Auto frisst Radios oder Kurzschluss im Auto
badde34
#1 erstellt: 05. Mai 2011, 14:28
hi zusammen,
vor ein paar tagen ist im auto von meiner freundin das radio (altes blaupunkt) kaputtgegangen, die lautsprecherkabel vom linken ls waren schwarz an einer stelle. darum dacht ich, dass das der grund war, dass die sicherung unterm lenkrad fürs radio durchgewemmst ist. also radio (altes alpine) und sicherung ausgetauscht, und lief erstmal 1-2 tage. und jetzt das selbe nochmal. radio durch und sicherung unterm lenkrad auch.
was mach ich jetzt um den fehler zu finden?
EDIT: ls kabel hatte ich auch direkt getauscht.
[Beitrag von badde34 am 05. Mai 2011, 19:53 bearbeitet]
Stereo33
#2 erstellt: 05. Mai 2011, 15:35
Vielleicht ist das Lautsprecherkabel wo kaputt
und kommt mit der Karosse (Minus) in Kontakt.
badde34
#3 erstellt: 05. Mai 2011, 19:52
hat ich vergessen zu sagen, ls kabel hab ich beide neu gelegt.
wie kann man jetzt prüfen, ob und wo was kaputt ist?
Stereo33
#4 erstellt: 06. Mai 2011, 01:49
Gingen die Radios beim starten des Motors kaputt oder
während der Fahrt?
akem
#5 erstellt: 06. Mai 2011, 09:25
Vielleicht sind die Lautsprecher zu niederohmig bzw. defekt?
Andreas
badde34
#6 erstellt: 06. Mai 2011, 10:38
Die radios gingen irgendwann während der Fahrt kaputt, war allerdings nicht dabei.
Sind 4 Ohm ls. Die zumindest noch gut aussehen und beim runterdrücken nicht kratzen.
Wie kann ich denn prüfen ob die ls heile sind?
Likos1984
#7 erstellt: 06. Mai 2011, 13:54
ls gibst du ein signal,wenn es funzt dann funzt es
beim radio ganz einfach,alle kabel neu legen
Stereo33
#8 erstellt: 06. Mai 2011, 14:31
LS ausbauen und am Verstärker zu Hause
paar Stunden laufen lassen.
Aber ich übernehme keine Verantwortung wenn
dein Verstärker was abbekommt
akem
#9 erstellt: 06. Mai 2011, 16:28
Auch wenn die Lautsprecher okay sind gibt es immer noch die Möglichkeit, daß sie zu niederohmig sind. Also z.B. 2Ohm. Dann werden die Endstufen des Radios zu heiß (im Einbauschacht gibt es ja kaum Luft zur Kühlung und einen Luftstrom in der Regel erst recht nicht). Nun ja, ein Guter schaltet dann ab, ein Schlechter raucht ab...
Andreas
Stereo33
#10 erstellt: 06. Mai 2011, 17:00
badde34 schrieb:
Sind 4 Ohm ls.
Zwei Radios in einem Auto?
basch am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  8 Beiträge
verursacht Antenne Kurzschluss?
Huede82 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  4 Beiträge
Kondensator Kurzschluss ?beheben?
M7kel am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  5 Beiträge
Kurzschluss?
Boru am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  13 Beiträge
Stromverkabelung im Auto
Schnubbi am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  6 Beiträge
Anschluss im Auto
hOErgman am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
HILFE KURZSCHLUSS! Stromkabel Verstärker!
area777 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  44 Beiträge
Problem nach einem Kurzschluss
TheNightman am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  8 Beiträge
5.1 im Auto
Mario_1976 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  24 Beiträge
Kabel im Auto (+Verlegung)
Budz am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  8 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.442
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
