HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinchkabel Anschliessen | |
Cinchkabel Anschliessen+A -A |
Deno90
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 16:29 | |
Hallo erstmal Bin der Deno und ganz neu hier im Forum, bin 20 Jahre alt und im letzten Lehrjahr meiner Ausbildung. Komme aus dem Ruhrgebiet und habe mich hier im Forum angemeldet weil ich hoffe hier vielel über Elektronik und Hifi zu lernen. Habe eine Frage und hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen. Habe Eine Endstufe und eine Bassrolle in mein Auto verbaut, Plusleitung, Masseleitung und Remoteleitung habe ich schon alles verlegt, Cinchkabel auch. Weiss nur leider nicht wie ich das Cinchkabel an mein Radio und meine Endstufe anschliessen soll. Bedienungsanleitungen habe ich für beides nicht. Die endstufe hat 4 Kanäle, habe an dem Cinchkabel 2 Y-Stecker sodas ich alle 4 Kanäle ansteuern kann. Weiss nur nicht Was ich wo anschliessen muss. An meinem Autoradio sind ganz viele Anschlussmöglichkeiten, ich denke aber eher das nur die Anschlüsse RR, RL, FR und FL in betracht kommen also Rear Right, Rear Left, Front Right und Front Left. Doch wenn ich Einen der beiden Cinchstecker z.b. in FR stecke habe ich nur noch vorne Rechts in der Box Ton und wenn ich das selbe mit FL mache nur vorne Links. Eigentlich möchte ich über das Cinchkabel nur die Endstufe ansteuern und über die Endstufe dann auf die BAssrolle gehen, da meine 4 Boxen(in den Türen verbaut) ja schon über mein Autoradio laufen. Hoffe ihr wisst was ich tun muss damit alles läuft MFG Deno |
t0b14s0
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 18:32 | |
Wenn du vorne in Front rechts(rot) und Front links (weiß) rauskommst, dann steckst du an den roten Stecker ein Y Adapter und an den weißen Stecker einen. Mit dem Adapter vom roten gehst du nun in die roten Cinchbuchsen der Endstufe und das gleiche mit dem anderen. So sollte an den Lautsprechern auch auf beiden Seiten was rauskommen =) Beim Sub dann einfach den Filter nicht vergessen und dann sollte dort auch alles passen. mfg |
Deno90
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 19:04 | |
vielen dank, dachte schon niemand würde mehr antworten. werde es gleich ausprbieren und hoffen das alles klappt und danach direkt berichten. mfg deno |
t0b14s0
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 19:11 | |
Ich glaub ich hab mich sogar etwas verlesen...du willst die Endstufe nur für den Sub ? Welches Radio hast du denn, dann kann man mal gucken wo es am besten wäre, bzw warum das Radio Boxen "abschaltet" Sobald kein Cinch eingesteckt wird hast du aus allen Boxen vorne und hinten einen Ton nur nicht aus dem Subwoofer natürlich oder ? |
Deno90
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 20:43 | |
genau so sieht es aus, sobald ich die cinch kabel ans radio anschließe z.b. mit den y-steckern wenn ich die in fl, fr und rl und rr anschließe kommt kein ton mehr raus. mein autoradio ist von der firma xomax es ist ein doppel din radio. habe noch entdeckt das ich 2 anschlüsse habe die sich audio in left und audio in right nennen. habe versucht jetzt die y kabel an das radio anzuschliessen, dabei ist mir aufgefallen das ich vom cinchkabel ja nur noch ein kabel benötige und das andere lose rum fliegt. keine ahnung ob das so richtig ist. wie gesagt habs auf deine methode versucht aber der subwoofer hat keinen ton von sich gegeben, nur beim einstecken des cinchkabels ind die endstufe auf dem kanal wo der subwoofer angeschlossen ist gabs ein kurzes dröhnen und danach kam nichts mehr |
t0b14s0
#6 erstellt: 23. Feb 2011, 20:54 | |
Es gibt ein haufen doppel Din Radios von Xomax...bitte mal die genaue Bezeichnung, dann kann ich mir dies mal angucken |
Deno90
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 00:39 | |
Xomax Xm-2DTSB70 das müsste die korrekte bezeichung sein |
Ist die Remoteleitung im Cinchkabel nicht widersinnig? BerndK2 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 8 Beiträge |
Adapter und Cinchkabel COCO1088 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 9 Beiträge |
Cinchkabel der_greifer am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 11 Beiträge |
Cinchkabel Auk am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 19 Beiträge |
wie cinchkabel in endstufe stecken? daniellamar am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 4 Beiträge |
Cinchkabel vertauscht? Puntorosso am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 7 Beiträge |
komisches Cinchkabel ! LuRu2007 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 4 Beiträge |
Frage zu einem Cinchkabel dutch2 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 4 Beiträge |
Corsa B Cinchkabel länge etaz2 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 4 Beiträge |
Cinchkabel Eugen86 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.071
