HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frequenzweiche von ESX VE 6.2C defekt | |
Frequenzweiche von ESX VE 6.2C defekt+A -A |
Commander99
01:11
erstellt: 16. Feb 2011, |
Hallo, habe folgendes Problem: Habe ein ESX VE 6.2C Soundsystem in meinem Auto verbaut (direkt ans Radio angeschlossen, ohne Verstärker). Rechts funktioniert alles 100%ig nur auf der linken Seite wird der Hochtöner nicht angesprochen. Haben alles versucht - den Hochtöner direkt an die Frequenzweiche angeschlossen, an die Extra-Frequenzweiche für die Hochtöner angeschlossen, einen anderen Lautsprecher angeschlossen, andere Kabel verwendet, ... Also würde ich mal zu 100% davon ausgehen, das die Frequenzweiche, also zumindestens der Teil, der für den Hochtöner verantwortlich ist, defekt ist. Leider weiß ich nun überhaupt nicht mehr weiter, da ich von den Frequenzweichen garkeine Ahnung habe.. Ist es möglich, da nun eine andere Frequenzweiche anzuschließen (z.B. ![]() Und noch eine dumme Frage hinterher - wieso haben die Hochtöner bei dem System überhaupt noch eine extra Frequenzweiche (die an die große angeschlossen wird) ? (Aber ich gehe nicht davon aus, das die defekt ist, da die Hochtöner auch nicht funktionieren, wenn man sie direkt an die große anschließt). Wäre über Hilfe wirklich sehr sehr dankbar ... Gruß, Danny. |
Audiklang
01:27
hallo das system hat zwei weichen eine weiche ist jeweils für einen tmt und einen ht ! hochtöner nie ohne weiche betreiben es besteht grosse gefahr das die schaden nehmen ! Mfg Kai |
Commander99
01:41
Hallo, Danke erstmal für die schnelle Antwort. Bei der großen Weiche ist ja einmal der Eingang für Hochtöner und einmal der für die Tief/Mitteltöner. Aber an den Eingang für die Hochtöner kann man quasi noch eine ganz kleine Extra-Weiche anschließen, die auch bei dem System dabei war und daran dann die Hochtöner. Der Hochtöner funktioniert an der anderen Weiche - an dem kann es also nicht liegen. Der Tief/Mitteltöner funktioniert an der Weiche, die defekt zu sein scheint ebenfalls - nur beim Hochtöner kommt nichts raus. Daher gehen wir davon aus, das die Weiche für den Hochtöner defekt ist. Kann ich die Weiche jetzt durch eine andere beispielsweise 2-Wege-Weiche für Hoch- und Tief/Mittelton ersetzen? Muss ich da auf bestimmte Werte achten? Oder kann man die Weiche auch nachbestellen o.Ä.? Gruß. |
Audiklang
02:05
hallo hast mal bilder ? mit anderer weiche ersetzen macht keinen sinn ! garantie noch drauf ? wo gekauft neu /gebraucht ? wenn ist es das beste wieder eine orginalweiche zu nehmen ! auch wenn diese nicht die optimallösung darstellt ist das immer noch die am nächsten drann ist am optimum denn sie passt zumindest mal zu den lautsprechern du kannst nicht einfach weiche X an lautsprecher Y anschliessen mfg Kai |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
08:05
Die beiliegenden kleinen Weichen sind für den "aktiven" Betrieb gedacht. Da du aber passiv über die großen Weichen das System betreiben willst darfst du auch nur die großen Weichen verwenden, beide (klein und groß) nicht! Das ESX wird sich am Radio grausam anhören da es ordentlich Leistung braucht. Wenn du keine stabile Aufnahmen und gut gedämmte Türen hast bringt das sowieso nichts. |
janwoecht
10:57
Laut Definition spricht man bei Aktiver Trennung davon, das KEINE passiven Bauteile im Signalweg sind. Also sind die kleinen Weichen keineswegs für den aktivbetrieb. Nur mal so als Randbemerkung. ![]() Die Frequenzweichen sind IN, WF und TW gekennzeichnet. Also ist die EINE Weiche bereits eine Vollbereichsweiche, die den HT und TMT trennt. Zu erkennen im Test den ich verlinkt habe. Sollte die Weiche defekt sein, würde ich versuchen Ersatz beim Vertrieb zu bekommen! Adresse steht ebenso im test! |
Gesperrt |
11:08
Darum auch "aktiv" in Anführungszeichen. Es erlaubt einen Teilaktivbetrieb, der HT über die Kabelweiche und den TMT über Hoch und Tiefpass (Bandpass) |
ESX QX 6.2C Heckablage tmt Gehäuse Bartman1990 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 8 Beiträge |
ESX VE 1800.1 welches Kabel? Joerg1988 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 8 Beiträge |
ESX VE 1000.1 + Hifonics Atlas AS12 verkabelung PEACEpolska am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 15 Beiträge |
ESX Quantum schranzzler am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche? vanguard3 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 12 Beiträge |
2 ESX Signum an ESX VE1200.4 Jose01 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 15 Beiträge |
Frequenzweiche DickRave am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche kingrobbyd am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche DJ_pablo am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche Paddy_0511 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
