HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » sicherung zwischen carpower wanted 4/320 und autob... | |
sicherung zwischen carpower wanted 4/320 und autobatterie?+A -A |
komysh
13:13
erstellt: 08. Mai 2011, |
hi, mein mobiles soundsystem ist eigentlich fertig, braucht nur noch ne sicherung hinter der batterie. leider hab ich keine ahnung, wie ich das berechne. an der endstufe sitzt n 8 ohm tieftöner mit 450w rms(n bisschen groß...ich weiß) und 2 8 ohm breitbänder mit jeweils 35w rms. in der anleitung der endstufe steht, ich soll da ne 60 ampere sicherung reinmachen...kommt mir irgendwie zu viel vor...irre ich? bitte helft mir...ick hab doch keine ahnung von sowat.. |
El_Chupanibre
13:25
Dein Tieftöner und die 2 Breitbänder haben beide 0 Watt RMS. Wichtiger wäre die Angabe, wieviel Leistung deine Endstufe hat. Die Größe der Sicherung hängt maßgeblich vom Kabelquerschnitt des Stromkabels ab. ![]() [Beitrag von El_Chupanibre am 08. Mai 2011, 13:30 bearbeitet] |
komysh
13:30
besten dank. ich hab n 10mm zum quadrat kabel, das 1m lang ist. hilft das weiter? |
komysh
13:30
vielleicht kürze ich es noch um 50cm. |
El_Chupanibre
13:33
Laut der Tabelle sicherst du das Kabel dann mit 60 Ampere ab. Das dürfte dann auch gut zur Endstufe passen, die ebenfalls mit 60 Ampere abgesichert ist. Falls du noch keinen Sicherungshalter hast, nimm am besten einen für ANL oder MiniANL Sicherungen. Glassicherungen sind fehleranfällig. [Beitrag von El_Chupanibre am 08. Mai 2011, 13:34 bearbeitet] |
Stereo33
13:54
Für 10 mm² solltest du maximal 50A besser 40A nehmen. Wenn in der Anleitung was von 60A absichern steht würde ich da 20mm² (mit 70A gesichert) nehmen, 10er ist schon mager. @El Wo hast du die Tabelle her? Ich trau der nicht. Optimal ist was anderes. |
El_Chupanibre
14:20
Die Tabelle is hier ausm Forum. Aus der Car-Hifi-Wissen Ecke. Mann kann auch die nehmen hier: ![]() Gerade weil das Kabel so kurz ist, sind 60 Ampere kein Problem. Ein dickeres Kabel wäre natürlich so oder so besser. |
Stereo33
14:51
Das Kabel ist nicht lang, klar, würde auch gehn. Aber es ist wie gesagt schon wenig. Wie sieht eigentlich der Rest aus und warum verwendest du 8-Ohm-Lautsprecher? Vollakitv? |
komysh
16:40
erstellt: 11. Mai 2011, |
da ich auf stromverbrauch achten müss, habe ich 8 ohmige chassis genommen, um den stromverbrauch zu halbieren. aus dem gleichen grund habe ich auch aufn großen wirkungsgrad geachtet. kann mir eigentlich jemand sagen, wieviel watt ich wirklich verbrauche, wenn ich 2 8 ohmige breitbänder mit 35w rms und n 8 ohmigen tieftöner mit 450 w rms an einer endstufe mit folgenden daten benutze? Ausgangsleistung Gesamtleistung: . . . . . . . 680WMAX Brückenbetrieb an 4 Ω: . 2 x 240WRMS 4-Kanalbetrieb an 2 Ω: . . 4 x 120WRMS 4-Kanalbetrieb an 4 Ω: . . 4 x 85WRMS Frequenzbereich: . . . . . . . 20 – 20 000 Hz min. Lautsprecherimpedanz 4-Kanalbetrieb: . . . . . . . 2 Ω Brückenbetrieb: . . . . . . . 4 Ω |
Stereo33
18:57
Dazu muss man noch den genauern Wirkungsgrad der LS wissen. Aber wieso achtest du auf den Stromverbrauch? Viel Kurzstrecke? Am Spritverbrauch macht sich das in den Dimensionen noch nicht bemerkbar. |
komysh
19:01
das läuft alles über ne autobatterie...die breitbänder haben 96 db und der tieftöner 101db |
10mm² ausreichend für carpower wanted 4/320 mk2? daver34 am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 25 Beiträge |
Problem beim Endstufe verkabeln / einstellen Carpower Wanted-4/320 Max_F. am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 3 Beiträge |
Sicherung Autobatterie Echokinetics am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
Atomic 12S4 und Carpower Wanted ich komme nicht klar. tequilla1787 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 68 Beiträge |
Welches Kabelset und welche Sicherung Castrol-Golf am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 6 Beiträge |
3x MDS08 an Carpower Wanted TriMode cwolfk am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 8 Beiträge |
Carpower Wanted-2/160 (Verstärker) anschließen Eraser87 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
CarPower 4/400 r4ff0r am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 6 Beiträge |
Carpower WANTED-2/300 High-Input, aber wie? nacom am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 5 Beiträge |
Carpower Vortex 4/400 Klaus1990 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnackbrot
- Gesamtzahl an Themen1.559.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.946
