Subwoofer Stereo oder Mono Anschliesen?
Opel93
#1 erstellt: 03. Mai 2012, 13:05
Hallo wollte mal fragen wie es richtig ist meinen Subwoofer anzuschliesen Stereo oder Mono ? Habe nemlich eine 4 kanal Endstufe (Ground zero 4150) an der ich 2 Subwoofer angeschlossen habe. Wie muss ich die Chinch Kabel an der Endstufe anschliesen.
Wen ich mit einen Y Adapter das signal aufteile und dan auf die 4 eingänge der stufe schliese Spielen die Subbwoofer ja Stereo oder nich? (auf jeden fall scheperts mehr wen ich mit 4 signalen auf der Stufe bin ;D )
Oder ist es Besser wen ich das signal nicht aufteile und mit Rot auf eingang 1 und mit weis auf eingang 3 gehe? (dan würde ja beide woofer mono Spielen würde ich glauben)
Oder entsteht dan das Problem das auf Kanal 2 und 4 Kein signal ist und der woofer nicht gebrückt läuft oder wird das inerhalb der endstufe weitergeleitet? Habe noch neh 2te Endstufe auf dem output der GZ angeschlosen fals das noch ne roller spielt.
hoffe ihr versteht was ich meine könnt mir evtl weiterhelfen
Mfg Opel93
_juergen_
#2 erstellt: 03. Mai 2012, 13:34
Wenn Du das Signal nicht mit einem Y-Adapter auf beide Eingänge verteilst, dann läuft auch nut 1 Kanal.
Du mußt also das linke oder rechte Signal mit dem Y-Kabel auf beide Eingänge aufteilen. Aber ich glaube nicht, das Du einen großen Unterschied zwischen stereo und mono Betrieb der Woofer hörst.
Nur in der Lautstärke sollte es sich nicht allzuviel (eigentlich fast gar nicht) unterscheiden. Es sei denn, Du hast, wie beschrieben, im Mono-Betrieb nur einen Eingang belegt, dann geht die zwar Mono, aber eben nicht gebrückt...
Opel93
#3 erstellt: 03. Mai 2012, 21:01
Danke für die schnelle antwort würde des technisch oder klanglich ( z.b geringere belastung für den woofer) irgend welche vorteile haben wen der eine woofer nur des rote signal kabel und an den andern des weise also Mono mit Y adaptern ??
Subwoofer anschliesen
#mini# am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  31 Beiträge
Hilfe subwoofer anschliesen
007promi am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  6 Beiträge
Sub-out Mono oder Stereo
freeviki am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  2 Beiträge
subwoofer an endstufe anschliesen?
chriszero am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer an Autoradio anschliesen
Stalli90 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  9 Beiträge
Stereo auf Mono Cinch?
Alexder6te am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
Subout am radio stereo oder mono?
Toni90X am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  5 Beiträge
Chinch anschliesen
Roof3 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  20 Beiträge
4 Kanal 4ohm und 2ohm anschliesen
Kingpin1337 am 23.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.05.2022  –  6 Beiträge
Raveland X1118 anschliesen
Ben@85 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.987
