Mini ANL - ANL Onana am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 17 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjimmydean
- Gesamtzahl an Themen1.558.912
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.581
