2 DVC´s richtig anklemmen ?
Gsi92
#1 erstellt: 25. Jun 2011, 19:18
hi leute
ich kaufe jetzt die tage 2 Lightning audios (2x4 ohm)
und wollte nun wissen wie ich sie am besten anklemme
habe eine 2 kanal endstufe die gebrückt 600 watt rms abgibt und ich könnte eine 4 kanal mit gleicher leistung bekommen
jetzt ist die frage ...
beide an den gebrücken 2 kanal oder jede spule an einen von der 4 kanal ?
was würde besser klingen oder mehr sinn ergeben ?
gruß
LexusIS300
#2 erstellt: 25. Jun 2011, 19:21
Sway_Dizzle
#3 erstellt: 25. Jun 2011, 19:24
Ich würde beide Spulen in Reihe schalten auf 8Ohm je Woofer,dann beide Woofer parallel auf 4Ohm brücken und dann nochmal gebrückt an die 2-Kanal.
Gsi92
#4 erstellt: 25. Jun 2011, 19:25
ja wie ich da 4 ohm zustande bekomm weiß ich aber mein arbeitskollege sagt klanglich wäre es besser jede spule einzelnd anzusteuern
meine ist ne crunch mxb2300i
und die 4 kanal muss ne alte denon sein aber ich weiß noch nicht welche die seh ich erst kommende woche
LexusIS300
#5 erstellt: 25. Jun 2011, 19:29
Jede Spule einzeln ansteuern ist nicht optimal.
Die beiden Kanäle geben nie das gleiche Signal aus.
Somit wie Sway_Dizzle gesagt hat, brücken und der Woofer erhält EIN Signal.
[Beitrag von LexusIS300 am 25. Jun 2011, 19:32 bearbeitet]
Gsi92
#6 erstellt: 25. Jun 2011, 19:32
wieso ist das nicht möglich ?
er meinte der sub würde mehr oder weniger "stereo" abspielen
also meine bebrückt an mein crunch ?
LexusIS300
#7 erstellt: 25. Jun 2011, 19:34
Sorry war grade mit dem Kopf wo anders, ja ist möglich.
Wie soll ein Sub Stereo abspielen?
bild 2, gebrückt an die Endstufe
http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=4
Gsi92
#8 erstellt: 25. Jun 2011, 19:37
hab ich mich auch gefragt ...
naja
trozdem danke
wie gesagt ich weiß noch nicht was das für eine endstufe ist aber was ist von einer alten denon zu erwarten ?
hab ne denon zuhause fürs wohnzimmer und die ist geil aber auch neu (ca. 1 jahr)
LexusIS300
#9 erstellt: 25. Jun 2011, 19:38
Tja, ohne Modellbezeichnung wird es schwer - bin nicht so gut im Raten.
Aber am Frontsystem sollte das schon klappen.
Gsi92
#10 erstellt: 25. Jun 2011, 19:41
war nämlich meine überlegung
kann die für 20 euro haben und ich denke bei denon kann man da nicht viel falsch machen der ?
was ist eig an einer analgen amp besser ?
hört man zumindest sehr oft
Sway_Dizzle
#11 erstellt: 25. Jun 2011, 19:43
Du kannst nicht jede Spule an die 4-Kanal anschließen,da sonst die Woofer sterben. Das Problem bei der 4-kanal wird sein das du nur 8Ohm oder 2Ohm fahren kannst,bei 8Ohm kommt zu wenig leistung und bei 2Ohm kann es sein das die Stufe es nicht packt.
LexusIS300
#12 erstellt: 25. Jun 2011, 19:44
Analog hat eine bessere Kontrolle.
Wie gesagt, ohne Modellbezeichnung kann ich Dir nichts über die Denon sagen.
Pauschal habe ich aber von Denon im Carhifi Bereich schon lange nichts mehr gehört...
Gsi92
#13 erstellt: 25. Jun 2011, 19:45
ja hat sich ja erledigt
der kollege über dir hat mich ja schn auf den richtigen pfad gebracht
LexusIS300
#14 erstellt: 25. Jun 2011, 19:45
Sway, bitte lesen:
[Beitrag von LexusIS300 am 25. Jun 2011, 19:46 bearbeitet]
Gsi92
#15 erstellt: 25. Jun 2011, 19:46
ich schreib dir die mal die woche wenn ich se gesehen hab k ?
