Kabelquerschnitt für Frontsystem!
Bigzoki
#1 erstellt: 21. Apr 2005, 11:21
Hab mich jetzt ne Zeit lang im Forum umgeschaut und leider keine Antwort für meine Frage finden können...hab mit Elektrik garnichts am Hut-Also kein PLan-.
Folgendes: Lautsprecher vertragen pro kanal 100Watt Rms.
Endstufe gibt pro Kanal 70Watt Rms ab.
Das heißt: es fließen ca. 8 Ampere.
Muss ich die 8 Ampere jetzt durch 2 Teilen da ja so gesehen 2 Litzen Pro kanal benötigt werden?
Was halt auch fett wäre wenn mir einer genau sagen könnte welchen Querschnitt ich benötige das ich meine endstufe voll auspielen kann. Pro seite werden 5m Kabel verwendet,
Dämpfungsfaktor Endstufe >300-falls das nötig ist zum berechnen.
im vorraus schon mal vielen dank für eure hilfe!
PS: schaut euch auch mal meinen Thread bei der Rubrik LP an.
Golffreak
#2 erstellt: 21. Apr 2005, 11:27
guck mal, unter elekronik, und dann bei Tipps,
anlage richtig verkabeln, oder so,
da steht, welche Kabelquerschnitte man bei welcher leistung nehmen sollte...
Bigzoki
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 11:41
nix gscheits gefunden...
Nyromant
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 21:16
Darf man fragen, wie du das berechnet hast ?
Also ich hab in der Gleichung hier drei unbekannte
(Quelle)
2,5er sollte reichen, kannst aber auch, wenn du Platz hast gleich 4er legen, geht beides.
Bei der Kabellänge bringt dir dein Dämpfungsfaktor nichts!
Und Kontrolle hängt nicht nur vom Dämpfungsfaktor ab.
Bigzoki
#5 erstellt: 22. Apr 2005, 06:28
Kein Problem!!
Erst mal die Grundformel für die Leistung: P=UxI
nach I umgestellt: I=P/U und bei 100Watt kommen 8.33A.
Hab grad bemerkt das ich nen Fehler gemacht hab, man sollte,so denk ich mal da ich ja keine Stärkere Endstufe in Zukunft verwenden werde natürlch, mit den 70Watt rechnen und da kommen dann 5,83A
hoffentlich jetzt eindeutiger!
Bigzoki
#6 erstellt: 22. Apr 2005, 06:32
Servus Nyromant!!
ÄHm,hab grad auch bemerkt das an deiner gennantet Formel etwas nicht stimmen kann.... seit wann herscht im auto Wechselstrom??
[Beitrag von Bigzoki am 22. Apr 2005, 06:34 bearbeitet]
Nyromant
#7 erstellt: 24. Apr 2005, 14:15
Woher weisst du, das in den Lautsprecherkabeln auch 14,4V anliegen?
Bigzoki schrieb:
ÄHm,hab grad auch bemerkt das an deiner gennantet Formel etwas nicht stimmen kann.... seit wann herscht im auto Wechselstrom?? :?
Von der Bat/LiMa kommt Gleichstrom, Musiksignale sind Wechselstrom!
Achtung: Ich bezog mich auf den Querschnitt der Lautsprecherkabel, auf denen dann Wechselstrom laufen wird! (und da stimmt deine Gleichspannungs-Formel nicht!)
Nehm 4er und gut is
Integra99
#8 erstellt: 24. Apr 2005, 14:24
Hi nimm einfach 2,5² das reicht z.ß. bei wechselstrom kann man über ein 1,5² ca.16A durchjagen.
Bigzoki
#9 erstellt: 24. Apr 2005, 16:26
Man lernt nie aus!!
danke für den Hinweis....
?kabelquerschnitt?
bernd12-hagen am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  4 Beiträge
Frage zum Brücken einer 4-Kanal Endstufe auf 2-Kanal
Steel99 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  5 Beiträge
Kabelberechnung mit RMS oder Ampere?
faebu am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  5 Beiträge
2 Kanal - 4 Kanal Betrieb
Dani_Fuchsi am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  7 Beiträge
Problem mit 2 Kanal Amp
__--Dr._Lee--__ am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  4 Beiträge
Monoblock/2-Kanal unterschied?
Sphinx123 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  8 Beiträge
Querschnitt bei mehreren Endstufen
rspower am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  10 Beiträge
Frage 2 LS an 1 Kanal der Endstufe
nicolas-eric am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  9 Beiträge
Kabelquerschnitt - RMS
paul0294 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  8 Beiträge
Eine 4-Kanal Endstufe oder besser 2x 2-Kanal?
Flex* am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  5 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.615
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
