HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Aktivsubwoofer anschließen | |
Aktivsubwoofer anschließen+A -A |
dirk1969
#1 erstellt: 26. Jan 2011, 19:39 | |||||||
Hallo zusammen, habe da mal ein paar fragen. Ich habe ein Alpine CDE 9880R, als Frontsystem ein Hertz ESK 165 L.Nun habe ich mir einen Aktiven Soobwoofer gekauft ( Pioneer TS WX 77A). Laut Anleitung gibt es 2 möglichkeiten ihn anzuschließen. Einmal über die Lautsprecherleitungen und einmal über die Chinckkabel vom Radio, denk mal das ist der Subwooferausgang. Wo liegt der unterschied zwischen den beiden möglichkeiten. Das hat doch was mit High und Low Level zu tun oder ?? Ist es klanglich bei beiden gleich ? Ich überlege noch mir für das Frontsystem eine kleine 2 Kanal Endstufe zu holen, würde das vom Klang bzw. lautstärke viel bringen ? Und die letzte Frage, das Radio hat ja 4x50 Watt kann ich die 4x50 nicht irgendwie zusammen klemmen um daraus 2x 100 zu machen ? Hoffe ihr könnt mir helfen. Grüße Dirk |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Jan 2011, 19:49 | |||||||
Das der Pegel über den Nonfader Ausgang des Radios eingestellt werden kann. |
'Stefan'
#3 erstellt: 26. Jan 2011, 19:54 | |||||||
Hoi!
So ist es. Klanglich wird sich da - ohne das jetzt miteinander direkt verglichen zu haben - nicht wirklich was ändern. Der besseren Bedienung halber würde ich auf ein Cinchkabel zurückgreifen. So kannst du den Pegel des Subwoofers über's Radio anpassen.
Eine externe Endstufe ist immer sinnvoll, bringt dich in beiden Belangen nach vorne. Der Einbau muss natürlich wie immer passen. Ein Radio ist von den angegebenen 4*50W meilenweit weg, tatsächlich sind es ~4*15W. Brücken kannst du da nichts mehr, das hat der Hersteller intern schon gemacht. [Beitrag von 'Stefan' am 26. Jan 2011, 19:55 bearbeitet] |
dirk1969
#4 erstellt: 26. Jan 2011, 23:18 | |||||||
Hallo, was genau meinst du mit "der einbau muss wie immer passen" ? Könnt ihr mir da einige endstufen empfehlen ? Welche leistung sollte die endstufe haben, soviel wie bei den Lautsprechern (Hertz ESK 165L) angegeben ( 200W Musik, 100W RMS) ? Gruß Dirk |
akem
#5 erstellt: 26. Jan 2011, 23:36 | |||||||
Klanglich sind Cinch und Lautsprecherausgänge praktisch identisch - ist ja auch die gleiche Signalquelle Der große Unterschied liegt in der Störsicherheit: das Lautsprecherausgangssignal des Radios ist symmetrisch, erdfrei, niederohmig und hat hohen Pegel - perfekt zur Signalübertragung!! Leider das exakte Gegenteil von Cinch... Hier hat sich wie so oft das untauglichste Format durchgesetzt, weil's das billigste ist Für einen Endstufen-Neukauf würde ich Dir dringend raten, ein Modell mit Hochpegeleingängen zu wählen und diese zu verwenden. Dann bist Du von vornherein gefeit vor Problemen wie Lichtmaschinenpfeifen und Masseschleifen! Gruß Andreas |
'Stefan'
#6 erstellt: 27. Jan 2011, 00:18 | |||||||
...und dabei funktioniert. Störgeräusche durch irgendwelche Einstreuungen bekommt man immer in den Griff. Wer richtig verkabelt hat da auch keine wirklichen Probleme. Wer gezwungenermaßen an Benzinpumpe, Kabelbaum, Stromkabel o.ä. vorbei muss kann natürlich "präventiv" sein Signal über die LS-Kabel abgreifen.
Stabile Aufnahme für den TMT (Holz, Stahl, Alu), dichte und stabile Schallwand, dichte Ankopplung an Innenraum und Türvolumen. Beim Einbau ist das meiste Potenzial zu gewinnen oder zu verlieren. |
dirk1969
#7 erstellt: 27. Jan 2011, 09:07 | |||||||
Hallo, also fahre einen Golf 3 Variant und wollte die Chinchkabel für den Aktivsubwoofer und die Endstufe sowie die Lautsprechekabel auf der rechten Seite und die Stromkabel zur Batterie auf der linken Seite verlegen. Wird es so ohne Störgeräusche gehen ? Wo liegt bei den Endstufen der Unterschied zwischen den 2 Ohm und 4 Ohm angaben ? Die Lautsprecher haben laut Herstellerangaben 100 W an 4 Ohm. Wär es also ratsam eine 2 Kanalendstufe mit 2x 100 Watt RMS an 4 Ohm zu verbauen ? Das Hertz ESK 165 L System is z.Zt. nur an der Türverkleidung verschraubt, habe mir nun jedoch MDF Adapteringe sowie Sinus Live Bitumenmatten und Dämmpaste besorgt, womit ich am WE die Lautsprecher fest mit der Tür verschrauben und die Türen dämmen werde. Gruß Dirk |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 27. Jan 2011, 10:45 | |||||||
Hertz ESK 165 anschließen sany4 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 5 Beiträge |
Alpine CDE-9880R, Hertz EP4 und Sub 206_Driver am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
Alpine CDE-9880R im VW T3 Catweazle23 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 6 Beiträge |
Hertz ESK 165 ohne Frequenzweiche ? d500fan am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 7 Beiträge |
Alpine CDE-9880R will nicht mit dem Ipod Naruga am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zu High-Level-Input, High-Low-Adapter multitronic am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 12 Beiträge |
Frage zu High/Low Level Adapter 23Kuchen am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 6 Beiträge |
alpine cde-9881rb AUX ? Dithschy am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 8 Beiträge |
Alpine CDE 9880R an Highspeed Anschluss Klinke und iPod Holzmeister am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 6 Beiträge |
low level oder high level input? Pitchy am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.094
