HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 4 kanal endstufe anschließen [Fragen] | |
4 kanal endstufe anschließen [Fragen]+A -A |
marco2008
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 23:31 | |
moin! also ich bräuchte mal eure hilfe! bin gerade neu hier aber ich hoffe ich bekomme auch als neuer hilfe^^ also zu meinem problem: was ich gekauft habe: Pioneer DEH-5000UB (autoradio) JBLGTO504 (endstufe) ich möchte mir jetzt einen subwoofer zulegen da währe ich über tips sehr erfreut! das ist aber nicht mein hauptprobem: habe mir einen subwoofer mit 2x 25cm ausgeliehen zum testen! der ist no name aber zum testen reicht er^^ 4 ohm (mehr technische daten habe ich nicht parat aber wenn ihr welche brauch kann ich es ergänzen!) jetzt habe ich ein problem..hab alle kabel verlegt und angeschlößen! autoradio ist angeschloßen und die 4 boxen gehen perfekt! +kabel,-kabel,cinch,boxen-kabel ist auch alles vorhanden bzw schon angeschloßen! jetzt weiß ich nur nicht wie ich die cinck kanäle brucken muss( 6 sind vorhanden : 2x input, 1x aux) wenn ich richtig lese dann muss ich input brücken ist ja eigentlich auch logisch...aber bin mir da net sicher weil der subwwofer nicht ordnungsgemäß läuft! die 2 subwoofer habe ich gebrückt angeschloßen wie es in der beschreibung auch steht das sollte eigentlich auch richtig sein! Also für mich währe sie so richtig angeschloßen nur mein problem: -Dauerton an den subwofer bzw manchmal gar kein ton! habe schon viel ausprobiert aber bekomme es ohne hilfe nicht hin! währe nett wenn mir einer helfen könnte! danke im vorraus;) mfg marco p.s wenn ihr mehr infos braucht einfach fragen ich werde es versuchen zu ergänzen... Update: Mal 2 anschluss bilder: [Beitrag von marco2008 am 13. Jul 2008, 23:31 bearbeitet] |
DJT
#2 erstellt: 14. Jul 2008, 09:41 | |
Schaltet die Endstufe ein und aus |
Pepe.
#3 erstellt: 14. Jul 2008, 11:59 | |
Ich würde probieren erst einen Sub zum Laufen zu bringen um Fehler einzugrenzen. Vieleicht auch erst mal gar nicht gebrückt anschließen sondern normal. Auch mit nur einem Chinchstecker anfangen. Dein Anschlußplan mit den Leitungen sieht in Ordnung aus. Also: 1 Chinchstecker FRONT rein. Dann nur 1 Sub normal bei FRONT anschließen. Dann gebrückt anschließen. Dann 2ten Chinch FRONT aufstecken... |
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 14. Jul 2008, 16:08 | |
Was heißt bei dir "weil der subwoofer nicht ordnungsgemäß läuft" ? Beschreib mal genauer was passiert. Wie ist die Endstufe eingestellt? Sonst probier mal wie "Pepe." schon meinte es erstma ungebrückt mit einem Woofer aus, dann mal einen in brücke usw. einfach mal alles durchprobieren |
marco2008
#5 erstellt: 14. Jul 2008, 17:32 | |
die endstufe läuft..geht ganz normal ein und aus! wenn ich sie so anschließe dann kommt ein dauerbass aus derm subwoofern.. ich denke das ist wohl kein ton sub und da meine endstufe ton rausgibgt kann das angehen dass der sub das als bas rausgibt? wobei er auch manchmal dauerton bass rausgibt wenn ich am radio auf mute (also ton aus) drücke^^ aber schonmal danke für die tipps! EDIT: habe jetzt alles ausprobiert..einzel gebrückt einzeln chinch etc..kein erfolg kommt immer nur dauer-bass (also immer ein bass ton dauerhaft hintereinander im gleichen rytmuss verändert sich nur wenn ich das radio umstelle!) manchmal habe ich auch gar kein ton nur leise rauschen... habe jetzt echt keine ahnung mehr warum..kann das sein dass iwas kaputtt ist? kann ich mir eigentlich net vorstellen die endstufe ist neu und der subwoofer wurde schon mit einer anderen endstufe erfolfgreich getestet....nur bei mir geht der nicht! vllt werde ich ihn heute nochmals testenob er nicht iwie in der swischenzeit kaputt gegangen ist.. währe auch übber tipps für eine passenden subwoofer erfreut!;) gehört hier zwar nicht her aber dafür brauch ich ja net noch ein thread aufmachen.... mfg marco [Beitrag von marco2008 am 14. Jul 2008, 19:25 bearbeitet] |
marco2008
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 17:05 | |
so endstufe läuft jetzt! aber: beim starten gibt es ein dröhnen vom sub..beim umschalten etc auch.. habe das chinch schon vom + weggenommen aber kein erfolg! kann jemand weiter helfen? p.s tipps für eine wirklich gut passenden subwoofer wähhren seeehr nett;) |
Pepe.
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 20:28 | |
Sag mal dein Preislimit, deine Musikrichtung und dein Auto. |
marco2008
#8 erstellt: 20. Jul 2008, 14:47 | |
golf3,techno/rock, 100€ (soll nichts dolles sein sollte nur ohne probleme laufen^^) habe nochmals einen andere sub ausprobiert ebenfalls die gleichen probleme... -beim start kommt einmal bass geräusche -oder dauer bass (also immer ein bass ton und der läuft dauernd auch wenn ich die musik auf mute oder ganz aus habe! sobald ich die chich kabel entferne gibt es natürlich kein ton mher was auch logisch ist.. ich wurde fast sagen es muss dann ja am radio liegen...weil unter bestimmen bedingungen läuft der sub ohne probleme (z.b nur ein chinch eingesteckt oder so) aber das gehört ja net so^^ und will mir dadurch nicht meine endstufe kaputt machen... |
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 21. Jul 2008, 00:51 | |
Das hört sich eher nach Brummen infolge eines Masseproblems an und diesesBbassgeräusch ist warsch das Einschaltploppen oder so [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jul 2008, 00:53 bearbeitet] |
4-Kanal-Endstufe anschließen DCR am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Anschließen FuriousXx am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen! RocKAreA am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 6 Beiträge |
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen DannyDark am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
4 kanal endstufe und 1 kanal endstufe anschließen rove214si am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
4 Kanal Verstärker anschließen PeterLop am 01.04.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 4 Beiträge |
5 Kanal Endstufe anschließen hanglooser am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 17 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an EINEN SUBWOOFER anschließen bambocha99 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 12 Beiträge |
4 Kanal Endstufe anschließen aber wie? kscfan8286 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Schavel am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.546
