HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Steg K2.02 geht bei hohem Pegel in Protect | |
Steg K2.02 geht bei hohem Pegel in Protect+A -A |
Soundjunk
#1 erstellt: 14. Jun 2011, 21:03 | ||
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes Setup im Golf: HU: Pioneer 88RS FS: Pioneer TS172 PRS and RS :Phonocar Hutablage mit 4x20er AS TMT (bitte keine Diskussionen darüber, vielen Dank) SUB: zur Zeit unterschiedlich, mal nen 2x25er BR von Audio System oder alternativ 2x30er BP von Hifonics (ZL Dual oder so!?) AMP für FS und RS: Audison Srx2s AMP für SUB: Steg K2.02 läuft gebrückt auf 2Ohm Mono 30mm² Kabel verlegt, vorne mit 100A abgesichert und hinten nochmal ebenfalls 100A Habe 2 69ah Banner Batterien zwischen Sicherung und Verstärker laufen(paralell geschaltet) Anfangs ging das Problem so los: Radio kann bis 60 (glaub sogar etwas mehr) aufgedreht werden, bei 53 ging die Steg bei einigen Songs mit viel Tiefbass in Protect und sobald runtergedreht wurde sofort wieder an, also erstmal damit gelebt (Gain und Subout nicht Anschlag), nun wird das aber seit gestern noch geiler. Teilweise hilft dann das zurück schalten nicht mehr der Bass bleibt komplett weg selbst wenn ich komplett leise weiter höre. Hinten geguckt am AMP: lt Bedienungsanleitung habe ich einen Kurzschluss am Ausgang-->also alle Steckplätze nochmal überprüft, alles i.O. Nun habe ich vorne im Motorraum entdeckt, dass der Sicherungshalter von der Plus Leitung verkohlt ist, aber die Sicherung noch heil ist. Kann das was damit zu tun haben, wenn ja inwiefern? Habe nun auch gehört, dass die Steg gefühlte 30 Schutzschaltungen hat und das mit nem USB Link sowas fixen kann, dass die erst später in Protect geht!? Sonst noch andere Ideen? Bin echt ratlos und habe bis jetzt eigentlich immer meine fehler selber gefunden -.- |
LexusIS300
#2 erstellt: 14. Jun 2011, 21:15 | ||
Wenn der Sicherungshalter verkohlt ist hast Du einen erhöhten Übergangswiderstand. Das gilt es erstmal zu beseitigen. Danach die Sicherungen mal durchmessen und Spannung messen. Ich vermute das eine der Sicherungen defekt ist. |
Soundjunk
#3 erstellt: 14. Jun 2011, 21:17 | ||
Vielen Dank für deine Antwort. Höher Übergangswiderstand? Was bedeutet das genau? Ich dachte außerdem bei Sicherungen immer, wenn sie defekt ist, dann fließt kein Strom, aber zum normal hören geht es ja ohne dass der Amp ausgeht?! |
markus92
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 21:17 | ||
Sicher das die Sicherung noch oke ist? Könnte auch sein das kein Strom mehr von vorne kommt und die Anlage die ganze Zeit nur an der Zusatzbatterie gelaufen ist. Miss mal die Leerlaufspannung an beiden Batterien und die Spannung unter Last an der Endstufe.
Ich möchte einmal behaupten das eine Steg K bei ausreichend Strom (natürlich richtig eingepegelt) es absolut nicht nötig hat die Schutzschaltung runterzusetzen, beim Musik betreib! Bei SPL sieht das wieder anders aus. Miss erst einmal die Spannung. Die Schutzschaltung herunter setzen zu wollen wenn der
ist der falsche Weg und bekämpft nur die Auswirkung aber nicht die Ursache. MfG Markus |
Soundjunk
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 21:19 | ||
Wenn das stimmt, wäre das ja der Hammer, weil ich mit diesem Problem schon seit einem Monat rumfahre |
markus92
#6 erstellt: 14. Jun 2011, 21:25 | ||
Wenn nicht nur das Plastik verkohlt ist dann ist das auchnoch ein möglicher Grund. |
Soundjunk
#7 erstellt: 14. Jun 2011, 21:29 | ||
Wie würde ich das Problem danach beheben, damit es zu so etwas nicht mehr kommen kann? |
markus92
#8 erstellt: 14. Jun 2011, 21:39 | ||
Nach einer längeren Fahrt einmal überprüfen ob der aktuelle Platz vom Sicherungshalter nicht hoher Temperatur ausgesetzt ist. Ist den irgendein Messgerät und Batterieladegerät verfügbar? Spannungen messen und Batterien aufladen Ansonsten würde ich sagen mehr Querschnitt, auch wenn 35mm² in der Theorie ausreichen sollten. Wenn beide Batterien voll sind und der Sicherungshalter sich noch immer verflüssigt würde ich ein 50mm² ziehen. MfG Markus |
LexusIS300
#9 erstellt: 14. Jun 2011, 21:42 | ||
Welches kabel liegt denn überhaupt? Hast Du auch das Massekabel im Motorraum von Batterie - auf Karosse mit dem Querschnitt verstärkt? Ich vermute das sich die Madenschraube des Sicherungshalters gelöst hat. Aber wie schon vorgeschlagen, erstmal messen und aufladen. |
markus92
#10 erstellt: 15. Jun 2011, 18:57 | ||
[Beitrag von markus92 am 15. Jun 2011, 18:58 bearbeitet] |
Steg K Serie (K2.02) mstylez am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 51 Beiträge |
Externe Sicherung der Steg K2.02 Conan82 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 6 Beiträge |
Steg K2.02 geht nicht an, immer Mute! 00Schneider am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 8 Beiträge |
Steg K2.02 + Quantum an Heimanlage Conan82 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung 2er Steg K2.02 A3-Lümmel am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Wallertown am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 16 Beiträge |
Endstufe geht ständig in Protect querys am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 23 Beiträge |
Protect geht nicht weg cosmigate am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe geht auf protect cemo18 am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 20 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus canedha am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 06.09.2019 – 5 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjuli7994292
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.602
