Frage zur Verkabelung
Kalle97
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 00:11
habe eine Frage zur Verkabelung meiner Anlage.Bin noch Anfänger und weis nicht,ob das alles so richtig ist wie ich mir das vorstelle
Habe ne Eton Ec 300.2 welche mein FS betreiben soll und ne Next q22 gebrückt an meinen Subwoofer (AS MX 12 BR).
1.Reichen 20 mm ² als Querschnitt?
2.Reicht ein 1 F Cap?
3.Brauche ich eine extra Sicherung vom Cap zu den Verstärkern wenn ich 20mm² nehm?
Aufbau:
Batterie + an Cap+,2 Versärker+ an Cap +,Cap masse an Karosserie,2 Verstärker Masse an Karosserie.
2 Chinchkabel vom Radio aus an die beiden Verstärker
Danke schonmal im Vorraus.
MFG
thanrum18
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 00:16
Der Cap reicht ist meiner meinug sogar unnötig.
mr.booom
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 07:19
Bei fast 700W Endstufenleistung würd ich eher zum 25er greifen, Wirkungsgradbedingt nuckeln sie etwas mehr als die RMS-Leistung ... dann müsstest das 20er zu den Verstärkern aber extra absichern wenn die Kabel länger 30cm sind, oder dort auch 25er nehmen.
goelgater
#4 erstellt: 28. Okt 2008, 07:42
hi
würde ein 35 legen und den cap als verteiler nutzen,den man kann nie wissen was noch kommt, dan kannst du com cap mit 2 mal 16 kurze stücke in die amps.
Kalle97
#5 erstellt: 28. Okt 2008, 11:54
Habe ich auch geplant das ich den Cap als Verteiler nutze.Also reichen 16 mm² Kabel vom Cap zum Verstärker,solang die kabel kürzer als 30 cm sind?
H34D5H0T
#6 erstellt: 28. Okt 2008, 15:02
theoretisch schon aber absicherung is immer besser :-D nimm einfach 25er dann kannst du mit ruhigen gewissen rumcruisen ^^
goelgater
#7 erstellt: 28. Okt 2008, 19:52
hi
Ein 25er reicht meiner Meinung nach nicht bei den amps die er hat,die eton braucht ein 16er und die next auch,
next q 22
2x140Wrms @ 4ohm
oder 1x420Wrms @ 4ohm
- 1,5ohm stabil
- THD: 0,1% bei 4ohm
- S/N: >100dB
- Superbass bei 45Hz +6dB
- variabler Hoch-/Tiefpass
- Pre-Out
- Sicherung: 2x20A
Eton EC 300.2
RMS Power at 1 Ohm
RMS Power at 2 Ohm 2 x 225 W
RMS Power at 4 Ohm 2 x 130 W
RMS Power bridged 1 x 440 W
THD < 0.02%
Frequency Response 10Hz - 30kHz
S/N Ratio 70dB -1W
Input Sensitivity 150mV-5V
x-Over 50Hz -500Hz + 500Hz -5kHz
Input Impedance 10 kOhm
Current max 52 A
Damping Factor 200
Kalle97
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 20:00
Ok,ich nehme einfach 35er,dass ich auf der Sicheren Seite bin und vll auch mal noch nachrüste.Stimmt den meine Verkabelung eigentlich,so wie ich sie oben beschrieben habe?
MFG
Kalle97
#9 erstellt: 30. Okt 2008, 18:15
Kann nochmal jemand antworten ob die Verkabelung so stimmt?
MFG
Kalle97
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 18:00
Niemand ne Antwort?
thanrum18
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 00:26
io
Cap Verkabelung
abdl18 am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung so in Ordnung mit Cap?
Thooradin am 04.09.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  4 Beiträge
verkabelung batterie, cap, endstufen?
kunobk am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung der amps+cap
pmx1 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  8 Beiträge
Power Cap Verkabelung
Alex_DeLarge am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
extra Bat + extra Cap
böhser-Onkel am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  12 Beiträge
Richtige Verkabelung 2. Batterie / Cap / Endstufe
manuel3001 am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
abschluss 1 cap 2 endstufen.
kunobk am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  4 Beiträge
2 stufen an 1 cap?
becklatzz am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  43 Beiträge
Verkabelung Cap und Verteiler
obahart_315 am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
