HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subout am radio stereo oder mono? | |
Subout am radio stereo oder mono?+A -A |
Toni90X
20:17
erstellt: 22. Mrz 2011, |
habe ein alpine cde-9882ri verbaut mit subout. habe an meinem 4 kanal verstärker nen subwoofer mit 2 chasis (1 Gemeinsammes gehäuse ohne getrenne kammern o.ä) angeschlossen, jedes chassis hat seinen eigenen kanal. heute mittag ist mir aufgefallen dass die beiden woofer nicht immer gleichstark auslenken, kann das daran liegen dass mein subout an meine meine endstufe ein stereosignal schickt? wie würdet ihr die woofer dann an die endstufe anschließen? meine endstugfe liefert: 120/200 Watt RMS an 4/2Ohm 400 Watt RMS an 4 Ohm Die Woofer haben ne Impedanz von 4 Ohm und vertragen 120RMS Vielen dank schonmal im vorraus Toni90X |
akem
21:49
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Wenn der Sub-Out nur eine Cinchbuchse hat ist es zwingend ein Monosignal - dann kannst Du ja auch nur ein Signal übertragen... So tieffrequente Signale sind normalerweise auch schon in Mono auf der Aufnahme drauf. Höchstens bei ganz speziellen Aufnahmen elektronischer Musik ist das eventuell nicht so. Das Chassis unterschiedlich auslenken, dafür gibt es eine Menge in Frage kommender Erklärungen. Ohne nähere Angaben kann man da kaum was dazu sagen. Beispiele: - unterschiedliche Gehäuse (Volumen, Dämpfung, Baßreflexabstimmung...) - unterschiedliche Leistung der Endstufenkanäle - Übergangswiderstände in Kabelklemmen... - Chassisdefekt oder -toleranzen usw... Gruß Andreas |
headshot-987
16:35
erstellt: 25. Mrz 2011, |
Und wenn man beide Chassis an einem Kanal in Brücke betreibt? Zweimal das selbe Chassis in 100prozent identischem Gehäuse?? |
akem
20:25
Dann kommen eigentlich nur noch in Betracht: - Chassisdefekt oder -toleranzen - eine übersehene Undichtigkeit im Gehäuse. Drücke doch mal bei ausgeschalteter Anlage beide Subwoofermembranen vorsichtig ins Gehäuse rein. Dazu mit allen fünf Fingern rund um die Dustcap ansetzen (die Fast-Halbkugel, die in der Mitte der Membran ist). Dann vergleiche mal die Kraft, die Du bei beiden Chassis aufwenden mußt. Und vergleiche auch beim Loslassen der Membran, wie schnell sie wieder in ihre Ruhelage zurückkehren. Wenn eine deutlich schneller ist als die andere ist vermutlich ein undichtes Gehäuse dahinter. Wenn Du das in einer sehr ruhigen Umgebung machst hörst Du eventuell sogar ein "Schnaufen". Du könntest auch mal prüfen, ob alle Schrauben halbwegs fest und gleichmäßig angezogen sind (vorsicht: "Gewinde" in MDF sind schnell hin - also nicht zu fest anziehen!). Oder auch beide Chassis mal rausschrauben und prüfen, ob die Dichtung richtig sitzt. Gruß Andreas |
headshot-987
20:51
also das mit der Undichtigkeit trifft mit 100prozentiger sicherheit zu, da es ein doppeltes BR ist ![]() Das andere werd ich ma testen... |
Kabel für Subout? pun1sh3r am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 4 Beiträge |
Sub-out Mono oder Stereo freeviki am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer Stereo oder Mono Anschliesen? Opel93 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 3 Beiträge |
Verkabelung?Anschluss subout ? -Erkan am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
Autoradio kein Subout Altgerätesamler am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 4 Beiträge |
Stereo auf Mono Cinch? Alexder6te am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Queens MP56 - Subout anschließen Muskelkatermann am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 6 Beiträge |
Blaupunkt Queens MP56 Endstufeanschluss mit SubOut captain_ibge am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
Stereo und Mono Betrieb an HX80,4 *GeHa* am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 2 Beiträge |
Wie Sub an die Endstufe? Mono -Stereo? CoD-Fighter am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.986
