HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » trennrelais anschließen | |
trennrelais anschließen+A -A |
A4-Style
22:19
erstellt: 06. Apr 2009, |
moin ich habe mir eine zweite batterie gekauft die in den kofferraum kommt und wollte diese über ein trenn relais schalten habe dieses heute bekommen und wollte fragen wie genau ich es anschleißen soll. das ist es: ![]() ![]() also ich gehe von der 1. batterie durch ne 80amp sicherung von da an klemme 30 ans relais, dann von klemme 87 vom ralais an ne 80 amp sicherung und von da zur zweiten batterie. masse der batterien halt an karosserie. bis hier richtig oder?? das relais wollte ich an den generator D+ schalten bloß an welche klemme vom relais kommt D+ und was kommt an die andere weil da ja 4 sind??? 2. frage hab mir dazu auch noch ein kondensator gekauft (den Toxic mit 2 farad) und in der anleitung steht : Bitte niemals den Minus-Pol des Kondensators mit der Masse des Verstärkers verbinden. meinen die dass man nicht an der selben stelle masse holen soll??? aber wenn ich die masse an verschiedenen stellen hol ist das ja trrotzdem miteinander verbunden???? hatte nämlich vor die masse vom verstärker und vom kondensator direkt an die batterie zu schließen da sie ja sowieso schon im kofferraum ist. [Beitrag von A4-Style am 06. Apr 2009, 22:21 bearbeitet] |
SpEeDjUnKiE1987
22:43
Hi also so weit ich weiß ist ein relai nichts weiter als ein schalter der durch einen elektromagneten geschaltet wird...also braucht er plus und minus... ich bin mir nicht 100% aber würde nun sagen auf 86 plus... aber die 24V relais mit denen ich arbeite steht es auch drunter oder in der anleitung ![]() Zum cap also von batterie plus auf plus minus auf minus. und genauso weiter zur endstufe so hab ich es gemacht. lg |
ShowCarMedia
07:30
erstellt: 07. Apr 2009, |
Hi Also die klemme 30 und 87 sind richtig. (ist auch vollig egal welche batt an welche klemme). Dann die 85 oder 86 an masse. (logisch nur eins!) Und an die Klemme, die dann übrig bleibt kommt 12+ wenn das relai schalten soll, also wenn die zweit batt miteinander verbunden sein sollen. Nun zu deinem Kondensator: Eigentlich ist das ding fast so ähnlich wie deine Batt. Und von daher muss plus an plus und minus an minus. Warum die son doofes Verbot dran hängen weiß ich net. Vieleicht meinen die auch mit Masse des Verstärkers das Gehäuse, dann könnte ich mir eventuell vorstellen (auch wenns schwer fällt ![]() |
A4-Style
18:04
aber welches davon? kann mir nicht vorstellen dass es egal ist an welche klemme plus kommt oder?? |
ShowCarMedia
14:19
erstellt: 08. Apr 2009, |
doch in dem Fall ist es egal. In dem relais wird nur ein Magnetfeld mit einer Spule erzeugt. Dadurch wird ein Stößel zur Spule gezogen und das machen Magnetfelder immer! Durch das drehen von plus und minus wurd das magnetfeld umgedreht. Ist aber in dem Fall egal, weil es dem Stößel egal ist wirum das Magnetfeld ist. Wenn es da ist will eisen da hin und wenn es weg ist wird der Stößel durch eine feder weggedrückt. Habe selbst 2 im Auto und habe auc Hauptberuflich mit anderen relais zu tun. So lange da keine eitere elektronik drin ist, ist es jacke wie hose! |
Zweite Batterie - Relais? melcher88 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 14 Beiträge |
Zweite Batterie einbauen, paar fragen don_waldo_ am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 18 Beiträge |
Trennrelais und 2. Batterie mondeofreak26 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 11 Beiträge |
Trennrelais an Klemme 75X? opo am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 4 Beiträge |
Sicherung Batterie Funktionsweise py113 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 10 Beiträge |
Kabel an Batterie anschließen / Sicherung Rokster am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 28 Beiträge |
Anschluss Zusatzbatterie + Trennrelais + Sicherung Streetstylez92 am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 19 Beiträge |
relais zwischen 2 batterien ripper4343 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 8 Beiträge |
Massekabel von Karosserie an Batterie MeenzerFirestorm am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 12 Beiträge |
Zusatz Batterie an Masse oder - Pol DreamWarrior am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 20 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.208
