Mehrere Batterien verkabeln
kowa1981
#1 erstellt: 08. Aug 2013, 18:08
Hallo zusammen,
mir stellt sich grad die Frage ob es zwingend notwendig ist alle Batterien an einen Maßepunkt im Kofferraum anzuschliessen oder ob es reicht einfach nur die erste und letzte Batterie am Maßepunkt anzuklemmen.
Ich hatte es sonst immer so gemacht das ich von Batterie zu Batterie verkabelt habe und zusätzlich jede Batterie im Kofferraum am gleichen Maßepunkt angeschlossen habe.
Wie macht ihr das?
Bin für jeden Tipp wie immer dankbar.
Gruß Christof
Neruassa
#2 erstellt: 08. Aug 2013, 18:28
Massepunkt Kofferraum an eine Batterie.
Plusleitung an die selbe Batterie.
Dann alle Batterien hinten parallel schalten, also Alle Plus Plus und Minus Minus.
Ähnlich wie hier.
permacodemedia
kowa1981
#3 erstellt: 08. Aug 2013, 18:33
wenn ich dein Bild richtig deute widerspricht das aber deiner Aussage.
Für mich sieht das so aus als ob du von jeder Batterie mit der Masse auf die Kupferschiene gehst und diese mit dem Massepunkt verbunden ist.
Also gehst du mit jeder Batterie auf den Massepunkt und zeitgleich verbindest du alle Batterien oder seh ich das falsch?
In meinem Fall sind es drei Batterien.
1. Batterie im Motorraum. Brauch ich ja nichts zu sagen
2. Erste Batterie im Kofferraum dort kommt plus von der ersten Batterie an und geht zur dritten Batterie. Masse geht auf die Karosserie und zur dritten Batterie
3. Zweite Batterie im Kofferraum bekommt Plus und Masse von der ersten und Masse geht zusätzlich auch noch zur Karosserie
So hab ich das immer gemacht.
Kann man sich die Maße der Ersten Batterie im Kofferraum zur Karosserie sparen oder lieber trotzdem dran machen?
[Beitrag von kowa1981 am 08. Aug 2013, 18:41 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 08. Aug 2013, 18:58
Die Leitung von 3. Batterie zu Karosserie kannst du dir sparen.
Die ist doch indirekt über die 2. Batterie mit der Karosserie verkabelt.
Das wäre so, als würdest du von der dritten Batterie noch ein Plus Kabel nach vorne legen.
Machst du das? Nein, dann musst du es aber auch nicht mit Minus machen.
Hauptsache EINE Batterie, egal welche (man könnte sogar verschiedene nehmen) ist mit der Plusleitung von vorne, sowie Minusleitung (meist Karosserie) verbunden zum Laden. Welche es dabei ist, spielt keine Rolle.
In meinem Beispiel sind alle Batterie mit Plus und Minus verbunden wegen den Kupferleitung.
Sowas muss man aber nicht machen.
[Beitrag von Neruassa am 08. Aug 2013, 19:01 bearbeitet]
kowa1981
#5 erstellt: 11. Aug 2013, 17:43
Danke für die Hilfe.
Ich habs jetzt aber doch so gemacht wie es im Prinzip auch bei dir ist.
Alle Batterien sind mit einander verbunden und zusätzlich zur Karros geführt.
tolotos01 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  4 Beiträge
Stromkabel: Batterie -----> Kofferraum
Fiat_188-Bass am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  3 Beiträge
batterie im kofferraum --> lima geräusche
slaughter2k am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  4 Beiträge
Anlage richtig verkabeln(Batterie)
Jamal-01 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  22 Beiträge
Zweite Batterie oder Cap? Wie richtig verkabeln?
recon88 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  3 Beiträge
Welche Batterie
greimn19 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  27 Beiträge
Batterie Pflege
mr.mcmuffin am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  45 Beiträge
Neue Batterie in Kofferraum?
lorismus am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  10 Beiträge
Kabelverlegung von Batterie in Kofferraum
venyxal² am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
Endstufe immer an Batterie?
Snickers2005 am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  2 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.639
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
