HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 HTs , bitte helfen | |
2 HTs , bitte helfen+A -A |
Paddy_0511
08:48
erstellt: 30. Jun 2011, |
Hallo, ich fahre ien Puegeot 508. Möchte die Lautsprecher tauschen bzw. habe es schon. Ein Kabel geht vom Radio zum sepraten Werkshochtöner und ein kabel vom Radio an mein 2 Wege Coax System(Hochtöner auf dem Tieftöner). Allerdings habe ich nicht so richitg Bass. Muss ich den Werkshochtöner abklemen? ODER kann ich mir theoretisch ein 2 Wege Compo System kaufen und den WerksHT austauschen und die gleich Anschlussleitung nehmen OHNE eine Frequenweiche? Oder müsste ich das Lautsprecherkabel an die FW anschleißen und von das aus einmal zum HT und zum TIef/Mitteltöner gehen? |
georgy
08:56
Entweder bin ich zu blöd, was manche Meinungen bestätigen würde, oder du hast es zu kompliziert geschrieben. Wo hast du den Koax jetzt angeschlossen? Der Koax muss am Autoradio bzw am Verstärker angeschlossen, wenn du ihn da anschliesst wo der Hochtöner dran war/ist bekommt der Koax durch die FW des alten Systems nur Höhen. Welcher Koax ist das denn überhaupt und was hast du sonst im Auto (Radio, Verstärker)? |
zuckerbaecker
08:58
Das Koax kannst als erstes wieder über Board werfen! Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Bass. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Für das Einbaumaterial, die BASSIS also damit ein Lautsprecher klingt, geht so schnell mal ein Hunni drauf. Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: 2-Wege Frontsystem: ![]() Wenn das dann noch mit einer kleinen Endstufe ergänzt wird, kommt auch ein wenig Spass auf ![]()
Dann geht der Hochtöner kaputt! ![]() |
Paddy_0511
09:00
Hi, mag vll etwas kompliziert klingen:) Also ich habe ein HELIX E 6X 2 Coax System eingebaut, mir fehlen allerdings die Bässe. Das habe ich an das original Lautsprecherkabel vom Radio angeklemmt ( Radio ist Peugeot NAV PLUS) Vorher war da wohl ein Tief/Mittellautsprecher dran. Die Frage ist: liegt es daran, dass die WerkHT noch angeklemmt sind? Weil es gibt noch ein extra Kabel vom Radio, was an die WerkHT geht. Oder kommt einfach zu wenig Leistung und ich sollte die noch an eine Endstufe klemmen? |
zuckerbaecker
12:35
Mich würde mal interessieren was sich am gesamten Klangbild verändert hat, seit Du angefangen hast die Anlage zu verschlimmbessern. |
Paddy_0511
13:19
Der Sound ist klarer geworden... Deswegen frage ich ja hier... Der Center ist doch Werkseitig eingebaut... dämmung ist 1A gemacht. Ich glaube ich sollte einfahc ein CompoSystem kaufen, und das eine mein Eton Verstärker anschließen, was meinst du? |
Rauschende HTs 41PineShadow am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 5 Beiträge |
Weiche kaputt/ 2 HTs an einer Weiche? Sovem am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 4 Beiträge |
Wohin mit HTs Tanke am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 2 Beiträge |
Neue Kabel für HTs Privilege85 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 2 Beiträge |
Problem bei neuer Anlage bitte helfen! carpe1811 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Stromkabel im Astra G BITTE HELFEN russak06 am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
1 Chinchkabel und 2 Endstufen? Anfängerproblematik! Bitte helfen! XD Thyrrox am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 3 Beiträge |
Golf 4 Verkabelung am original Radio bitte helfen! asi-mob05 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 2 Beiträge |
wer kann mir weiter helfen? ASTRA_GTC am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 4 Beiträge |
So viele Kabel Welche brauch ich denn!! Bitte helfen RoAdruNeR am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 6 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.371
