Endstufe geht auf protect
cemo18
#1 erstellt: 13. Jan 2021, 15:03
Mahlzeit
Ich habe mir vor kurzem ein Endstufe von ESX Quantum 600.4 eingebaut, die Signale habe ich über die Lautsprecher abgenommen 2 Kanal und über die High Level Input angeschlossen. Da mein Endstufe die Kanäle auch klonen kann, habe ich daraus ein 3 Kanal gemacht 1/2 Kanal Front High pass 3/4 low pass überbrückt ein Subwoofer wurde auch angeschlossen von gladen Sinus 250w die vorderen von Match, weil nichts anderes ging.
So meine Frage ist brauche ein powercap ? Weil der in protect Modus für 1 sek kurz geht und dann wieder normal läuft.
Oder was kann die Ursache sein ?
PS: auf dem comand sieht man Batterie Leistung 14,9V und bei jeder Bass Impulz geht es kurz auf 13,9V
MB W205 BJ 2016
LexusIS300
#2 erstellt: 13. Jan 2021, 15:23
ich nehme an die Batterie ist hinten im Kofferraum mit BMS?
Mit welchem Querschnitt hast Du die Endstufe wo genau angeschlossen?
cemo18
#3 erstellt: 13. Jan 2021, 19:28
Ne die Batterie ist vorne hab 20 Querschnitt
LexusIS300
#4 erstellt: 13. Jan 2021, 19:35
Häufige Fehlerquellen:
Billiges Kabelset mit AGU (Glasrohr) Sicherung anstatt (mini)ANL
schlechter Massepunkt, dieser muss stabil und metallisch blank sein
cemo18
#5 erstellt: 13. Jan 2021, 21:11
Ich weiß nicht ob dir der Name ars24 was sagt da habe ich alles gekauft bräuchte ich ein powercap ?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 13. Jan 2021, 21:20
Nein.
LexusIS300
#7 erstellt: 13. Jan 2021, 21:22
Spielt ja keine Rolle wo Du gekauft hast, auch Ars24 kann Müll in Form von AGU Sicherungen verkaufen.
Auch von mir - nein.
[Beitrag von LexusIS300 am 13. Jan 2021, 21:25 bearbeitet]
Neruassa
#8 erstellt: 13. Jan 2021, 21:42
Ganz und garnicht.
Guck doch erstmal, ob du ne AGU Sicherung hast...
www.google.de
cemo18
#9 erstellt: 21. Jan 2021, 14:44
Also jetzt weiß ich warum die Endstufe dauernd immer protect geht gestern ist mir die subwoofer durchgebrannt gladen subwoofer 250 Watt Sinus überbrückt gab die Endstufe 340 Watt raus also war zu viel oder sehe ich es falsch ?
cemo18
#10 erstellt: 21. Jan 2021, 14:47
Ich habe jetzt von einem Kumpel ein anderen subwoofer bekommen bis ich mir ein neuen hole ein alten Velocity blaupunkt doppelschwingspule laut Angabe 400 Sinus würde das für die Endstufe gehen mit 2x 2 Ohm ? Nicht das der mir auch durchbrennt
Neruassa
#11 erstellt: 21. Jan 2021, 15:13
Wenn du den an 4 Ohm anschließt...
Und richtig einstellst...
Und kein Feuer legst...
Brennt der auch nicht durch.
cemo18
#12 erstellt: 21. Jan 2021, 15:15
Wie empfehlst du mir das richtig einzustellen ?
cemo18
#13 erstellt: 21. Jan 2021, 15:18
Bei meiner Endstufe ist einmal ghain Regler dann high pass Filter dann x over low highpass Schalter und dann Bass boost
LexusIS300
#14 erstellt: 21. Jan 2021, 15:22
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein
Wenn die Schwingspule durchbrennt und einen Kurzschluss verursacht bleibt die Endstufe in Protect und schaltet nicht immer wieder ein wie Du im ersten Post geschrieben hast.
Vermutlich sind hier wie so oft viele Fehlerquellen, da Du auf die Verkabelung nicht weiter eingegangen bist wird das neben der Einstellungen an der Endstufe auch nicht passen
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Jan 2021, 15:25 bearbeitet]
cemo18
#15 erstellt: 21. Jan 2021, 15:35
Also ich habe die Endstufe ja anschließen lassen von einem Techniker der hat die richtige kabelkit dafür angeschlossen
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 21. Jan 2021, 16:15
Was für ein Techniker? Welches Kabelkit? Ist der Bass Boost an der Stufe an?
LexusIS300
#17 erstellt: 21. Jan 2021, 16:25
Warum fährst Du dann bei Problemen nicht zu dem Techniker?
Vermutlich hast ja auch Geld für den Einbau bezahlt?
cemo18
#18 erstellt: 21. Jan 2021, 17:46
Der Bass boost ist am der endstufe dran ja und der Techniker ist nicht offen wegen der scheiß corona
st3f0n
Moderator
#19 erstellt: 21. Jan 2021, 18:24
Nein, nicht ob er dran ist sondern ob er eingeschaltet bzw., der Regler hochgedreht ist. Falls er hochgedreht sein sollte, ausdrehen!
cemo18
#20 erstellt: 21. Jan 2021, 20:28
Naja ist halt zu spät der subwoofer ist hinüber
Endstufe geht in Protect
Wallertown am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  16 Beiträge
endstufe schaltet auf protect
t.l.100 am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
Endstufe geht ständig in Protect
querys am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  23 Beiträge
Endstufe geht in Protect Modus
canedha am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.09.2019  –  5 Beiträge
Endstufe geht auf Protect für 3 sek
Soistdas87 am 29.06.2019  –  Letzte Antwort am 29.06.2019  –  12 Beiträge
Protect geht sofort an
skarry am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  16 Beiträge
Endstufe schaltet auf Protect
Tote_Leiche am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  6 Beiträge
Breeeekachu am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  7 Beiträge
black.ops am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Endstufe direkt auf Protect!
Gordini-Rider am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  10 Beiträge
2021
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.619
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
