HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » sicherungs/masse verteiler | |
sicherungs/masse verteiler+A -A |
Billy79
23:03
erstellt: 19. Aug 2007, |
hi habe 3 endstufen. jeweils mit 25mm² kabeln versorgt. wie siehts da mit verteilern aus will nicht jedem kabel eine eigene halterung spendieren sondern am besten über einen verteiler alles regeln, kann man solche sachen emphelen? Sonus SFD 41C AFS geht das gut mit einem 50er kabel von der batterie zum verteiler und dann 3x25er zu den stufen? zur not würde auch gehen 2x25er und 1x10er zu den stufen... geht das?? elektrotechnisch? gibts ähnliches konnte irgendwie nichts besseres finden.. gruss |
pcprofi
15:02
erstellt: 20. Aug 2007, |
geht beides, jedoch ist nach JEDER Querschnittsänderung eine entsprechende Sicherung einzufügen. Auf jeden Fall aber ein 50er zur Bat. |
Seguroski
18:14
Gibt viele Sicherungsverteiler mit integrierten Sicherungen. |
Billy79
18:23
wie meinst du das ?? noch eine sicherung?? für den 50er oder wie? die 3 25er gehen in das verteiler block dort haben die (stufen ) ihre sicherungrn und von dem verteiler direkt zur batterie mit einem 50er .. falsch gedacht??? |
pcprofi
18:39
wie gesagt, nach JEDEr Querschnittsverängung eine entsprechende Sicherung. Das hat schon seinen Grund. |
Seguroski
22:23
Du musst aber nur die Pluskabel absichern, Masse nicht.. |
Billy79
22:35
![]() ist mir klar mit masse ![]() ![]() |
stuntmaennchen
05:35
erstellt: 21. Aug 2007, |
die sicherungen der endstufen sind auch nur für diese gedacht, nicht fürs kabel. |
surround????
Gesperrt |
06:08
Wenn sich mal einer die Mühe gemacht hätte sich den Verteiler mal anzuschauen, hätte er gemerkt was das für ein Verteiler ist und dass das meiner meinung nach mit die Beste und intelligentste Lösung ist die es momentan für Geld zu kaufen gibt!! |
CYberMasteR
06:32
Gibts da eigentlich nur versicherungstechnische Gründe, warum man das Kabel erneut absichern muss? Weil es dann an dieser Stelle schon wieder Übergangswiederstände gibt und so...außerdem habe will ich nicht noch mehr Sicherungshalter mit ANL-Sicherungen kaufen. |
surround????
Gesperrt |
06:35
Bei diesem Verteiler hat man bereits SIcherungen für die QUerschnittsverjüngung. |
AND88
07:16
hallo! wir sind hier gerade bei nahezu der gleichen diskussion! es geht darum ob/ab wann nach einem powercap abgesichert werden muss ![]() |
surround????
Gesperrt |
09:43
Um es hier auch noch zu sagen: EIN CAP MUSS NICHT ABGESICHERT WERDEN |
Billy79
13:53
das ist mir zu viel virrwar, da lasse ich am besten diese verkabelungsvariante.. die kabel wege sind ~genauso wie dargestellt, da Batterie und verstärker am selben platz sind. der längste kabel der liegt ist das ladekabel von Lima zur Bat, das sind gut 4-5m (stärke des Ladekabels beträgt ~20-25mm². ich habe sehr kurze kabelwege von bat zu den vertärkern, die länge der kabel vom Cap zum sub amp sin <15cm. geht das so in ordnung? ![]() ![]() gruss [Beitrag von Billy79 am 21. Aug 2007, 13:54 bearbeitet] |
Seguroski
21:27
Nein, ausser dass das Auto in 1% der Fälle bei nem Kurzschluss abfackeln kann.. Dragger verbauen oft garkeine Sicherungen weils nen zusätzlichen Widerstand darstellt. |
Zusatzbatterie über den Verteiler absichern? gotwingo am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
verteiler prodigy-coperation am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 14 Beiträge |
Powercap über Verteiler anschließen? RulingTex am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung von 2 Endstufen mit Verteiler. AudioFeeL77 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 10 Beiträge |
Remote-Verteiler selber bauen? Gr_Flash am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 9 Beiträge |
Verkabelung vom Verteiler Riderx am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 6 Beiträge |
Verdrahtung zweier Endstufen - Verteiler setzen ? Damageforce am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 10 Beiträge |
Nach Verteiler absichern trotz gleichem Querrschnitt? Chjchj am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 24 Beiträge |
Capanschluss mit Verteiler 35qmm JentownHH am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 7 Beiträge |
POWERCAP mit 2 Verstärkern und Verteiler? jan-069 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 8 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.653
