Kabelberechnung mit RMS oder Ampere?
faebu
#1 erstellt: 08. Mrz 2005, 13:15
Hallo
Ich möchte die zwei folgenden Amps anschliessen
AS F2-300, Sicherung 30A (Sicherung des Amp), 1 x 750W RMS @ 2 Ohm
AS F4-380, Sicherung 40A, 4 x 95W RMS @ 4 Ohm
Das gäbe bei mir im Betrieb eine Gesamt Watt Zahl von 1130W -> 35mm2 Kabel, 125A Sicherung
Da das Kabel und die Sicherung ja abhängig sind, vom Strom der fliesst, müsste ich die Sicherung/Kabel aber aufgrund des Gesamtsicherungswerts berechnen. Also 70A -> 20mm2, 90A Sicherung
Was ist jetzt "richtig"? Der Unterschied ist ja ziemlich markant. Am besten den Mittelwert nehmen? 25mm2, 100A Sicherung?
Die Werte habe ich alle von der Tabelle aus der Hilfestellung in diesem Forum.
Danke und Grüsse
muni-mula
#2 erstellt: 08. Mrz 2005, 14:21
die amps haben ja schon ne sicherung -> somit musst du nur noch das kabel absichern!
also nimm nen 35er Kabel und ne 100er oder 125er Sicherung...
faebu
#3 erstellt: 08. Mrz 2005, 14:41
das leuchtet ein. aber da die amps ja 30 bzw. 40A aufnehmen, wird durch das Kabel auch nie mehr Strom als 70A fliessen, was einem 20mm2 Kabel entsprechen würde. Dann würde ein 25mm2 Kabel ja eigentlich lange ausreichen, oder?
Jagger192
#4 erstellt: 08. Mrz 2005, 14:46
hi
die AS 2-300 wird mehr wie 30amp ziehen an 2 ohm
was dir muni-mula da sagt past schon alles.
mach das mal so.
zu dickes kabel gibt es nicht
und so viel teurer ist das auch nicht.
Jagger
faebu
#5 erstellt: 08. Mrz 2005, 15:46
danke, dann werd ich das so mache. hatte eigentlich schon ein 35mm2 geplant, aber ein andere thread hat mich dann ein wenig stutzig gemacht.
thx & greets
faebu
Wie viel Ampere für 3500Watt rms?
X3david am 31.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  8 Beiträge
Mit Wv Ampere muss ich absichern?
Daniel_20 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  4 Beiträge
Kabel zum Woofer - Ampere - Volt
dbdragAndi am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  4 Beiträge
Mit wie viel Ampere absichern
poloraser am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  21 Beiträge
ANL Sicherung wie viel Ampere?
nennmicheinfachnico am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  6 Beiträge
Zieht Radio beim Zündplus oder Dauerplus mehr Ampere?
goorooj am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  13 Beiträge
Wieviel Ampere für Sicherungen und Trennrelais?
Enzorodrigo am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  14 Beiträge
Lima mit 65 Ampere (wie hoch kann Kabel abgesichert werden)
Micra_Fahrer am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  6 Beiträge
RMS Brücken
falke10 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  6 Beiträge
Kabelquerschnitt - RMS
paul0294 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.486
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.672
