HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stromverkabelung im Auto | |
Stromverkabelung im Auto+A -A |
Schnubbi
18:39
erstellt: 08. Feb 2004, |
Ich werde kommendes Wochenende mein Auto verkabeln. Im Auto hab ich Front, Rears und später kommt noch ein Subwoofer dazu. Habe momentan eine 4 Kanal Endstufe die für die Front und Rears ja reicht. Ich hatte nun eine 25 qmm Verkabelung vorgesehen. Aber wenn der Sub dazu kommt brauch ich entweder eine 2te Endstufe oder ich muss mir eine 5 Kanal kaufen. Aber 2 einzelne Endstufen sind doch günstiger bzw. besser. Soll ich dann vorsorglich lieber 2 16qmm reinlegen oder soll ich später einfach an das 25qmm einen Stromverteiler hinmachen um 2 Endstufen versorgen zu können? Was für Chinchkabel sind eigentlich empfehlenswer? Welche mit Sackschirm, 2 oder 3 fach geschirmt? Wieviel sollte man für ein 5m Chinchkabel ausgeben? Wie dick muss die Remoteleitung sein? Muss ich für 2 Endstufen 2 einzelne oder eine dickere verlegen? Wie dick jeweils? [Beitrag von Schnubbi am 08. Feb 2004, 18:41 bearbeitet] |
gznw15
18:56
Also ich würde lieber von Anfang an ein 35er Kabel nach hinten legen. Ist im Endeffekt günstiger wenn Du mal aufrüsten willst und Dir dann noch ein Kabel kaufen mußt. Die Remoteleitung muß nicht so dick sein, weil der Strom der da durchfließt nicht groß ist.ISt bei vielen Chinchkabeln dabei. Zwei Endstufen kannst Du eigentlích auch über eine Remote-Leitung ansteuern. Was dadrüber hinausgeht würde ich mit einem Relais über die Remote-Leitung ansteuern, damit die Remoteleitung nicht zu sehr belastet wird. Bei den Chinchkabeln gibt es schon unterschiede. Je nachdem was Du für Ansprüche hast. Ich würde aber lieber ein 3fach abgeschirmtes nehmen und nicht das billigste. Die eigenen Ansprüche steigen ja auch mit der Zeit und immer alles wieder neu zu kaufen ist rausgeschissenes Geld, dann lieber von anfang an etwas besseres. |
polosoundz
19:00
Joup, 35er! Und 3-fach geschirmtes! Grober Richtwert für den Preis: mind. 10% des Verstärkerpreises... (neu natürlich! ![]() Was für Endstufen hast du denn dran? |
mrniceguy
Moderator |
19:00
Eigentlich genügt es wenn du die Front-LSP an die Endstufe anschließt und den Sub. Die Rear-LSPs kannst du übers Radio laufen lassen. Wenn du eine zweite Endstufe willst, reicht es ein ausreichendes Stromkabel (hängt von der Leistung der Endstufen ab) zu verlegen und über einen Sicherungsverteiler beide Endstufen mit Strom zu versorgen. Beim Chinchkabel sollte nicht gespart werden, generell kann man nicht sagen 2fach geschirmt ist schlechter als 3fach, hatte nämlich mal ein 3fach geschirmtes welches schlechter und anfälliger für Störgeräusche war als ein 2fach geschirmtes. Das Remotekabel brauchst du eigentlich nicht vergrößern, es reicht einfach es an einer Endstufe anzulegen und von dort mit einem kleinen Kabel für die andere abgreifen. |
Schnubbi
19:01
Ich habe halt mal gehört wenn man ein Stromkabel verlegt und dann über einen Verteiler 2 Amps anschließt das es zu einem Brummen kommen kann? Also geht des auch ohne Probleme mit einem Verteiler? (2 Endstufen anschließen) |
Schnubbi
19:08
Momentan noch ne Blaupunkt ( ich weiß ...) aber da kommt noch was anderes. Na eigentlich müsste ein 25er für beide reichen. Mehr passt glaub auch net durch die Gummimuffe vom Motorraum durch. Und des mit dem Verteiler geht wirklich ohne Probleme? (will halt gleich alles perfekt verlegen *g*) Wie dick sollte das Remotekabel sein? 1,5 qmm? 2,5qmm? Chinchkabel: Könnt ihr mir ein Hersteller empfehlen? Wieviel sollte man denn für ein chinchkabel ausgeben? 20 EUR? Will auch Lautsprecherkabeln von hinten nach vorne verlegen. Kann ich da einfach solche Stinknormales 2,5 qmm nehmen oder müssen die auch wieder abgeschirmt sein? Was brauche ich für eine Sicherung des plus kabels? Metallstreifensicherung? (glassicherung is ja net so dolle) Wieviel Ámpere? 80? Wie teuer ist sowas und welchen Kabelquerschnitt kan so eine sSicherung ausfnehmen? Gibt es Stromgabelschuhe um ein 25 qmm Kabel an eine Endstufe anzuschließen? [Beitrag von Schnubbi am 08. Feb 2004, 19:09 bearbeitet] |
2 endstufen wie verkabeln ? dennis1744 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
4-Kanal oder 6-Kanal Endstufe? hannes.dr.chaos am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
2 oder 4 Kanal Endstufe für Subwoofer? Millencolin am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
Verkabelung 4 Kanal Endstufe Jeter am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 17 Beiträge |
Endstufe Input 4-Kanal RazooN am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 3 Beiträge |
2 oder 4 Kanal Endstufe JB91 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 20 Beiträge |
Will 2 Endstufen richtig verkabeln armym3 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 16 Beiträge |
Verkabelung 1 SUB + 2 Lautsprecher an Endstufe Julia19 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
Auto Verstärker wie verkabeln? Coolmanof am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 18 Beiträge |
Verkabelung Endstufe - Radio, außerhalb Auto No4 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 19 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.118
