HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Umschalter für mehrere Lautsprecher | |
Umschalter für mehrere Lautsprecher+A -A |
loopjumper
#1 erstellt: 13. Apr 2011, 15:35 | |
hi leute, bin gerade am planen der anlage für meinen kastenwagen-wohnmobil-selbstausbau und dabei auf eine frage gestossen. es soll keine besondere anlage rein, einfach nur ein sub und insgesamt 3 hoch/mitteltonsysteme. ein system ist im fahrerhaus, das zweite im wohnraum und das dritte im schlafbereich. somit wird immer nur ein lautsprecherpaar im einsatz sein, je nachdem wo man sich gerade aufhält. dadurch bietet es sich natürlich an, einfach nur eine 4-kanal endstufe zu verwenden: 2 kanäle für den sub und die anderen beiden für die 3 hoch/mitteltöner. meine konkrete frage ist jetzt: spricht etwas dagegen, die 3 systeme einzeln per schalter ein/ausschaltbar zu machen oder ist hier mit verlusten zu rechnen? nachdem eh immer nur 1 paar spielt wärs meiner meinung nach übertrieben jedes system an einen eigenen amp zu hängen. ich hoffe das war verständlich erklärt und ihr könnt mir weiterhelfen. vielen dank im voraus, lg MM |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 13. Apr 2011, 16:02 | |
Nein, da spricht nichts dagegen.
Wenn du keinen Umschalter sondern 3 einzelne Schalter verwendest solltest du nur darauf achten, nicht aus Versehen alle 3 gleichzeitig "ein"zuschalten. Stichwort Minimalimpedanz deines Verstärkers (Kann je nach Verstärker und Systemen natürlich auch funktionieren) [Beitrag von nEvErM!nD am 13. Apr 2011, 16:03 bearbeitet] |
Stereo33
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 16:58 | |
http://www.reichelt....dd903d3074807103d712 Da brauchst du einen Schalter mit 6 Polen da du ja 6 Kontakte schalten musst (4 von den LS, 2 von Subwoofer). 3 Ein-Stellungen muss er mindestens haben. Es gibt auch für Homehifi Umschalter für Boxen. WÄre auch eine Möglichkeit. [Beitrag von Stereo33 am 13. Apr 2011, 17:00 bearbeitet] |
loopjumper
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 20:31 | |
'n abend! vielen dank für eure antworten! nachdem ich schon ein schaltpanel für die restliche elektrik habe hätte ich aus optischen gründen an 3 der folgenden schalter gedacht: http://www.conrad.at...areaSearchDetail=005 dass ich immer zumindest einen schalter abdrehen muss um die endstufe nicht zu töten ist eh klar. nachdem ich wohl nicht 10x täglich umschalten werde wäre zu hoffen dass ich daran dann auch denke...trotzdem danke für den hinweis! lg MM |
Stereo33
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 20:52 | |
Dann brauchst du 9 von diesen Schaltern. |
loopjumper
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 21:45 | |
wieso 9? jeder schalter schaltet 2 leitungen, also nach meinem verständnis jeweils ein paar lautsprecher (+ links, + rechts) - weil ich muss ja nicht beide kabel (+ und -) unterbrechen sondern nur eines, oder? somit müssten doch für 3 lautsprecherpaare 3 schalter reichen. oder hab ich jetzt einen knoten im hirn? |
Stereo33
#7 erstellt: 14. Apr 2011, 10:44 | |
Stimmt, sorry. 1 Schalter für 2 LS und 1 Schalter für 1 Sub immer.. Da solltest du 6 brauchen. Schalter mit mehr Ein-stellungen oder mehr als 2 Polen würden aber mehr Sinn machen, aber wenn du so viele Schalter verbauen willst. |
_juergen_
#8 erstellt: 14. Apr 2011, 16:43 | |
Als alternative gingen auch 2 kaskadierte 2-polige Umschalter. Schalter 1 wechselt z.B. zwischen Fahrerkabine und (auf den anderen Schalter für) hinten. Schalter 2 macht dann die Unterscheidung zwischen hinten/Wohnraum und hinten/Schlafbereich. Das hat den Vorteil, das wirklich immer nur 1 paar LS an ist. EDIT: @Stereo33: So, wie ich das verstanden habe, wird deer Sub nicht umgeschaltet. Mit '3-Sytseme' sind die drei WoMo-Zonen gemeint. [Beitrag von _juergen_ am 14. Apr 2011, 16:49 bearbeitet] |
loopjumper
#9 erstellt: 14. Apr 2011, 19:19 | |
genau so ist es. der sub soll immer spielen und von den 3 anderen wahlweise immer nur eines. kaskadierend ist natürlich auch eine gute idee, ich vertraue aber auf meine zurechnungsfähigkeit (dass ich nie versehentlich alle gleichzeitg aufdrehe) und werde mich für die 3-schalter-variante entscheiden. dann kann ich bei bedarf auch mal 2 systeme gleichzeitig spielen lassen. das muss die endstufe ja auf jeden fall vertragen, 2 ohm geht ja eigentlich immer. ausserdem hab ich eh schon so viele schalter, da kommts auf einen mehr oder weniger auch nimmer an... vielen dank nochmals für eure vielen tips, ihr habt mir sehr geholfen!! lg MM |
Mehrere Lautsprecher an der Endstufe haarsaft am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an einem Kanal Ozzy66 am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 2 Beiträge |
mehrere endtufen db_corsa am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss Kondensatoren für mehrere Amps Grande_Pat am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 6 Beiträge |
Wie mehrere Caps verkabeln? lutz1988 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 3 Beiträge |
Mehrere Bässe anschließen wie? Rattle0001 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 14 Beiträge |
Mehrere Batterien verkabeln kowa1981 am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
wie mehrere monitore anschließen blue_vw am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Einen oder mehrere Kondensatoren? E34M5 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 4 Beiträge |
mehrere Batterien gleichzeitig laden? WhiteRabbit1981 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 50 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.094
