HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen | |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen+A -A |
Schavel
22:40
erstellt: 25. Mai 2011, |
hallo, ich habe eine frage wie ich am meisten leistung aus meinem aktuellen verstärker bekomme bis ich eine neuen habe. Ich habe eine crunch 4 kanal blackmaxx Mxb 4150i als verstärker sie soll laut datenblatt 2 ohm verkraften, und ein subwoofer der 4 anschlüsse hat und 4 ohm. im moment habe ich auf kanal 1-2 die boxen auf der hutablage angeschlossen und auf 3-4 die vom subwoofer (kabel was weiter abisoliert und dann durch beide klemmen geführt). Nun möchte ich die boxen hinten von der hutablage wieder ans radio anschließen da das erst einmal vollkommend reicht. Bekomm ich dann mehr leistung wenn ich kanal 1-2 brücke und 3-4 und diese an den subwoofer anschließe? Und mache ich damit evtl. subwoofer oder verstärker kaputt? |
christian.h.
01:45
erstellt: 26. Mai 2011, |
mach das lieber nicht. so wie du das beschreibst hast du einen Subwoofer mit 2x4ohm Schwingspulen. damit müsstest du jeweils Kanal 1+2 und 3+4 alle gleich einstellen sodass jede Schwingspule die gleiche Leistung bekommt und als Laie und ohne Messgeräte undenkbar. ja kannst damit früher oder später den Sub kaputt machen |
'Alex'
Moderator |
02:11
Lautsprecher haben nichts aufs der Hutablage verloren! Das ist akustisch sinnfrei und gefährlich! 2 oder 3 Wege Kombosysteme vor dem Fahrer positioniert, TT/TMT in der Tür, MT / HT auf Höhe Armaturenbrett. Viel entscheidender und offensichtlich: Du hast Plus uns Minus beider Pole einfach auf Plus und Minus der Stufe gelegt? Dann verschaltest du die Spulen des Woofers parallel, was eine Impendanz von 1 Ohm pro Kanal bedeutet. Das macht die Stufe vermutlich nicht ewig mit! Kontrolliere mal welche Impendanzen deine Spulen haben( du sagtest 4 Ohm, das bezieht sich auf jede Spule, richtig?) ich würde aber eine Reihenschaltung empfehlen: ![]() Um welchen Woofer handelt es sich? Eine günstige 2 Kanal, die dem vermuteten Einsteigerchassis schon Beine macht gibt's schon um oder gar unter 50€. Edit: Das erste Bild zeigt die Reihenschaltung, welche du verwenden solltest. Das zweite Bild die Parallelschaltung, welche du zZ in unorthodoxer Variante betreibst. [Beitrag von 'Alex' am 26. Mai 2011, 02:15 bearbeitet] |
Schavel
06:38
hallo danke für die schnellen antworten, mit der hutablage ich will keinen klang. ich möchte nur einigermaßen bass und höhen haben. und in einem kleinen 16 jahren alten clio ist auch ein frontsystem nicht möglichen, da passen nur 80mm boxen rein soweit ich das noch richtig im kopf habe. Der subwoofer ist ein emphaser ebp 112t g5 mit 800 watt. verstärker kostet dazu um die 300 euro, den ich haben möchte ausserdem noch kleinkram so 150 euro. daher muss ich erst mal mit dem was ich habe auskommen. zwar nicht für immer aber für ein paar wochen. auf dem subwoofer selber steht 4 ohm also denke ich das ist gesamt, da ich auch beide (wenn es 2 spulen sind) gebrückt an 2 ausgänge habe sollten auch diese 4 ohm am verstgärker anliegen oder nicht? mit den einstellungen habe ich mir schon sowas gedacht. Das ich die nicht ohne weitere schwierigkeiten so einstellen kann. [Beitrag von Schavel am 26. Mai 2011, 06:41 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
10:52
Was ich bei Google gefunden habe, deutet nicht auf eine Doppelschwinger hin. Mach am Besten mal einige Bilder und poste sie. Falls du ein Multimeter hast, könntest direkt die Spule(n) durchmessen. Dein Woofer hat garkeine Watt. Das ist eine Orientierungszahl was die Belastung angeht. Wofür willst du denn 450€ ausgeben? Ich bin mir sicher, dass du mit 200€ das Teil ausreizen kannst. ![]() Bei mir im Bekanntenkreis kam es zu einem ähnlichen Fall, da kam ein Junges Mädchen ums leben, weil sie auf der Rücksitzbank von Lautsprechern zerquetscht wurde! |
Schavel
17:40
Bilder habe ich gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Es ist sehr bedauerlich das in deinem Freundeskreis so etwas passieren musste. Aber ich bin der meinung das dieser umbau für mich einfach nicht lohnt und viel zu viel arbeit ist. klar geht das aber kommt nicht in frage... Ich verstehe nicht ganz deine aussage mit den 800 watt, das die box keine richtigen watts hat. ja das mit dem multimeter werde ich am wochenede machen sollte für mich kein problem sein als angehender elektroniker ![]() [Beitrag von kptools am 14. Jun 2011, 09:01 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
17:44
Du musst wissen, wen du gefährdest ![]() Die Bilder sind unterschiedlich groß, optimalerweiße sollten sie alle gleich groß sein ![]() Der Woofer hat eine Spule, also S4. Warum er da hinten so viele Anschlüsse hat, weiß ich nicht. Ich vermute, es gibt das Gehäuse noch mit einem Doppelschwinger und das erst dann alle Plätze belegt sind. Das Multimeter wird uns aufklären. Lautsprecher haben keine Watt oder Leistung oder sonstwas. Es gibt Angaben zur maximalen Belastbarkeit, die der Orientierung dienen. |
Schavel
18:17
ja mit den bildern ist doof gelaufen. okay danke dir schon mal für die guten antworten:-). |
soundvernatiker
10:10
erstellt: 28. Jul 2011, |
gibts ne anleitung zum einstellen der gainregler mittels multimeter?? - einen Track mit SinusTon einschalten und endlosschleife? -Multimeter auf Kanal A gebrückt auflegen (wie auch der Woofer) und messen - das selbe bei Kanal B und dem 2. Woofer und dann den gain drehen bis gleiche spannung?? -wie stell ich das Multi ein? bzw worauf? |
4-Kanal-Endstufe anschließen DCR am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen bambocha99 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Anschließen FuriousXx am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
4 kanal endstufe anschließen [Fragen] marco2008 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 9 Beiträge |
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen DannyDark am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen! RocKAreA am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 6 Beiträge |
Doppelschwingspule an 4-Kanal Endstufe Tripple-MMM am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 7 Beiträge |
4 Kanal Verstärker anschließen PeterLop am 01.04.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 4 Beiträge |
Subwoofer an 4 Kanal Endstufe Nka1984 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.477
