HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Remote-Verteiler selber bauen? | |
Remote-Verteiler selber bauen?+A -A |
Gr_Flash
13:17
erstellt: 04. Feb 2011, |
Moin! Da ich es hasse, 27 Kabel durchs Auto ziehen zu müssen, wollte ich mir einen Remote-Verteiler bauen, wo ich einfach ein Kabel (nicht diese dünne Plürre, die immer mit am Cinch hängt...) von der HU aus dranklemme und für die Amps, Caps usw. von dort aus dann abgehe. Kann man für sowas eine dünne Kupferplatte nutzen, oder sind da die Übergangswiderstände o.ä. zu groß? Ähnliches wollte ich auch für Plus/Masse für Lüfter/LEDs basteln. Greetz, Michael |
nEvErM!nD
14:07
Übergangswiderstände sind an der Remoteleitung eigentlich Wurst, da über das Remotkabel mehr oder weniger kein Strom fließt. Für den Verteiler tun es auch ein paar einfache Lüsterklemmen auf ein Brett geschraubt. Das einzige was du eher nicht machen solltest ist Lüfter direkt an den Remote hängen, dafür lieber eine Relais-Schaltung benutzen. Schau mal ![]() |
future36
14:23
Hallo Michael ! Den Remoteausgang kann man nur begrenzt belasten, Meist nicht mehr als 500mA. Wenn du also viele Geräte damit schalten willst , brauchst du ein Relais. Anbei eine Skizze wie du den Remoteverteiler aufbauen musst. ![]() Alles was du brauchst ist eine Leiterplatte, Relais, Sicherung, evtl Ringkabelschuhe und ein bisschen Kabel. Mit dem Remotekabel schaltest du das Relais, welches dann die +12V Dauerplus von der Batterie weiterschaltet. Gruss Andreas |
nEvErM!nD
15:14
Soweit richtig. Was im Schaltplan noch fehlt ist eine Freilaufdiode (zumindest so fern man ein Standardrelais verwendet in dem diese noch nicht eingebaut ist). Ohne sollte man ein Relais nicht betreiben sonst gibt's unter Umständen noch Tote ![]()
Wobei man dazusagen muss, dass das an sich auch nur für Verbraucher (z.B. Lüfter, Beleuchtung, etc.) gilt. Geräte mit richtigem Remote-Eingang kannst du auch ohne Relais einige dranhängen, da es ja nur ein Schaltsignal ist (der Remoteingang ist relativ hochohmig, d.h es fließt in einen Remote-Eingang kein großer Strom). |
future36
16:19
Vielen Dank für die Ergänzung ! Bei günstigen Radios habe ich schon ein paar mal erlebt, dass der Remoteausgang bei mehreren Verbrauchern (z. B. 3 Endstufen) zusammengebrochen ist. Gruss Andreas [Beitrag von future36 am 04. Feb 2011, 17:38 bearbeitet] |
nEvErM!nD
16:56
Ok... die Erfahrung hatte ich bis jetzt noch nicht machen müssen. In dem Fall hilft die Schaltung dann natürlich auch weiter ![]() |
akem
19:36
Naja, aber ob so ein Schrottradio dann genug Saft hat, um die Erregerspule des Relais zu speisen?? Ich schätze, daß das Relais mehr Strom zieht, als die Remote-Eingänge von 10 Zusatzgeräten ![]() Gruß Andreas |
future36
19:47
Kommt aufs Relais an. Ein Trennrelais sollte man dafür lieber nicht nehmen ![]() Gruss Andreas |
Gr_Flash
21:57
Hi! Alles klar - danke für die Tipps. Werde für das Remote-Signal zunächst mal kein Relais verbauen, es kommen "nur" 2 Stufen und 2 Caps dran. Plus und Masse kann ich aber auch ohne Relais verteilen, oder? Greetz |
zu dünne kabel ???? peterundderroterover am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
sicherungs/masse verteiler Billy79 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 15 Beiträge |
Lüfter am Remote Kabel? Wiskey am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
Verteiler bauen --steve-o-- am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 13 Beiträge |
Remote F-Berg am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Woofer Leds remote als + anschließen? Tobi^^ am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 5 Beiträge |
Steckverbinder für Power, Masse und Remote d-steini am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 6 Beiträge |
Cinch Y-Kabel als Audiosignal-Verteiler geeignet?? wnohl am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 5 Beiträge |
Remote Master_TG am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 6 Beiträge |
Remote Kabel Querschnitt? Bulldogfahrer am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHGDM_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.663