LexusIS300
#16 erstellt: 25. Jun 2011, 19:48
Jupp ;-)
Sway_Dizzle
#17 erstellt: 25. Jun 2011, 19:48
LexusIS300 schrieb:
Sway, bitte lesen:
Und,was hat das mit der 4-Kanal zu tun?
[Beitrag von Sway_Dizzle am 25. Jun 2011, 19:49 bearbeitet]
LexusIS300
#18 erstellt: 25. Jun 2011, 19:50
Gsi92
#19 erstellt: 25. Jun 2011, 19:51
hoffe das die 2 ohm stabil ist
hab nämlich (mehr oder weniger leider) als fs infinity ref 6530 (2 ohm )
Sway_Dizzle
#20 erstellt: 25. Jun 2011, 19:54
LexusIS300 schrieb:
Weil es keine ist:
http://www.caraudio-...050::::7e58bb1a.html
Versteh ich trotzdem net. Er hat jetzt die 2-Kanal Crunch(da hab ich ihm erklärt wie er es anklemmen sollte) und er könnte die 4-Kanal Denon bekommen (und hab da erklärt warum er nicht alle Spulen an die Kanäle hängen sollte),also wo ist da jetzt das Problem?
[Beitrag von Sway_Dizzle am 25. Jun 2011, 19:54 bearbeitet]
Gsi92
#21 erstellt: 25. Jun 2011, 19:56
nochmal zum thema verkalbeln
wenn ich die nehme fürs fs ...
soll ich die woofer an ein kanalpaar hängen und die tweeter ans andere oder 1 mal gebrückt für links und einmal für rechts ?
LexusIS300
#22 erstellt: 25. Jun 2011, 20:00
Sway, die 4 Kanal disqualifiziert sich ohnehin aufgrund der zu geringen Leistung.
GSI, Du musst ein bisschen Infofreudiger werden.
Bei den meisten ist eine Frequenzweiche dabei, diese trennt.
So wie Du beschrieben nennt sich vollakiv, hier müsstest Du einen Prozessor oder ein dafür geeignetes Radio haben.
Also, die Kanäle brücken und weiter zur Frequenzweiche
Sway_Dizzle
#23 erstellt: 25. Jun 2011, 20:00
Wenn nimm die 4-Kanal fürs FS und HT und deine jetzige Crunch für die Woofer. Ist die beste Lösung.
Gsi92
#24 erstellt: 25. Jun 2011, 20:07
HU: pioneer deh 6100 bt
ja frequenzweiche hab ich und was voll aktiv ist weiß ich aich
hab nur in vielen einbauten gesehen wenn die eine 4 oder 2 2 kanäler verbaut haben fürs fs
und da man ja nur kanalpaare einstellen kann muss man ja wenn die tmt und die tw jeweils über ein paar laufen lassen oder ?
ja die crunch für die woofer und die 4 kanal fürs fs
also gebrückt für l und r an die weichen ?
und dann full oder hi pass oder wie läuft das ?
LexusIS300
#25 erstellt: 25. Jun 2011, 20:11
Jetzt muss ich nur noch erraten um welches FS es sich handelt......
Ich würde die 4 Kanal brücken, dann hast Du 2 Kanäle und damit auf die Frequenzweiche.
Filter würde ich empfehlen (HPF), je nach FS bei 60 HZ oder höher.
Gsi92
#26 erstellt: 25. Jun 2011, 20:13
wie schon oben genannt infinity ref 6530
hu müsste doch ok sein oder ?
Sway_Dizzle
#27 erstellt: 25. Jun 2011, 20:14
Nee du nimmst zb Kanal 1 und 2 für die HT's links und rechts und dann die Kanäle 3 und 4 für die TMT's und je nachdem wie die Weichen an der Stufe sind stellste sie halt ein. Mußt aufjedenfall bei dem Radio Cinch Y-Adapter zur STufe benutzen
LexusIS300
#28 erstellt: 25. Jun 2011, 20:14
Sorry, hab ich übersehen.
