HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio Sub Ausgang richtig an Endstufen Eingang ank... | |
Radio Sub Ausgang richtig an Endstufen Eingang anklemmen+A -A |
AIex_T
09:43
erstellt: 13. Nov 2017, |||
Halloooo erstmal ![]() Bevor ich jetzt gesteinigt werde da ich den Beitrag nicht irgendwo zugeordnet habe oder einen bereits erstellen zu dem selben Thema gefunden habe entschuldige ich mich dafür schonmal ![]() Erstmal paar Daten: Bedienungsanleitungen von beiden Bauteilen habe ich ausführlich und mehrfach gelesen aber bin mir immer noch unklar. 5 Kanal endstufe mit 6*Cinch Eingängen: Ch1,Ch2,Ch3,Ch4 und (?? 2* Ch5 ??) Ausgänge: Ch1 --> 2 Klemmen Ch2 --> 2 Klemmen Ch3 --> 2 Klemmen Ch4 --> 2 Klemmen Ch5 --> (??4 Klemmen??) Ch5 ist Brückbar und für den Sub Ausgang ausgelegt, soweit und wie man ihn für 1 Subwoofer brückt ist auch klar. Mein Radio ist ein Pioneer DEH-1900UB mit einem normalen ISO Stecker ( die Lautsprecherleitungen habe ich bereits aufgetrennt und mit 4 Cinch Leitungen verbunden da kann man ja nicht viel falsch machen (oder? ![]() Soo meine eigentliches Problem ist: Wie klemme ich jetzt meinen Sub richtig an die Endstufe und diese an mein Radio an. Es geht generell nur um den Subwoofer. Es verwirrt mich, dass ich sowohl beim Radio Ausgang und Endstufen Eingang jeweils 2 Cinch Anschlüsse habe und nicht einen den ich benötige? Hat jemand eine Ahnung wie ich das verdrahten könnte und villeicht noch eine plausible Erklärung dazu? MfG A |
DJT
14:48
Und was für einen 5 Kanal Endstufe?
Das geht nicht !! Du musst ein High-Low-Adapter benutzen für denn ISO Stecker. Das Radio hat nur 1 Vorverstärkerausgänge (Cinch Hinten oder Subwoofer) |
Car-Hifi
20:40
Dieser Satz ist in seiner Absolutheit leider nicht richtig (aber auch nicht ganz falsch, bis wir wissen, welchen Verstärker @Alex_T besitzt). Es gibt einige Verstärker und DSP, die besitzen nur Cinch-Eingänge. Die benutzt man sowohl für Hi-, als auch für Low-Level-Signale. Am Verstärker/ DSP erfolgt die Auswahl der Pegel über einen Schalter. |
DJT
21:10
Du hast Recht mit dem Schalter. Aber das Thema hatte ich schon mal mit BMW Radio an Endstufe mit Schalter. |
Jazzfahrer
21:11
Hallo, deine Stufe hat deswegen 2 x SUB Chinch IN, damit die Stufe ein Summensignal bilden kann aus links und rechts. Wäre aber trotzdem wichtig zu wissen, welche Stufe es ist. (eine 5channel ist es schonmal nicht ![]() |
AIex_T
23:06
Erstmal danke für die raschen Antworten ![]() Bei der Endstufe handelt es sich um eine "Auna Goldhammer 6600W" und ja ich weiß dass das Teil ziemlicher Müll ist aber es war so gesehen ein Geschenk und will damit arbeiten was ich habe ;).Wenn ich es hinbekomme kann ich mal noch 2 Bilder von den Anschlüssen hochladen. Aber nochmal zurück zu meiner eigentlichen Frage: Muss ich am Radio und an der Endstufe jetzt beide Cinch Leitungen anschließen obwohl ich nur einen Sub gebrückt verwenden will? ![]() Und was ist fehlerhaft an meiner "Lautsprecherleitungen auf Cinch" ![]() ![]() ![]() |
DJT
23:37
Car-Hifi
06:04
erstellt: 14. Nov 2017, |||
In dem Fall des Auna-Verstärkers hat DJT dann doch wieder recht. Du brauchst einen High-Low-Konverter. Der wandelt die relativ hohe Ausgangsspannung des Verstärkers im Radio auf die relativ kleine Spannung, die der Verstärker am Eingang verträgt. Eine andere Möglichkeit wäre der Erwerb eines Radios mit 3 Paar Vorverstärker-Ausgängen. Das könnte man über 3 Stereo-Cinchkabel mit dem Verstärker verbinden. Wenn Du wirklich nur einen Subwoofer anschließen möchtest (was ich für unsinnig halte) könntest Du dafür auch den einen Stereo-Cinch-Ausgang des Radios verwenden.
Das hast Du recht. Zumindest hält die Technik nicht, was die Werbung verspricht. ![]() |
AIex_T
08:29
Oke soweit verstanden dann werde ich mir den High Low Konverter mit 4 Ausgängen mal zulegen ![]() Tut mir leid wenn ich's immer noch nicht gerafft habe aber muss ich dann nur EINE oder BEIDE Cinch Leitungen an Endstufe (Ch5) und Radio (Stereo Cinch Ausgang) anklemmen? (für den gebrückten Subwoofer) |
Reference_100_Mk_II
08:43
Die ist mit 2x 10A abgesichert. Da geht also maximal wie viel Leistung durch? 20A * 14,4V = 288W maximale Leistungsaufnahme Die Effizienz von ca 55% mit einberechnet kommen das allerhöchstens 158W Gesamtleistung raus. Auf 5 Kanäle aufgeteilt also etwa 32W pro Kanal... Wenn's nur um Subwoofer geht: Hol dir eine Raveland XCA 700. Die ist auch billig, leistet aber tatsächlich 2x ~75W an 4 Ohm. |
Subwoofer an Radio anklemmen Chris22222 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 22 Beiträge |
Radio direkt an Batterie anklemmen Marcel100NX am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker + Radio Anklemmen ? Trosti am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 2 Beiträge |
2 DVC´s richtig anklemmen ? Gsi92 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 42 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Stecker von Radio anklemmen? JRox am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 8 Beiträge |
2 endstufen, ein cinch ausgang am radio 'Stefan' am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 13 Beiträge |
Sub Ausgang -M!sterElement- am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
Zigarettenanzünder anklemmen Banditosc am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
2 Endstufen an ein Radio mit Cinch trips17 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
Minuskabel anklemmen Stevensugar am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 2 Beiträge |
2017
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.763
