An die Car-Hifi-Asse! BITTE DRINGEND HILFE!
wtaleks
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 19:16
Hab verbaut in meinem Punto 176 ein Carpower Preset-1 System mit 2 Kickern aber!
sprich pro Seite:
2 mal :
Resonanzfrequenz (fs) 66Hz
Max. Frequenzbereichf 3-2500Hz
Maximale Belastbarkeit 180WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 100WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,47mm/N
Bewegte Masse (Mms) 12,4g
Mechanische Güte (Qms) 4,97
Elektrische Güte (Qes) 0,45
Gesamtgüte (Qts) 0,41
Äquivalentvolumen (Vas) 10,6 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,15Ω
Kraftfaktor (BxL) 6,0Tm
Schwingspulenind. (Le) 0,4mH
Schwingspulendurchm. Ø 25mm
SchwingspulenträgerKapton Lineare Auslenkung (XMAX) ± 3,75mm
Eff. Membranfläche (Sd) 127cm2
Magnetgewicht 20oz.
Gewicht 1,55kg
und den passenden HT:
Hochtöner
- Nenn-/Musikbelastbarkeit: 60 W / 100 W
- Wirkungsgrad: 91 db
- Übertragungsbereich: fx-20000Hz
- Resonanzfrequenz: 1300Hz
- Impedanz: 4 Ohm
- Einbautiefe: 21 mm
und die möchte ich geren vollaktiv mit einer Audison Lrx 6.9 betreiben.
Specs:
* Six Channel, bridgeable into either 5, 4 or 3 channels to run a complete in-car system
* RMS Power @13.8V @4 ohm 4 x 70 watts + 2 x 75 watts/ 2 x 240 watts + 1 x 180 watts
* RMS Power @13.8V @4/2 ohm 4 x 70 watts + 2 x 140 watts/ 2 x 240 watts + 1 x 470 watts
* RMS Power @13.8V @2/1 ohm 4 x 120 watts + 2 x 230 watts
* RMS Power @13.8V @2 ohm 4 x 120 watts + 2 x 140 watts/ 4 x 120 watts + 1 x 470 watts
* Crossover Bypass A-B-C
* Crossover Hi-Pass A-50-5kHz @12dB
* Crossover Hi-Pass B-50-1kHz @12dB
* Crossover Lo-Pass C- 50-1kHz @12/24dB(mono)
* Crossover Band-Pass B-50-5kHz @12dB
* THD @ 1kHz 0.04%
* S/N Ratio (a weighted @1V) 100dB
* Damping Factor 1khz,4ohm 120
* Size: 198mm x 488mmx 56mm
FRAGE:
Welche Kanäle nehme ich für die Hochtöner und welche für die Kickbässe.
Sollte ich die Kicker lieber auf 2 Kanäle brücken und auf 2 Ohm fahren.......ich bin am verzweifeln. Alles ist fertig nur ich kann nichts hören, weil ich Angst habe was kaputt zu machen....HILFE! und DANKE!
wtaleks
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 19:24
Noch genauere Infos zur Endstufe:
http://www.audison.it/lrx/LRx6_9_eng_tech_specs.pdf
zuckerbaecker
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 19:29
Ich will mal ganz erlich sein:
Wenn Du DAS schon net weist,
bekommst das ganze NIE ordentlich zum laufen.
Ich rate Dir das ganze beim Fachhändler, der die Stufe verkauft hat, einstellen zu lassen.
Ein Frequenzgangmeßgerät sollte dort vorhanden sein.
wtaleks
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 19:31
Den kann ich seit einer Woche nicht erreichen. Wollten uns heute verabreden und der hat mich sitzen lassen.
Was meinst du denn ist am besten, über 4 Kanäle oder 6 ? und welche nehme ich für die HT undwelche für die Kicker....
Der Typ geht einfach nicht ran und ich habe nur seine Handynummer. Will aber das alles erstmal zum laufen bringen, und dann zum einmessen gehen....Danke!
zuckerbaecker
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 19:46
Definitiv über sechs.
