HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » AMP Remote Kabel am Sony CDX-GT33U | |
AMP Remote Kabel am Sony CDX-GT33U+A -A |
usa_björn
07:43
erstellt: 21. Jun 2011, |||||
Hallo, ich hab ein Sony CDX-GT33U und würde gerne eine Endstufe anschließen. Leider wedre ich aus dem Schaltplan nicht schlau, welches Kabel ich für die Endstufe als Remotekabel nehmen kann. Wer kann helfen? Hier der Schaltplan: ![]() Danke! LG |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
08:13
ATT |
LexusIS300
09:11
Mit ATT wirst Du nicht glücklich, dies dient zur Stummschaltung des Radios z.B. für eine Freisprecheinrichtung. Auch ich bin hier etwas irritiert, normalerweiser ist das Kabel Blau / Weiss. Hier ist ein Kabel beschrieben, Blau - Motorantennensteuerung. Sony hat aber meist die blöde Angewohnheit, diese nur anzusteuern wenn der Tuner eingeschaltet ist. Im Klartext: Ist ein Blau / Weisse Kabel vorhanden, Remote daran anschliessen. Wenn nicht, Blau versuchen. Ist dem wirklich so wie oben beschrieben, Remote an Gelb. |
usa_björn
10:18
Tatsächlich steht weiter unten im Text: Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen Die Motorantennen-Steuerleitung(blau) liefert +12V Gleichstrom, wenn Sie den Tuner einschlaten oder die AF- (Alternativfrequenzen) oder die TA-Funktion (Verkehrsdurchsagen) aktivieren. |
LexusIS300
10:26
Ist ein Blau weisses Kabel vorhanden? |
usa_björn
10:33
Naja, laut Plan nicht, müßte das Radio erst nochmal rausbauen um auf Nummer sicher zu gehen. |
usa_björn
11:37
Ok, um die Sache nicht länge in die länge zu ziehen, kann ich doch einfach mit einem Multimeter die Kabel durchmessen, das was bei Zündung an 12V hat und bei Zündung aus 0V hat, wäre doch richtig, oder? Sollte das Kabel nicht lose sein ein einem Ende, wie mache ich es richtig, verbinde ich das Remote von der Endstufe mit so eienem Kabelklauerteil an das 12V Kabel, oder soll ich es zerschneiden und mit Lüsterklemmen arbeiten? |
LexusIS300
12:01
"Kabelklauerteil" aka Stromdieb kannst nehmen [Beitrag von LexusIS300 am 21. Jun 2011, 12:02 bearbeitet] |
Gesperrt |
12:05
Wen wundert es dann dass sich Meiner einer Nen Scherz draus macht ![]() Guck doch auf den Schaltplan!!! 5!!! In Zahl "Fünf" Motoranst. UUUUPPS....jetzt geht´s ![]() |
LexusIS300
12:06
[Beitrag von LexusIS300 am 21. Jun 2011, 12:07 bearbeitet] |
LexusIS300
12:21
So und jetzt Du Klugsch.... Nicht nur das Du falsche Tipps gibst, Du kannst auch nicht lesen. Der Junge ist anfänger, der klemmt das wirklich an ATT, schreibs dazu wenn Du es nicht ernst meinst oder besser, unterlasse solch Aktionen. Bist Du ein Händler? Dann weiss ich wen ich sicher nie empfehlen werde |
usa_björn
12:55
"Stromdieb" am Zündungsplus beim Radio wäre aber schon ok, oder? Möchte nicht pfuschen... |
LexusIS300
13:11
wie oft denn noch ;-) |
Gesperrt |
13:58
Nein, ist definitiv nicht OK weil dann die Endstufe immer an geht auch wenn das Radio ausgeschaltet bleibt und du Auto fährst. Nochmals!!! Guck doch auf den Schaltplan!!! 5!!! In Zahl "Fünf" Motoranst. UUUUPPS....jetzt geht´s ![]() [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 21. Jun 2011, 14:00 bearbeitet] |
usa_björn
14:11
Hmmm stimmt, aber lieber so rum, als Endstufe an und Auto aus. Was wäre ja jetzt genau das wirkliche Problem was mir entstehen könnte? Auto fahren mit Radio aus, kommt sehr selten vor.
Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen Die Motorantennen-Steuerleitung(blau) liefert +12V Gleichstrom, wenn Sie den Tuner einschlaten oder die AF- (Alternativfrequenzen) oder die TA-Funktion (Verkehrsdurchsagen) aktivieren. ^^weiß nicht genau was dann ist wenn ich nicht auf Radio bin, sondern auf USB oder CD... |
LexusIS300
14:14
Ist doch egal wenn die Endstufe an ist wenn Radio aus und Auto fährt. Ich bin mir aber fast sicher das ein Blau Weisses Kabel am Radio ist. Schau mal nach bevor wir das hier zu tode schreiben. Wenn nicht wie schon 4 mal gesagt Remote an Zündung. |
usa_björn
14:18
LexusIS300
14:26
hhhmm Tatsache. Welches Auto fährst Du? Wie hättest Du die Endstufe angeschlossen - High Low Adapter oder High Level in? Um welche Stufe handelt es sich? |
usa_björn
14:32
Hmm...mal ne ganz doofe Frage, kann ich das Kabel nicht gegen so eins hier tauschen...oder sind die Pins schon vom Radio her gar nicht aktiv? ![]() Das Auto ist ein Corsa C, ist alles nicht für mich, soll das nur für jemanden machen. Als Endstufe haben wir eine Carpower Wanted 4/320 gekauft. Zum Anschließen der Endstufe an das Radio wollte ich den Adapter nehmen ![]() |
LexusIS300
14:38
Ob der Pin belegt ist kann ich Dir so nicht sagen, müsste man messen. Der Adapter passt nicht, Du benötigst einen High- Low Adapter. z.B. ![]() Ich würde aber gelb und rot trennen, sonst wird das mit dem Remote anschluss auch nichts. Vermute Du hast die zusammen geschaltet, weil sich Dein Radio die Einstellungen nicht gemerkt hat. Einfach rot und gelb tauschen, dann klappt das und das Radios schaltet sich mit der Zündung aus und ein. |
usa_björn
10:11
erstellt: 22. Jun 2011, |||||
Ok, das hab ich noch gar nicht gewusst. Mich irritiert aber die Belastbarkeit von 40 Watt, aus meinem Radio kommen doch 4x45Watt, ist das ein Problem? Mit dem Adapter hab ich aber nur 2 Chinch und nicht 4. Als Kabelset hatte ich das hier gedacht, das hat auch ein Y-Kabel für Chinch: ![]() ^^reicht das aus? |
LexusIS300
10:53
Das mit der Leistung ist egal, es kommen maximal 4x15 Watt raus. Kabelset kann ich nicht empfehlen, kein Reinkupfer - Aluanteile mit dabei. AGU Sicherungen sind veraltet, machen teilweise Stress. Kauf gleich alles bei Achim, das Set ist gut und empfehlenswert: ![]() Chinchkabel brauchst ja nur 0,5 Meter, vom High / Low Adapter zur Endstufe. |
LexusIS300
11:20
#25
Zum dritten mal, bitte aufmerksam lesen und endlich verstehen / akzeptieren
Gesperrt |
11:26
#26
Drum kann sie auch als Remoteleitung verwendet werden indem man entweder die AF oder TA-Funktion aktiviert ![]() Wird von vielen Usern so eingesetzt ![]() |
usa_björn
11:49
#27
^^leuchtet ein |
usa_björn
11:55
#28
Frage, bei dem ganzen hin und her, Remote nicht Remote, Low und Hi Adapter....macht es Sinn das ich mich anch einem neuen einfachen Radio umschaue, was Chinch und Remote hat? |
LexusIS300
12:07
#29
Ist Deine Entscheidung ob Du Dir den Verkehrsfunk reinziehen willst. Nur AF funktioniert nicht zu 100% da gibts Probleme. Neues Radio ab ca. 100,- Auch hier liegt es in Deiner Hand.... |
Gesperrt |
12:29
#30
Mehr Sinn macht es wenn du die Carpower zurück gibst und dir eine passende Endstufe zulegst mit der du nicht überfordert bist |
specialagent123
20:05
#31
erstellt: 30. Aug 2012, |||||
Abend, sorry, wenn ich das jetzt nochmal ausgrabe. Aber ich will da lieber nochmal nachfragen. Undzwar habe ich ein Sony CDX-GT20. Hier der Schaltplan, dieser scheint ja identisch zum CDX-GT33U. ![]() Zum ende des Threads wurde ich etwas verwirrt. Ich kann also meine Endstufe ruhig ans blaue Kabel von der Motorantennen-Steuerleitung anschließen? Was muss ich da genau beachten? Im Radio AF- oder AT aktivieren und dann läufts auch, wenn ich auf CD umschalte? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Danke. [Beitrag von specialagent123 am 30. Aug 2012, 20:06 bearbeitet] |
specialagent123
10:43
#32
erstellt: 31. Aug 2012, |||||
Push. Weiß jemand Rat? |
LexusIS300
10:56
#33
Hallo, steht doch alles da oder? Wieso kauft man sich ein Radio ohne Cinchausgänge um es dann an einen Verstärker anzuschliessen? Nur mit der AF Funktion kann es funktionieren, es kommt aber anscheinend hier immer wieder zu Ausfällen. Mit Verkehrsfunk gibts keine Probleme, auch nicht bei CD - allerdings musst Du Dir dann auch den Verkehrsfunk reinziehen bzw. schaltet das Radio bei CD Betrieb auf Radio um wenn dieser kommt. Alternativ nimmst Du einfach das Zündungsplus als Remote. Grüsse Markus |
specialagent123
11:09
#34
Leider hatte der Vorbesitzer dieses Radio bereits verbaut und ich habe mich natürlich zuspät informiert, was das Radio denn für Ausgänge hat (Verstärker, etc. war bereits bestellt). Ich ärgere mich ja selbst, ich kann mir jetzt auch vorerst nicht einfach so ein neues Radio kaufen.
Alles klar, hört sich schonmal gut an. Um nochmal 100% sicher zu gehen (will ungern irgendwas kaputt machen. Einfach im Radio AT aktivieren, AF auslassen und ab ans blaue Kabel?
Sorry, blöde Frage, aber wo genau finde ich das? |
Remote-Kabel bei Sony CDX-M1000TF anschließen? abc-schütze am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 3 Beiträge |
amp --> remote kabel _cOm_ am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 6 Beiträge |
Wo Remote Kabel anschliessen 0711panzer am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony CDX-M 8800 2000_16v am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 2 Beiträge |
Sony CDX - GT410U dad1157 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 2 Beiträge |
Sony MEX-N6002BD Remote kabel Drunk3ndemon am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 3 Beiträge |
Flachbandkabel Sony cdx-m8800 DjWoolfman am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 6 Beiträge |
Sony CDX-GT550UI Autoradio anschließen felix33211 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 2 Beiträge |
Lüfter am Remote Kabel? Wiskey am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 2 Beiträge |
remote kabel 8pietz8 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.976
