Misteriöse Frage zur Verkabelung
Tobi3010
#1 erstellt: 04. Apr 2011, 15:54
Hallo Leute,
ich fahre jetzt seit einem halben Jahr mit einem
- 1 Kanal Radio
- 4 Kanal Endstufe
- 2 x 3-Wege FS
Das FS lief bis jetzt gebrückt an den 4 Kanälen und das Chinch Kabel vom Radio habe ich dabei mit einem Y-Stecker erweiter. Diese Variante läuft auch perfekt.
Jetzt wollte ich heute mal schauen, ob ich mein FS an den ersten beiden Kanälen laufen lassen kann, doch siehe da ohne Y-STecker oder mit kommt nur von einer Seite Sound raus.
Wenn die Y-Stecker angeschlossen sind und ich die LS an Kanal 2 und 4 Stecke kommt aus beiden Seiten Sound.
Ich bin alles theoretisch durchgegangen und habe meines Erachtens alles versucht, doch komme nicht auf die Lösung des Problems ich hoffe ihr könnt mir Ratschäge geben.
gruß Tobi
akem
#2 erstellt: 04. Apr 2011, 15:56
Wieso hat Dein Radio nur einen Kanal?
Üblicherweise haben Stereoradios 2 Kanäle, sonst wär's nicht Stereo
Andreas
Tobi3010
#3 erstellt: 04. Apr 2011, 16:00
Ja 2 Kanäle... 1 Kanal war auf (1xrot/scharz / chinch) bezogen
Danke für die Korrektur
[Beitrag von Tobi3010 am 04. Apr 2011, 16:04 bearbeitet]
t0b14s0
#4 erstellt: 04. Apr 2011, 16:16
Welche Edstufe besitzt du denn ?
Sonst mit dem Cinch in die ersten Buchsen rein
und an Kanal 1 und 2 Die Lautsprecher anschließen,
dann sollte auch ein Ton kommen.
Tobi3010
#5 erstellt: 04. Apr 2011, 16:19
WIe bereits geschrieben habe ich dies schon getan, doch es kommt nur von einer Seite Sound (und ja es sind zu 100% Kanal 1+2)
es handelt sich um diese Endstufe http://www.ground-ze...TA_4000T_carhifi.pdfhttp://www.ground-zero-audio.com/13_download/testberichte/GZTA_4000T_carhifi.pdf
Stereo33
#6 erstellt: 04. Apr 2011, 16:45
Auf der schlechten Seite von Ground Zero konnte ich
keine Bedienungsanleitung finden.
Einen Schalter für den Modus (2/3/4) hat sie nicht?
Ich könnte mir vorstellen daß ein Kanal spinnt,
aber das würde sich auch im gebrückten Zustand bemerkbar machen.
[Beitrag von Stereo33 am 04. Apr 2011, 16:45 bearbeitet]
goelgater
#7 erstellt: 04. Apr 2011, 18:24
hi
lsp kabel an kanal 1 und 2 und genauso cinch an kanal 1 und 2,hast du das so angeschlossen,den kanal schalter auf 2
Tobi3010
#8 erstellt: 04. Apr 2011, 19:14
Radio(chinch) ->
Endstufe (Kanal1+2) ->
LS Kabel (Kanal1+2) ->
Frequenzweiche ->
Fronstsystem
Das komische ist, dass ich die Endstufe bereits in meinem Musikanhänger fürs Fahrrad laufen hatte und dort alles perfekt lief. Es gibt an der Endstufe keinen Kanalschalter
theoretisch ist mir das alles sehr unerklärbar
Sierra111
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 13:34
Schließ es doch mal auf Kanal 3+4 an...
Tobi3010
#10 erstellt: 06. Apr 2011, 09:22
Auch schon versucht selbe Ergebnis es kommt nur von einer Seite Sound. Nur wenn ich Kanal 2+4 belege gehts.
Bei meinem Musikanhänger hatte ich 2 Boxen + Subwoofer.
Boxen an 1+2 und Sub an 3+4 gebrückt ging ohne probleme ich verstehs nicht.
Stereo33
#11 erstellt: 06. Apr 2011, 09:35
Mach doch mal die Endstufe auf und schau ob man
optisch was erkennen kann.
Wenn nicht versuch mitm Multimeter Widerstände
durchzumessen, da hängt zwar viel dran
aber wenn wo kein Strom durchgeht ist das
ziehmlich sicher ein kaputter.
Vielleicht hat sie ja auch wo eine kalte Lötstelle.
Tobi3010
#12 erstellt: 06. Apr 2011, 11:09
Dann dürfte sie aber widerrum nicht gebrückt laufen oder?
Stereo33
#13 erstellt: 06. Apr 2011, 11:11
Theoretisch nicht.
Aber wenns so einfach wäre...
Ist doch auch nur eine kleine Ground Zero.
Die bekommst du auch wieder ordentlich zusammen.
Sierra111
#14 erstellt: 06. Apr 2011, 11:20
Hat die 2 oder 4 Cinch-Eingangsbuchsen? Vielleicht liegt ja da der Hund begraben...wenn da eine (oder 2, bei 4) nen Schuss hat dürfts gebrückt laufen aber Stereo halt nicht, weil kein Signal anliegt...
Tobi3010
#15 erstellt: 06. Apr 2011, 16:03
Die Stufe hat 4 Chinch Eingänge, die ich mit Y-Stecker "ausgefüllt" habe. Aber auch wenn ich nur das normale Chinch Kabel an Kanal 1 und 2 stöpsel geht es nicht. Aufmachen werd ich sie am WOchenende falls ich keine Lösung finde. Mich verblüfft es nur, dass es an meinem Fahrradanhänger
Handy -> Klinke -> Chinch -> Y-Stecker -> Endstufe perfekt punktioniert hat.
//edit: habe den Fehler gefunden, das Kabel war defekt und ich habe immer nur mit Stereo gehört schon komisch. Naja
[Beitrag von Tobi3010 am 06. Apr 2011, 19:53 bearbeitet]
Kabeltypen - Frage zur Verkabelung
Sniet am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  18 Beiträge
Frage zur Anlagen Verkabelung
lUp am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  13 Beiträge
Kalle97 am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  11 Beiträge
Inet.King am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Frage zur Verkabelung/Aufbau
DonVitoCorleone am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  4 Beiträge
MasterPatti am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  28 Beiträge
Eine kleine Frage zur Verkabelung
MK_75 am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  2 Beiträge
DRINGEND: Frage zur LS-Verkabelung
nimuh am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  5 Beiträge
Achtung LAIE :-) Frage zur Verkabelung
Pete_Conrad am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  5 Beiträge
Lupo GTI Frage zur Verkabelung
Augsfelder am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  4 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCptDaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.356
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