Das sind übrigens auch keine "Kicker"(welch eine doofe Bezeichnung)
sondern Tiefmitteltöner.
wtaleks
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 20:00
und welche kanäle nehme ich für die HT wegen den pässen ?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 02. Jun 2011, 20:10
Wie wäre es mit A?
Die sehen doch schön aus.
wtaleks
#8 erstellt: 03. Jun 2011, 07:00
Das dachte ich mir auch, nur sind Kanäle 3-6 auch gleich, ich meine mit den HP´s und den LP´s, also kann ich sie "gleich" spielen lannsen, obwohl ich in anderen Foren gelesen hab, das Kanäle 5 und 6 eigentlich für Subwoofer seom sollten ?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 03. Jun 2011, 13:51
Schau doch mal nach der Leistung die aus diesen Kanälen kommt?
wtaleks
#10 erstellt: 03. Jun 2011, 15:24
4 x 70 Watt + 2 x 75 Watt (4 Ohm).....
brauche ich zum vollaktiven betrieb wirklich einen Prozessor ?
oder muss ich einfach nur genau achten wie ich trenne, damit mir die LS nicht durchbrennen...??? Aber Danke dir!
zuckerbaecker
#11 erstellt: 03. Jun 2011, 15:33
Ja.
Wenns gut werden soll schon.
Wie wäre es mit A?
Was spricht dann dagegen A zu nehmen?
Dann werden sie für die TMT doch auch ausreichen - Oder?
wtaleks
#12 erstellt: 03. Jun 2011, 15:48
Cool, also kann ich das alles erstmal (PROVISORISCH) so anschliessen wie du meintest A für HT 3-6 für TMT und richtig trennen HT mit 4khz und 6 db und die TMT HP 63 Hz (18dB) und 1,6 khz (12db) hab ich gelesen. Werde ersteinmal piano fahren, weil ich nichts durchbrennen lasssen will. Wo wohnst du denn, vielleicht könnten wir uns treffen, bzw. ich in dein Gschähft kommen und du würdest die Kohle einstecken ?
zuckerbaecker
#13 erstellt: 03. Jun 2011, 16:04
Ich stell nur das ein, das bei mir gekauft wurde.
Audiklang
#14 erstellt: 03. Jun 2011, 16:08
was dann im seinem fall "schwarzarbeit" wäre denn er hat ein anderes leckeres berufliches tätigkeitsfeld
den namen trägt er nicht umsonst !
sag mal aus welcher ecke du kommst dann kann man dir eventuell einen händler anraten der dir weiter hilft !
Mfg Kai
Papa_Bär
#15 erstellt: 03. Jun 2011, 16:51
Haben moderne Kuchen jetzt auch schon Drehknöpfchen?
*duckundweg*
*bringt ja nix, wirs ehn uns ja morgen *
zuckerbaecker
#16 erstellt: 03. Jun 2011, 16:54
Nee - ich verkauf nix - deßhalb muss ich auch nix einstellen ... MUUUahahaaaaa...
Bitte dringend um hilfe!
GT2006 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  5 Beiträge
Bitte um Hilfe CAR HIFI Laie
Marc44 am 04.06.2020  –  Letzte Antwort am 08.06.2020  –  27 Beiträge
Audi A3 CAr Hifi HILFE
MyOwn am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Car Hifi Umbau
moartone am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  4 Beiträge
[Hilfe] Car Hifi Anlage @ Home
Crawnight am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  5 Beiträge
Brauche Dringend Hilfe beim ersteinbau
Syrres am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  11 Beiträge
car-hifi
edi2000 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
Radio anschluß dringend Hilfe.
RG/5R am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  5 Beiträge
Brauche dringend Hilfe
THE.ROCK1992 am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer macht keinen Ton mehr! Bitte dringend um Hilfe!
!?WazUp?! am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
