HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Zweite Batterie.Aschlussfrage | |
Zweite Batterie.Aschlussfrage+A -A |
KruX
#1 erstellt: 19. Mrz 2011, 11:58 | |
Hallo zusammen. Ich wollte mir eine zweite Batterie anschaffend. Dachte an eine Stinger SPV 20. Nun wollte ich wissen was es mit diesen Trennrelais auf sich hat. Braucht man die? Wenn ja wofür genau sind die gedacht? mfg Malte |
NixDa84
#2 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:03 | |
Ein Trennrelai trennt die Stützbatterie bei ausgeschaltetem Motor vom Bordnetz. 3 Sekunden Google. http://de.wikipedia.org/wiki/Batterietrennrelais Brauchen? Nicht zwingend. Gruß Chris |
KruX
#3 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:05 | |
Danke dir =) Können diese Car-Hifi Batterien Tiefentladen werden? Sonst würde ich evtl. auch über eine gebrauchte nachdenken. Eigentlich nicht oder? |
NixDa84
#4 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:06 | |
Natürlich. Jede Batterie kann tiefentladen werden. Sonst hätten sie ja eine unerschöpfliche Kapazität Batterien würde ICH nicht gebraucht kaufen. Du weisst nicht wie verheizt / alt die wirklich sind. Zu dem ist der Neupreis an sich absolut bezahlbar Gruß Chris |
KruX
#5 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:11 | |
Ja da hast du allerdings Recht.Der NP geht eigentlich in Ordnung.Ich denke wenn man die Batterie einigermaßen Pflegt hält sie auch recht lang. Ich werd es mal mit der Stinger versuchen.2 Sicherungsblöcke habe ich hier auch noch. Sollte man noch eine Sicherung zwischen Starter- und Zusatzbatterie einplanen? |
NixDa84
#6 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:15 | |
Musst du sogar. Direkt nach der Starter absichern. Und an der Stützbatterie dann auch wieder in beide Richtungen absichern. Gruß Chris |
KruX
#7 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:19 | |
Hmm...Irgendwie verstehe ich aber nicht warum es nötig ist 2 Sicherungen zu setzen. Sprich: Batterie-->>>Sicherung------>>>Sicherung--->>>Batterie Dann Vllt. noch Sicherung--->>>Cap---->>>Sicherung( wenn Querschnitt verjüngt wird)--->>> Amps Ich sichere ja eigentlich nicht die Endstufen ab sondern das Kabel.Wenn ich den Querschnitt verjünge macht es Sinn, da stimme ich vollkommen zu. |
NixDa84
#8 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:21 | |
Gerade weil du das Kabel absicherst. Angenommen es scheuert dir irgendwo auf Höhe B-Säule durch. Die vordere Sicherung fliegt. Aber von der Stützbatterie fliesst weiterhin schön viel Strom und lässt im schlimmsten Fall irgendwas brennen... |
KruX
#9 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:25 | |
Achja...macht ja Sinn . Hab gar nicht so weit gedacht. Es sind ja eigentlich immer noch 2 von einernder unabhängige Stromquellen.Hälst du es für sinnvoll zwischen Zsatzbatt und Cap abzusichern?. Klar kann es dort auch Knistern aber so ein Kondensator ist ja schnell leer.Für die Amps bestimmt nicht schlecht. Aber eine selektive Auslösung wird eh nicht gegeben sein. |
NixDa84
#10 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:26 | |
Je nach Kabellänge würde ich das nicht tun |
KruX
#11 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:30 | |
Mehr als 30cm sollten es im Optimalfall ja nicht sein.Ich verwende eh NSGAFöu Kabel.Sollte also zwischen Cap und Zusatzbatt völlig ausreichen. Ich danke dir, hast mir sehr geholfen |
NixDa84
#12 erstellt: 19. Mrz 2011, 12:31 | |
Null Problemo... |
KruX
#13 erstellt: 19. Mrz 2011, 14:40 | |
Mir ist da noch eine Frage aufgekommen^^ Lohnt es sich eine Extra Masse von der Starterbatt auf die Karosserie zu ziehen? |
lombardi1
#14 erstellt: 19. Mrz 2011, 14:41 | |
Sollst Du sogar. mfg karl |
KruX
#15 erstellt: 19. Mrz 2011, 15:33 | |
Okay...dann werd ich das mla machen...Dachte die normale Masse würde ausreichen |
Bass-BÄRt
#16 erstellt: 19. Mrz 2011, 16:33 | |
kläre mich bitte auf sorry für OT |
KruX
#17 erstellt: 19. Mrz 2011, 16:47 | |
Das ist Kurzschlussfestes Kabel.D.h. nicht, dass es unendlich lange braten kann.Die Isolierung ist halt dicher und es hält somit Kurzschlüssen länger stand.Wenn es also zum Schluss kommen sollte, brät nicht sofort das Kabel durch. |
KruX
#18 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:20 | |
Huhu..ist ein Powercap dann noch von Nöten? Hab so ein Dietzteil.Dann könnte ich mir Kabelage sparen. |
Autogol1
#19 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:37 | |
Ich würde den Kondensator verbauen ist nochmal ein zusätzlicher Puffer! |
Autogol1
#20 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:41 | |
Ganz vergessen... die Idee ist nicht schlecht allerdings sinnlos wenn die Isolierung durch scheuert brennt es alles andere genau so ab...die Idee ist also quatsch! |
KruX
#21 erstellt: 23. Mrz 2011, 20:48 | |
Ja, das ist schon richtig.Die Islolierung ist aber ca. doppelt so dick. Außerdem lässt das Kabel sehr Dünne Biegeradien zu.Eigentlich verwende ich es auch nur als Massekabel.Wahrscheinlich werde ich aber Powercap und Zusatzbatterie mittels Kupferschienen verbinden.Habe in der Firma eine Kufperstanze und eine Biegemaschine.Dort kann ich mir dann Löcher hineinstanzen für die Ringkabelschuhe.Das Ganze wird dann mit zurechtgebogenem Makrolon abgedeckt. soweit der Plan^^ |
Wofür braucht man Spannungsstabilisatoren/Trennrelais? Extrembass am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Zweite Batterie im Kofferraum tolotos01 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
Wie viel Watt an Stinger SPV 44? glückspirat am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 46 Beiträge |
Zweite Batt mit oder ohne Trennrelais? roflerhatlolgesagt am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 3 Beiträge |
Stinger Trennrelais Anschlüsse opo am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 2 Beiträge |
Zweite Batterie - Relais? melcher88 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
Zweite Batterie einbauen, paar fragen don_waldo_ am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 18 Beiträge |
trennrelais anschließen A4-Style am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Zweite Batterie notwendig? s_e_b_i am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 11 Beiträge |
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A? -NewBoy- am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.596
