Wo liegt der Fehler? Kabel kaputt? / GELÖST
Calle222
#1 erstellt: 24. Dez 2012, 14:57
Hallo Leute,
habe ein riesiges Problem, Endstufe und Subwoofer wollen mich ärgern!
Während der Autofahrt löste sich das 12V Kabel aus der Endstufe.
Ich hielt an und habe es wieder rangeschraubt, aber es kam einfach nix mehr raus.
Seit dem Leuchtet das rote Lämpchen für ca 3 sekunden nachdem ich die Zündung angemacht habe und geht dann aus....
Dann habe ich versucht mit meinem nicht vorhandenen Wissen es wieder zu laufen zu bringen in dem ich Massepunkt neu abgschliffen habe(eig nonsense da es ja bisher so funktioniert hatte), das 13V Kabel um 2 Cm gekürzt und dann wieder angeschlossen...Alles hat nichts geholfen.
Achja, die Sicherungen habe ich natürlich auch gecheckt...nix zu sehene...
ICh weiß nicht wie es bei euch ist, gibt es ne extra Sicherung für die Endstufe vorne n im Sicherungskasten vom Auto?.
Habe da nur eine fürs Radio...^^
OK, dachte ich mir hat sich wohl die Endstufe verabschiedet....
HAbe dann die Endstufe von nem Kumpel ausgeliegen, aber bei der Leuchtet nichts außer das blaue Crunch Logo....
Dann habe ich mir gestern eine gebracuhte Endstufe und Subwoofer je 1400Watt gekauft...
JA und bei dieser Endstufe leuchtet weder grün noch rot.......
WORAN KANNS LIEGEN?
Hatte ja alles einwandfrei funktioniert bis sich das 12V Kabel gelöst hatte...
Jemand ne Idee?
mfG
SeppSpieler
#2 erstellt: 24. Dez 2012, 15:10
Sicherung im Stromkabel kontrollieren (falls vorhanden)
Warum sollte die Sicherung der Endstufe im Sicherungskasten des Autos sein? Die ist doch nciht serienmäßig.
Calle222
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 15:36
Meinst du das DIng was im Motorraum? Also das 12V Kabel?
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 15:39
Ja, da sollte sich eine Sicherung 30cm hinter der Batterie befinden.
Calle222
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 15:46
Ok mal schaun wie die aussieht :/
Calle222
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 15:52
Tatsächlich der Drah ist durch....^^
Kann ich das ganze auch ohne Sicherung betreiben?
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 15:54
Wenn du deine Hardware bzw. dein Auto abfackeln willst wenn etwas passiert dann kannst du das gerne tun
relax_baby
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 15:54
du kannst natürlich auch ohne sicherung betreiben aber wenns auto brennt weist wieso
Smartjaner
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 16:06
Hy Calle222, in dem Fall brauchst du schon ein 35er Kabel sowie eine Zusatzbatterie und sogar Drei Sicherungen je 120 Ampere.
Calle222
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 16:27
Ok, also ich denke mal das das das Problem war^^
Ma gucken ob ich son DIng heute noch von einem Kumepl bekomme wenn nicht muss ich bei Amazon per Morningexpress bestellen
DANKE
Calle222
#11 erstellt: 24. Dez 2012, 16:31
@Smartjaner ...Ernsthaft?
Habe schon eine Leistungsstärkere Batterie drin....
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 24. Dez 2012, 16:35
Was hast du denn für eine Endstufe gekauft? Es stehen meist nur übertriebene Angaben in Sachen Watt drauf und in Wirklichkeit kommt nur ein Kleiner Teil des angegebenen Wertes raus.
Calle222
#13 erstellt: 24. Dez 2012, 16:37
Es ist eine Crunch PZ175 und ein Sony xplod 1400watt
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 24. Dez 2012, 16:41
Das sind MAX. Angaben, nach denen darfst du dich nicht richten, denn diese kommen nicht aus den Stufen raus sondern die RMS Angaben.
4 x 175/350 Watt max. @ 4/2 Ohm
4 x 100/150 Watt RMS @ 4/2 Ohm
2 x 700 Watt max. gebrückt
Calle222
#15 erstellt: 24. Dez 2012, 16:46
Ok also keine Zusatzbatterie und anderes Kabel?
st3f0n
Moderator
#16 erstellt: 24. Dez 2012, 16:47
Mit wieviel mm² hast du das ganze denn verkabelt?
Calle222
#17 erstellt: 24. Dez 2012, 16:49
Sehr gute Frage...Habe das Auto so gekauft gehabt...müsste ich mal nachmessen, aber heute nicht mehr..
dmla am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  5 Beiträge
wo ist der fehler?
freilex am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  6 Beiträge
Brummen sobald Licht an - Nicht drehzahlabhängig. - Wo liegt der Fehler?
stollimaus am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  3 Beiträge
Endstufe oder Kabel kaputt?
Calle222 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  5 Beiträge
wie kabel anschließen (sicherung geht dauernd kaputt)
lalelub am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  11 Beiträge
[gelöst] V-Booster anschließen
dslthomas am 05.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  12 Beiträge
Kondensator kaputt?
Shooter2142 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie kaputt!
Mproper am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  5 Beiträge
Verhexte Car Hifi Anlage? [gelöst]
veidi99 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  26 Beiträge
[Gelöst] Frontsystem mit Endstufe verbinden
Joe_der_Musiker am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  4 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.601
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
