HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kurze Frage zum Kabelquerschnitt und Verteilerbloc... | |
Kurze Frage zum Kabelquerschnitt und Verteilerblock+A -A |
Matthias²M
20:46
erstellt: 28. Feb 2011, |
Hallöchen, Folgende Situation: Ich habe bereits: 1x Verteilerblock (Kupfer) mit 4 Ausgängen für 10mm² Stromkabel Problem: Ich weiß zwar nicht wie groß der Eingang ist (ca. 25 oder 35mm² schätzungsweise),habe aber passende Kabelschuhe für 10mm² übrig(passend zu der Schraube im Kupferblock). Jetzt kommt der interessante Teil: Ich habe gelesen, dass man beim Verringern des Querschnittes (hier von 25mm² auf 10mm²)erneut absichern muss. Ich würde mir gerne ein 3-4 Meter langes (10?)mm² dickes Stromkabel (+ eine MiniALN Sicherung für meine beiden Verstärker)kaufen und dieses dann ohne die oben erwähnten Zusatzsicherungen verbauen. Die Anlage sollte RMS 300 Watt (1.Amp) + 50 Watt (2.Amp) liefern.Nach meiner Rechnung wären das 300:12 + 50:12 = ~30 Ampere. Reicht bei 30 Ampere eine 30 Ampere Sicherung mit ausschließlich 10mm² Querschnitt bei allen Strom UND Massekabeln? Mir fehlt nur noch eine Lösung für dieses Problem, dann kann ich endlich anfangen mit dem Einbau. Danke fürs Lesen! [Beitrag von Matthias²M am 28. Feb 2011, 20:49 bearbeitet] |
'Stefan'
21:36
Richtig. Deshalb nutzt man Sicherungsverteiler. Eine "Umgehungsmöglichkeit" wäre, das zum Verteiler kommende Pluskabel mit 60A abzusichern.
Da fehlt dann der Wirkungsgrad der Endstufen. Bei einer Class AB-Endstufe kannst du da von ~60% ausgehen, bei niederohmigem Betrieb weniger. Du kannst bei Vollast beider Endstufen mit ~600W Leistungsaufnahme rechnen. Bei 12V wären das 50A. Zusammenfassend: "Reichen" werden die 10mm² irgendwie, auch die 30A-Sicherung wird höchstwahrscheinlich nicht auslösen. Dann aber unbedingt OCF-Kabel hernehmen, kein kupferfarbenes Alukabel von eBay. ![]() ![]() |
Matthias²M
21:44
Gut:) ![]() Hier sehe ich auch noch,dass ich mit 50-60 Ampere gut bedient bin. Was bedeutet OCF? Besonders gutes Kabel? Ich wollte dieses Kabel kaufen ![]() Es wird sogar mit OFC Qualität angepriesen. danke! PS: Alle meine sonstigen Kabel und Adapter sind von Oehlbach, sollte also ganz ok sein. Ok die Frage nach OFC nehme ich zurück, es heißt sauerstofffreies Kupfer [Beitrag von Matthias²M am 28. Feb 2011, 21:51 bearbeitet] |
gibson81
21:46
Im Professionellen bereich werden maximal 2,5er querschnitte verwendet |
Matthias²M
21:48
Es ist für mich jetzt zwar nicht mehr relevant, aber das finde ich doch erstaunlich (?) Ich denke bei 1000 Watt RMS sollten es dann auch größere Kabel sein, klär mich auf:) [Beitrag von Matthias²M am 28. Feb 2011, 21:49 bearbeitet] |
'Stefan'
21:54
Er meint wohl Lautsprecherkabel... Beim Stromkabel ist's ganz kurz so: Je dicker desto gut. ![]() ![]() |
gibson81
21:56
Es können für 2kW auch 1,5er querschnitte verwendet werden, wenn die box nicht unter 4 ohm hat. Ideal sin 2,5er querschnitte, größere Querschnitte machen keinen sinn, Ein guter Haartrockner hat beispielsweise 2,5kW, man verwendet 1,5er kabel für die hausinstallation. Dann wirst du doch für deine kleine anlage keine 10er leitungen brauchen, 1,5er sind ausreichend, 2,5er sind besser und genug. |
'Stefan'
21:59
@Threadersteller: Den "Tipp" kannst du ignorieren. Wir arbeiten im Auto ja nicht mit 230V~...;) ![]() |
gibson81
22:03
auch wieder richtig, trotzdem halte ich 4mm kabel für mehr als ausreichend, ich glaube auch nicht, dass 2,5er kabel was ausmachen(elektroniker) |
Matthias²M
22:08
Ich bleibe bei 10 mm²;) OFC;) Besten dank! Wenn die Arbeit zu Ende ist - irgendwann - werde ich sicherlich einen Erfahrungsbericht mit Bilder schreiben. Ich lese soetwas immer gerne, andere vielleicht auch. lg |
'Stefan'
22:09
Sie machen auf die Länge bei der entsprechenden Stromstärke knapp 2V Spannungseinbruch aus. Wenn die Endstufen nicht abrauchen, gehen sie in Protect. 50A mit 2,5mm²? (DIN 57100?!)...wo du deine Ausbildung gemacht hast, weiß ich nicht. Wie gesagt:
![]() [Beitrag von 'Stefan' am 28. Feb 2011, 22:12 bearbeitet] |
gibson81
22:17
war gerade im Tabellenbuch: 2,5er kabel 25A ich hab mich vorher auf die 30A bezogen und nicht auf die 50A, bei den 2,5ern war ich mir ja auch nicht sicher, dennoch würden 4mm reichen(für die vorher gemeinten 30A). 10mm sind max. für 50A ausgelegt, da hast du recht |
Frage zum Kabelquerschnitt seba-c am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
Kabelquerschnitt für Verkabelung von Zusatzbatterie/Kondensator/Verteilerblock D-R-A-K-O-N am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 52 Beiträge |
Frage zum Kabelquerschnitt basss am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 27 Beiträge |
Frage zum Kabelquerschnitt und Sicherung Hai-Zung am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt-frage Dronkitmaster am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 14 Beiträge |
verteilerblock mastakilla2 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 14 Beiträge |
Kabelquerschnitt -Problemchild- am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 3 Beiträge |
Kabelquerschnitt Nicki_GZ am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 55 Beiträge |
Kabelquerschnitt bodik am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
Fragen zum Kabelquerschnitt bluelion307 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
