Sicherung im Versteilerblock?
Nightmare152
#1 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:59
Ich habe vor meine Verkabelung zu erneuern. Bislang habe ich folgendes durchdacht:
Plusleitung von Starterbatterie zur Zusatzbatterie (Kabelquerschnitt 50mm^2) werde ich nach der Starter- und vor der Zusatzbatterie mit einer ANL absichern (max. 160A).
Von der Zusatzbatterie fahre ich dann mit einem 25mm^2 Kabel zu einem Verteilerblock (1 x bis 50mm^2 Eingang und 2x bis 25mm^2 Ausgang) mit intregierten Haltern für Sicherungen.
Meine Frage nun, soll ich das Kabel nach der Zusatzbatterie und vor dem Verteiler nochmals mit 100A (Da 25mm^2 Kabelquerschnitt) absichern?
Und wie berechne ich die Sicherungen IM Verteilerblock? Orientiere ich mich da auch am Kabelquerschnitt (also 2x 25mm^2 = 2 x 100A Sicherungen) oder Endstufe, ich würde jetzt den Querschnitt nehmen (frage aber lieber mal nach)?
PS: Ich verbaue die Endstufen und Zusatzbatterie im Kofferraum, daher werde ich kurze Kabelwege haben.
Phili_E
#2 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:08
Hej
grundsätzlich gehört jedes Kabel nach einer Stromquelle abgesichert, daher solltest du am besten gleich nach der Zusatzbatt absichern.
Ja die Sicherung bezieht sich auf den Kabelquerschnitt.
Ich nehm mal an du hast einen solchen --> Verteiler <-- der wäre natürlich optimal zu nutzen.
Wegen der Sicherung könntest du aber einfach nach der Tabelle gehen (weiter unten im Thread) --> Link <--
in deinem Fall reicht pro 25mm² eine 80/100A
mfg
Philipp
[Beitrag von Phili_E am 25. Mrz 2011, 15:09 bearbeitet]
Nightmare152
#3 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:15
Okay, dann werde ich es auch vor dem Verteiler nochmals absichern mit 100A und im Verteiler 2 x 100A.
Ja ich wollte so einen ähnlichen Versteiler nehmen. Meiner hat nur 3 Ausgänge anstatt 4. Klick
Ich brauche aber nur 2 Ausgänge, muss ich den 3ten Ausgangen denn überhaupt nutzen oder kann ich den einfach so "ignorieren"?
Stereo33
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:01
Nach maximal 30 cm muss eine Sicherung sein.
Allerdings würde ich trotzdem wie mein Vorredner sagt
eine Sicherung gleich nach der Zusatzbat. rein machen.
Es kann ja sein das bei einem Unfall der Verteilerblock
am Eingang gegen Masse kommt.
Du brauchst am Verteilerblock nicht alle Ausgänge nutzen.
radek
Gesperrt
#5 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:22
Warum so umständlich? Nach der Zusatzbatterie mit 50er zum Sicherungs- oder Sicherungs/Masseverteiler
Phili_E
#6 erstellt: 26. Mrz 2011, 17:41
im Grunde genommen wäre es eh egal mit welchen Kabeln er in den Sicherungsverteiler geht, hauptsache sie haben zumindest den selben Querschnitt wie die dahinter
schaut halt besser aus
dtgr
#7 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:32
hiho
je nachdem was für endstufen am 25er kabel hängen reicht nen 25mm² als zuleitung zum verteilerblock nicht aus .....da hier das nadeloer ist mit max 100amp absicherrung ...
mal angenommen beide endstufen ziehen zeitgleich nur je 80 amp aus der leitung wäre die 100amp sichherung in der zuleitung zum verteile zu klein und würde raausballern ( was sie ja auch soll ..
ich würde anders verkabeln ..
hauptbat ---
50mm² 30 cm Sichherrung 200amp ----
50mm²kabel ca 4 m ...
sicherrung 200amp ...
Zusatzbat ....
50mm² kabel zum verteiler ( wenn länger als 30 cm Sicherrung 200amp) ..
verteiler ..abgang 2x25mm² mit je 100amp abgesichert
Gruss Dirk
wenn die beiden endstufe nicht merh als 100amp maximal zusammenziehen kann auch schon mit 25mm² nach der zusatzbat weitergegangen werden ....aber dann brauchst du auf jeden fall nach der zusatbat nen sicherrungsverteiler weil sich der querschnitt ändert ..
Nightmare152
#8 erstellt: 27. Mrz 2011, 22:37
Danke dtgr, dann werde ich wohl 50mm^2 zwischen Verteiler und Zusatzbatterie nehmen.
Noch eine letzte Frage zwischen Starterbatterie und Zusatzbatterie würden ja auch 35mm^2 Kabel reichen oder?
Zusatzbatterie Frage :)
BassIstNichtalles am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  13 Beiträge
Zusatzbatterie.
sonnyp am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie--> Frage zu Sicherung
morebasss am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  12 Beiträge
Kabelquerschnitt für Verkabelung von Zusatzbatterie/Kondensator/Verteilerblock
D-R-A-K-O-N am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  52 Beiträge
Zusatzbatterie
kay1212 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung mit Zusatzbatterie
darealwhiskymixer am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  13 Beiträge
Frage zur Verkabelung. zusatzbatterie aufgerüstet
oesi am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  7 Beiträge
Zusatzbatterie absichern.
Gamma_Ray am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  4 Beiträge
2. zusatzbatterie
nirato am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  7 Beiträge
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie
td04-coupe am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  3 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.582
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
