HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkablung einer STEG | |
Verkablung einer STEG+A -A |
sini123
05:17
erstellt: 27. Apr 2011, |
Hallo habe die steg k2.04 2x 335 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 650 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo 1x 1300 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono und 2 15"er l7 kicker d4 nun wollte ich fragen kann ich die auf 2ohm laufen lassen? oder geht da nur 1ohm bzw wäre das dan stereo und nicht mono ist das schlimm oder auf was wirkt sich das aus ? |
LexusIS300
07:26
[quote="sini123" 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono quote] Du hast Dir Deine Frage schon selbst beantwortet. Spulen Parallel und gebrückt mit VIEL Strom an die Steg. Wenn 1 Sub angeschlossen ist IMMER brücken. |
sini123
07:49
LexusIS300
07:54
Ich bitte um Entschuldigung, habe überlesen das Du 2 Subs hast. Ja, Spulen parallel also 2 Ohm und 1 Sub an einem Kanal. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
08:50
![]() Jeweils Einen wie abgebildet an einen Kanal auf 2 Ohm ![]() Stromversorgung passt? |
sini123
10:02
jow strom sollte reichen |
sini123
21:06
laufen dann beide subs mit 1.2kw ? oder irre ich mich da ? |
LexusIS300
06:09
erstellt: 28. Apr 2011, |
1 Woofer 2 Ohm. 1 Woofer pro Kanal.
sini123
09:47
das ja kacke... kann ich nicht die beide mit 1.2 kw laufen lassen? |
LexusIS300
09:50
Hast es schon angeschlossen und Probiert? Müsste eigentlich reichen. Ohne Gewähr, Garantie und mit VIEL Strom bekommst noch mehr raus.... Welche Batterie(n) und Verkabelung hast Du? [Beitrag von LexusIS300 am 28. Apr 2011, 09:51 bearbeitet] |
Böötman
09:56
Je Sub nur eine Spule, diese beiden parallel an die gebrückte Steg. Strom ist hierbei extremste Pflicht!!! (unter last reicht eine Northstar NSB90FT für ca 30 min Dauerfeuer, dann höhrt man schon den Amp nachlassen!!!) mfg |
Gesperrt |
10:15
2x650 watt ist doch 1,3 kw oder nicht? ![]() |
LexusIS300
10:24
Ob das die Spule aushält? Der Woofer ist mit 1000W angegeben, somit eine Spule 500. Würde dann mit 1200 gefüttert werden. |
sini123
10:24
ja aber steht ja auch 2x 1200 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo wollte das machen und strom hab ich 2 spv 45 und nen 10farad cap... |
LexusIS300
10:37
Dann musst auch die richtigen Subs kaufen. Ich würde bei dem Setup bleiben, Strom ist nicht im überfluss vorhanden. |
Böötman
10:44
Keiner sagt das du den Amp am Limit rumprügeln musst, reserven sind jedenfalls ausreichend vorhanden und die 500 W / Spule kannst du knicken da ja die Abwärme der ungenutzten Spule 2 wegfällt und somit Spule 1 besser gekühölt wird und somit belastbarer ist. Mal abgesehen davon ist euch sicher aufgefallen das die Chassis auch bei 60°-70° im Auto (Sommer) ihre Nennleistung verkraften und so Heiß ist´s an sich ja selten. Noch Fragen??? PS: -die beiden Batt´s sehe Ich jetzt mal als minimum an und den Cap brauchst du zumindest bei der Steg nicht (zudem es ja eh ein Hybrid sein dürfte) mfg |
sini123
11:07
rockford ist leider down grade da steht ja 2subs 2x4 dvc4 also an 1ohm load.. falsch=? |
sini123
11:48
Ich hab mich mal versucht was wäre das so wie aufn bild? ![]() nicht grade das beste aber dürfte reichen hoffe ich ![]() |
LexusIS300
12:04
Böötman, wie sind die Spulen gewickelt, übereinander? Sini - Ja Du kommst auf 1 Ohm, kannst dann aber nicht brücken. Deshalb auch die Leistungsangabe 1x 2400 Watt RMS @ 2 Ohm Mono und nicht irgendwas @ 1 Ohm Mono. Hast es jetzt mal ausprobiert so wie anfangs vorgeschlagen? |
Böötman
12:16
Ist egal, nur eine ist belastet und erzeugt somit Wärme, die abwärme der ungenutzten entfällt. |
sini123
17:18
erstellt: 29. Apr 2011, |
naja sub hab ich abbestellt und dafür ne 3te batt geholt also #closed danke an alle =) |
Steg k2.04 und GZNW15 Impedanz Frage -subcoder- am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 5 Beiträge |
Steg Endstufe richtig an Bass anschießen? heikoweb am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
2 woofer je 4ohm an einer Steg K4.02? ob das geht ? LowriderMAN am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 16 Beiträge |
2 - 2Ohm subs parrallel anschließen ohne brücke BFD_gustavgans am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 9 Beiträge |
Zusatzbatterie 750 Watt RMS? M7kel am 03.06.2022 – Letzte Antwort am 15.06.2022 – 11 Beiträge |
Steg K4.02 Verkabelung, Thermik & Kondensator weberndorfer am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 2 Beiträge |
F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm niepokonany am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 28 Beiträge |
2mal 4Ohm Sub an 2Ohm Endsufe? Mia180411 am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 21 Beiträge |
2 Subwoofer lieber auf 1 oder 2 Ohm laufen lassen LatteBMW am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
gzrw 30 spl mani_46 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 42 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDirk2020
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.465
