HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wo liegt der Fehler? | |
Wo liegt der Fehler?+A -A |
dmla
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 21:50 | |
hallo an alle Versuche mir eine Anlage mit Endstufe und subwoofer einzubauen. Mein Radio, ein lg, hat 4 cinch Ausgänge. Laut Beschreibung sind 2 davon jeweils einmal subwoofer Links und einmal subwoofer rechts. Die anderen 2: Lautsprecher Links und rechts. Habe ein cinchkabel mit jeweils 2 enden verlegt. Also so gesehn 2 cinchkabel? Bis jetzt habe ich das ganze so angeschlossen: Von Batterie + auf 12V bei Verstärker Von Masse auf RND Anschluss Verstärker Von Radio Remote auf Verstärker Remote Dann bin ich von einem der cinch Ausgänge die als subwoofer Links bzw. Rechts Ausgänge vom radio beschrieben werden auf einen der 4 line input Anschlüsse beim Verstärker gegangen (CH1). Zum Schluss bin ich von CH1 Ausgang mit einem lautstärkerkabel (von + auf + und - auf -) auf den subwoofer. Verstärker geht soweit ich das beurteilen kann. Bei Zündung leuchtet die Power Lampe am Verstärker und ich habe 12V zwischen + und Remote. Nur leider kommt rein garnichts aus dem subwoofer. Habe alle Leitungen auf durchgang geprüft und war ok. Kann mir bitte jemand helfen. Habe ich etwas falsch angeschlossen oder ist etwas defekt? Und wenn ja wie kann ich das nachprüfen ob die Endstufe oder der Woofer was haben? Danke! |
Turnier
#2 erstellt: 20. Jun 2011, 22:16 | |
12V zwischen Remote und + klingt für mich schon komisch. 12V zwischen Remote und Masse wäre für mich um einiges logischer und so kenn ich es auch nur. Oder arbeitet deine Musikanlage mit invertierten Spannungen? Wer hat das denn gemessen und womit? Typenbezeichnungen der verbauten Komponenten wären schön. MfG |
dmla
#3 erstellt: 20. Jun 2011, 22:28 | |
Ja zwischen Masse und Remote. Mein Fehler. Habe ich gemessen mit nem Multimeter. Endstufe Mac Audio MPX 4500 Subwoofer Mav Audio MPX BOX 112 |
Turnier
#4 erstellt: 20. Jun 2011, 22:52 | |
+12V kommt von der Batterie Grnd kommt von der Karosserie Rmt kommt vom Radio Ch1 & Ch2 (Frontsystem) vom Radio mit den Eingängen 1&2 am Verstärker verbinden Ch3 & Ch4 (Subwoofer) vom Radio mit den Einganängen 3+4 am Verstärker verbinden Frontlautsprecher mit den LS-Ausgängen 1&2, jeweils + auf + und - auf -, verbinden. Hochpass ungefahr auf 80 Hz stellen, Gain ganz zudrehen (hohe Spannungsangabe) Subwoofer mit den Kanälen 3&4 (gebrückt, + auf + bei Kanal 3 - auf - bei Kanal 4) Tiefpass auf ungefähr 80Hz, Gain ganz zudrehen (hohe Spannungsangabe). Radio an, gucken ob die Stufe an ist, Radio auf ca. 75% Lautstärke stellen, Gain von Kanal 1 & 2 langsam aufdrehen bis das Frontsystem leicht anfängt zu verzerren und dann ein Stück zurück, Radio auf ca. 50% Lautstärke stellen, langsam den Gain für Kanal 3 & 4 aufdrehen bis der Subwoofer auf dem Fahrersitz zu hören ist (und dann noch ein wenig weiter für den Spass, aber nicht zuviel). Mach das mal so und dann guckst du mal ob sich das immernoch nix tut. MfG |
dmla
#5 erstellt: 20. Jun 2011, 23:19 | |
Ok danke schon mal für die Antwort. Funktioniert das ganze auch ohne das ich über den verstärker auf das frontsystem gehe? Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich hab das jetzt so verstanden: Ich muss von beiden subwoofer cinch ausgängen (subwoofer links und subwoofer rechts) vom Radio weg und auf die Verstärker Eingänge ch3 und 4. Dann muss ich die Ausgänge von ch3 und ch4 wo die Lautsprecherkabel drauf kommen einfachen zueinander bügeln. Und von einem der beiden auf den subwoofer. Radio aufdrehn auf 50% Lautstärke und dann am Verstärker den gain so weit raufdrehn bis ich den Woofer vorne höre? Nochmal vielen dank. Hoffe es funzt |
Wo liegt der Fehler? Kabel kaputt? / GELÖST Calle222 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 17 Beiträge |
wo ist der fehler? freilex am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 6 Beiträge |
Brummen sobald Licht an - Nicht drehzahlabhängig. - Wo liegt der Fehler? stollimaus am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche Frontsystem . Fehler beim Verkabeln? bollekk am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 4 Beiträge |
Fehler beim Anschließen vmax-rainer am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 10 Beiträge |
Original Radio, High Low Adapter ? Wo ist der fehler ? robinrrr am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 7 Beiträge |
entlich fehler für knistern gefunden! becklatzz am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 4 Beiträge |
Fehler bei endstufe Mike1988 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Fehler: Kein Ton vom Subwoofer Lazarus666 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 17 Beiträge |
Massekabel wo verlegen? desodogg am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 15 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.679
