F2-500 und Subwoofer 2x2Ohm
niepokonany
#1 erstellt: 04. Jul 2007, 14:22
wie kann mann einen 2x2ohm Subwoofer an eine Audio System F2-500 anschließen? Die soll angeblich 1Ohm Stabil sein
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Bandpass / Subsonic
es kommt entweder der ground zero gznw12 oder der Audiobahn AWT12X. Ich weiß nicht welcher besser für RNB ist, hat jemand erfahrung mit den Subwoofern gemacht?
Alekz
#2 erstellt: 04. Jul 2007, 14:27
in reihe an 4 ohm
tom999
#3 erstellt: 04. Jul 2007, 14:40
Oder jede Spule des Subs an einen Endstufenkanal...
Alekz
#4 erstellt: 04. Jul 2007, 14:43
oder kurz gesagt: die endstufe ist nicht optimal für den sub
michael84
#5 erstellt: 04. Jul 2007, 14:45
die is schon optimal für den sub, weil in 2ohm brücke is eh nix mehr mit kontrolle!
tom999
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 14:47
Alekz schrieb:
oder kurz gesagt: die endstufe ist nicht optimal für den sub :prost
Zumindest dann nicht, wenn bei jemanden Leistung/Watt im Vordergrund steht...
niepokonany
#7 erstellt: 04. Jul 2007, 15:00
in reihe an 4 ohm also bekommt der Sub dann 800Watt rms?
oder besser gesagt welche Endstufe ist dafür geeignet soll nicht mehr wie 250€ kosten.
was sagt Ihr zu den Subs ? welcher ist besser?
tom999
#8 erstellt: 04. Jul 2007, 15:07
Was dürfen denn Sub und Endstufe kosten?
Warum unbedingt 2 Ohm-Subs?
Gib doch mal mehr Input, dann können wir evtl. auch vernünftig helfen...
niepokonany
#9 erstellt: 04. Jul 2007, 15:27
ok
eingebaut habe ich die F2-500.
Dietz Kondensator 3Farad.
Stromkabel/Masse ist 50er
Subwoofer war der Kicker Solobaric S12L7 2x4ohm in 55Liter geschloßen, in Reserveradmulde kiste wurde extra angefertigt für den bmw e39 touring,egal.
jetzt habe ich die möglichkeit ground zero gznw12 oder der Audiobahn AWT12X zu kaufen, leider sind beide Subs 2x2Ohm.
Audibahn 215€ und der GZ 200€
was würdet ihr empfehlen.
[Beitrag von niepokonany am 04. Jul 2007, 15:29 bearbeitet]
tom999
#10 erstellt: 04. Jul 2007, 15:47
Für beide Subs ist deine Endstufe zu schwach!
Ich würde die 200 Euro eher in eine Zuastzbatterie investieren! Dann ist die Chance das der Sub kaputt geht auch deutlich geringer...
niepokonany
#11 erstellt: 04. Jul 2007, 16:04
Strom hat er genug.
welche Subs könnt Ihr noch empfehlen am besten 4Ohm, dann muß ich meine Endstufe nicht verkaufen.
mit Druck natürlich
michael84
#12 erstellt: 04. Jul 2007, 16:07
Der viell. "Atomic QT 12 D4". Kannst alles aus deiner Stufe rausholen.
surround????
Gesperrt
#13 erstellt: 04. Jul 2007, 16:10
was hörst du denn für musik?
ist dir maximal möglicher pegel wichtiger als klang?
niepokonany
#14 erstellt: 04. Jul 2007, 16:13
meistens RNB, pegel muß sein aber klingen sollte es auch.
tom999
#15 erstellt: 04. Jul 2007, 16:15
niepokonany schrieb:
Strom hat er genug.
Offensichtlich nicht, die AS benötigt imho zwingend eine Zusatzbatterie zumindest an 2 Ohm...
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 04. Jul 2007, 16:16
Willst du wieder geschloßen in den 55litern verbauen??
niepokonany
#17 erstellt: 04. Jul 2007, 16:26
mann kann doch aus dem Gehäuse ein BR machen oder nicht?
ich meine 55Liter BR ist OK mehr Platz habe ich leider nicht. dann kaufe ich eben noch eine Zusatzbatterie.welche ist den gut? aber bitte nicht für 200€.
der Atomic QT 12 D4 ist zu teuer 400€
michael84
#18 erstellt: 04. Jul 2007, 16:28
was für eine endstufe hast du eigentlich für das Focal FS?