Ja passt, gut eingebaut sollte das funktionieren
Gsi92
#29 erstellt: 25. Jun 2011, 20:16
was denn jetzt gebrückt oder oder kanalpaare für tw und tmt ?
Sway_Dizzle
#30 erstellt: 25. Jun 2011, 20:18
Würde getrennt,da es einfach flexibler ist. LS brückt man eigentlich überhaupt nicht,da es dem Klang nicht zuträglich ist.
[Beitrag von Sway_Dizzle am 25. Jun 2011, 20:19 bearbeitet]
Gsi92
#31 erstellt: 25. Jun 2011, 20:20
aha
und caps ?
2x 1 f für sub amp und 1x1f für fs ?
dürfte ausreichen oder ?
LexusIS300
#32 erstellt: 25. Jun 2011, 20:20
Wie man das zum Klingen bringt ohne dafür vorgesehenes Radio oder Prozessor muss Dir dann Sway erklären.
Auch wie man die Endstufe dann einstellt ohne zu wissen um welche es sich handelt um es zu vermeiden die Komponenten zu schrotten.
Caps würde ich sparen, besser das Geld in ein gutes 35mm2 stecken.
Eventuell auch eine kleine Zusatzbatterie, ist aber hier noch nicht nötig.
[Beitrag von LexusIS300 am 25. Jun 2011, 20:21 bearbeitet]
Gsi92
#33 erstellt: 25. Jun 2011, 20:23
daten kommen ja nnoch aber ich kanns ja ausprobieren wenn die überhaupt 2 ohm stabil ist
und schon ne antwot auf die frage mit den caps ?
Sway_Dizzle
#34 erstellt: 25. Jun 2011, 20:27
Wieso muß heutzutage alles über nen Prozessor laufen? Er möchte garantiert nicht bei der EMMA DM mitmachen.
[Beitrag von Sway_Dizzle am 25. Jun 2011, 20:28 bearbeitet]
LexusIS300
#35 erstellt: 25. Jun 2011, 20:28
Hab meinen Beitrag editiert.
Wie stellst Du das dann ein?
Sway_Dizzle
#36 erstellt: 25. Jun 2011, 20:33
Wo sollte da is Problem sein das fürn Normalohörer einzustellen?
LexusIS300
#37 erstellt: 25. Jun 2011, 20:37
Wie trennst Du TMT und HT?
Sway_Dizzle
#38 erstellt: 25. Jun 2011, 20:43
90% der Stufen haben regelbare Frequenzweichen,dürfte damit keine Probleme geben.
LexusIS300
#39 erstellt: 25. Jun 2011, 20:46
Ja, meist aber nur einen HPF und LPF.
Deren Frequenzbereich geht aber nicht so weit um z.B. einen Hochtöner bei 3000 Hz zu trennen.
Sway_Dizzle
#40 erstellt: 25. Jun 2011, 20:52
Sollte sie es nicht können kann man ja immernoch einen Kondensator davor schalten.
[Beitrag von Sway_Dizzle am 25. Jun 2011, 20:52 bearbeitet]
LexusIS300
#41 erstellt: 25. Jun 2011, 20:56
Ja kann man, und der Hochtonschutz?
Wieso dann nicht einfach die mitgelieferte Frequenzweiche verwenden?
Sway_Dizzle
#42 erstellt: 25. Jun 2011, 20:59
Kann er ja auch für die HT's nutzen.
PS: Hochtonschutz->Glühlampe
1 DVC Subwoofer richtig brücken
Snaigen am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
DVC an 2 Kanal Endstufe anschließen
rambookan am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  5 Beiträge
Verstärker mit 2 stromanschlüssen anklemmen?
das_boo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  10 Beiträge
1 dvc sub anschließen
Gsi92 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  9 Beiträge
Minuskabel anklemmen
Stevensugar am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
Zigarettenanzünder anklemmen
Banditosc am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  3 Beiträge
hOErgman am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  5 Beiträge
Radio Sub Ausgang richtig an Endstufen Eingang anklemmen
AIex_T am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  10 Beiträge
DVC Sub an 2 kanal Endstufe - Verständnissfrage
Harrycane am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  16 Beiträge
DVC 2 Ohm Sub an Endstufe anschließen
Mike230 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  8 Beiträge
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.641
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
