HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabelquerschnitt-frage | |
Kabelquerschnitt-frage+A -A |
Dronkitmaster
#1 erstellt: 07. Apr 2005, 12:53 | |
also, habe mich intensiv mit der tabelle in den einsteigertips beschäftigt, komme aber nicht so richtig weiter... will 2 endstufen betreiben (MDS AC2 mit 300 Wmax und Next Q 24 mit440 WMAX) die erste frage die ich mir gestellt hab: wie errechne ich daraus die tatsächliche leistungsaufnahme...? ich will eventuell beide an ein 16qmm-kabel hängen, dass ich im kofferraum mit einem sicherungsblock auf 2mal 10 aufteile...kann das hinhauen, oder bekomm ich da probleme? habe übrigens nicht vor ein powercap zu verbauen, da die leistung der endstufen ja nicht soo exorbitant ist... |
Poloflo
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 13:08 | |
Hi.Ich würde gleich dickeres Kabel legen.20er oder 35er.Wenn du mal aufrüstest, dann haste wenigstens schon genung Saft.Und zu dick schadet nie. |
Dronkitmaster
#3 erstellt: 07. Apr 2005, 13:15 | |
ist auch ne frage von haben und nicht haben :-) das 16er kabel ist schon verlegt , weil ich ursprünglich nur die MDS und den sub dranhatte... aufrüsten von dem stand den ich vorhab bestimmt nicht, wenn das auto noch 3-4jahre fährt bin ich froh, dann kommt eh ein neues...und für die zeit reicht mir das bestimmt.. also, frage ist wirklich, ob das so geht... |
Poloflo
#4 erstellt: 07. Apr 2005, 13:43 | |
Ich würde sagen, dass das gehen sollte.Habe bis vor kurzem auch noch 16er Kabel liegen gehabt.Hat auch gefunzt...Mit dickerem ist es natürlich besser, aber müßte gehen... |
Dronkitmaster
#5 erstellt: 07. Apr 2005, 13:53 | |
also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muß ich die rms-zahlen nemen, plus 50 prozent um ganz sicher zu sein... rms zahlen wären (hoch geschätzt) insgesamt etwa 400 WRMS alles in allem, also müsste ich bei der kabelquerschnittstabelle bei 600 WRMS schauen? da käme ich auf 10 qmm...also müßte 16qmm ausreichen, auch wenn ich das am ende aufteile auf 2mal 10 qmm über etwa 1 mater länge... bitte korrekturlesen :-)...nicht dass es bumm macht und ich ne neue sicherung kaufen muß...oder gar mehr... nochwas: das 16qmm-kabel ist wohl mit 60 A abgesichert, ANL-sicherung...wieviel würde da eine größere kosten? (also, laut der tabelle sollte das ja mit 80 abgesichert sein...) |
polosoundz
#6 erstellt: 07. Apr 2005, 13:56 | |
Von welcher Tabelle redest du denn? Also 10er bei 600 Watt rms ist def. zu dünn... |
Poloflo
#7 erstellt: 07. Apr 2005, 14:02 | |
http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4962 Da steht 20-25% soll der Sicherungswert über der Stromaufnahme des Verstärkers liegen.Also das 16er sollte dann reichen. Vergiss aber nicht hinten erneut abzusichern.Sobald du den Kabelquerschnitt verkleinerst (bei dir von 16 auf 2x10),mußt du neu absichern mittels Sicherungsverteiler.Sonst kann es da auch mal anfangen zu brennen.Außerdem ist es deine Pflicht der Versicherung gegenüber. |
Dronkitmaster
#8 erstellt: 07. Apr 2005, 14:07 | |
also, das ist die Tabelle, es geht um allerallerhöchstens 400WRMS...bei welcher leistungsaufnahme soll ich denn dann schauen?: und diesen sicherungshalter wollte ich verwenden: http://www1.conrad.d...T&no_brotkrumennavi= [Beitrag von Dronkitmaster am 07. Apr 2005, 14:08 bearbeitet] |
Poloflo
#9 erstellt: 07. Apr 2005, 14:11 | |
Wie groß sind denn die Sicherungen an deinen Amps??? |
Dronkitmaster
#10 erstellt: 07. Apr 2005, 14:12 | |
MDS: 25 A Next: 2*20 A |
Poloflo
#11 erstellt: 07. Apr 2005, 14:18 | |
Denn muß doch 16er reichen.Weiß nicht ob ich nu richtig denke, aber deine Amps sind zusammen mit 65A abgesichert.20% dazu, dann kommste doch mit 80A rum gut hin. D.h. 16er sollte grad noch langen....Korrigiert mich wenn ich falsch liege. |
Dronkitmaster
#12 erstellt: 07. Apr 2005, 14:21 | |
also, erstmal bräuchte ich eh ne stärkere sicherung, weil im moment nur 60 drin sind :-) aber irgendwo stand auch dass die tatsächliche amperezahl im kabel deutlich über den sicherungswerten der endstufen liegen kann... |
Poloflo
#13 erstellt: 07. Apr 2005, 14:23 | |
Ja, aber mehr als 80A darfste nicht absichern bei 16er Kabel.Sonst bleibt die Sicherung im Ernstfall heil und dein Kabel übernimmt denn ihre Funktion.Soll heißen: Kabelbrand. |
Dronkitmaster
#14 erstellt: 07. Apr 2005, 14:32 | |
ohmann...is aber auch ne verzwickte sache...ich würd ja 2 16er kabel legen - hab noch eins - aber mit denen alleine komm ich nur diagonal über die seitenfenster zur endstufe ;-) |
Kabelquerschnitt richtig verstanden? toshi187 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 5 Beiträge |
Frage zum Kabelquerschnitt seba-c am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 5 Beiträge |
Frage zum Kabelquerschnitt und Sicherung Hai-Zung am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 2 Beiträge |
Berechnung vom Kabelquerschnitt[Suchfkt. funzt nicht] Notaccount am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 11 Beiträge |
Next Q-24 an 10mm² Kabel ? foradox am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 49 Beiträge |
Frage zu Kabelquerschnitt T00R0P am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung so OK ? _schwen_ am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 4 Beiträge |
Kabelquerschnitt päsu am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Kabelquerschnitt XTCOli am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 11 Beiträge |
Will 2 Endstufen richtig verkabeln armym3 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 16 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