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 04. Jul 2007, 16:29
Ein Peerless REsolution 15 würde da vom Volumen und geschloßen sehr gut zu deiner musikrichtung passen!
Carpower Sonic 15 passt auch gut!
oder eben wenn es der platz zulässt gehen auch 2 mal 12"!!
niepokonany
#20 erstellt: 04. Jul 2007, 16:32
für das FS Twister F4-260
michael84
#21 erstellt: 04. Jul 2007, 16:46
diese 2 endstufen ohne Zusatzbatterie is keine gute Idee!
viell. verkaufst du die F2 500 und hängst einen 2Ohm Sub gebrückt an die F4 260. Nur ein Vorschlag...
Die Folgekosten für eine 1KW Endstufe hättest du vorher abwägen sollen!
niepokonany
#22 erstellt: 04. Jul 2007, 16:55
Also ich blick jetzt gar nicht mehr durch.
Ich will die F2-500 behalten und ein geignetes Sub dafür finden.
surround du meinteset die:Peerless REsolution 15, Carpower Sonic 15. Sind die nicht zu schwach für den AS ??
michael84
#23 erstellt: 04. Jul 2007, 17:06
naja ich will damit sagen dass deine 200€ budget nicht reichen werden um einen passenden sub und eine batterie kaufen zu können! Ein Cap wär viell. auch nicht schlecht aber net zwingend notwendig bei einer guten bat!
niepokonany
#24 erstellt: 04. Jul 2007, 17:08
250€ nur für den Sub reicht das?
hg_thiel
#25 erstellt: 04. Jul 2007, 17:09
Hi
wenn du keine Zusatzbatterie hast, wirst du bei höheren Lautstärken ALLE Subwoofer zerstören weil einfach nicht genug Strom da ist. Kann übrigens auch die Endstufen beschädigen.
Theoretisch könnte es auch sein, das du nie ins Clipping kommst, wegen niedriger Lautstärke.. aber ich vermute mal stark nein
Schau bitte nicht auf die RMS Angaben. Die sagen nicht aus wieviel ein Subwoofer wirklich aushält. Viele betreiben ihre problemlos mit dem 2-3 Fachen der angegeben Belastbarkeit
niepokonany
#26 erstellt: 04. Jul 2007, 17:22
danke für die Antworten, ich werde dann wohl eine Zusatzbaterie kaufen müssen, was soll den das für eine sein?
P.s kann ich dann den cap zurück geben? bring er nichts?
[Beitrag von niepokonany am 04. Jul 2007, 17:23 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#27 erstellt: 04. Jul 2007, 18:28
Cap macht trotzdem immer sinn!!
Als zusatz bat kannst zB ne Kinetik HC600 oder HC800 nehmen!
tom999
#28 erstellt: 04. Jul 2007, 22:35
Aber in dem Fall<nur zusätzlich zu einer Zusatzbatterie!
Wenn du nicht mehr Kohle auftreiben kannst/willst und das Cap zurückbringen kannst, dann tue das und kauf dir für das Geld eine Zusatzbatt.
Nur um das nochmal zu verdeutlichen...
AS F2-300 mit 2x2Ohm Woofer
prefix am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  26 Beiträge
AS F2-500 brücken?
lumberjackband am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  8 Beiträge
Twister F2-500 verkabeln!?
WooFer_woLfgAng am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  35 Beiträge
f2-500 Sicherung durchgebrannt!
audio-held am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
F2 500 Stromversorgung
scoots am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  22 Beiträge
F2 500 Anschließen!
Hole_In_One am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  9 Beiträge
spl dynamics und f2-500
t-stylez am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
Bordspannung bricht zusammen F2-500
snoopy2203 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  53 Beiträge
Sonic 12 an F2 500
scoots am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  5 Beiträge
Seltsames Problem mit Twister F2 500
lasv3gazz am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  25 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.842
