HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » So viele Kabel Welche brauch ich denn!! Bitte helf... | |
So viele Kabel Welche brauch ich denn!! Bitte helfen+A -A |
RoAdruNeR
11:49
erstellt: 14. Aug 2004, |
Moin Jungs, also ich habe n JL Audio 12 W 0 und ersteiger mir noch ne 4-Kanal endstufe. Fahr n VW Passat Kombi Bj 94 und Endstufe + Sub sollen logischer Weise ins Heck... Mein Problem ist die Verkabelung Kann mir irgendwer wohl ne kurze Auflistung geben, was ich da für Kabel, Sicherungen, Sicherungshalter kurz Anschlussmaterial brauche. Kenn mich da nicht sonderlich aus, will aber aufgrund der Einsteigertipps kein Set kaufen... Hoffe ihr könnt helfen... |
PUG106S2
12:05
Das simpelste wäre ja gewesen in ein Set reinzuschauen und zu gucken was da so drinne ist, aber gut ![]() Du brauchst ein Stromkabel (Dicke je nach Verstärker(n), ich würde aber min. 35mm² dann hast du bei späteren Erweiterungen genug), das Kabel muss von der Batterie bis zum Kofferraum reichen, keine Ahnung wie weit dass bei deinem Passat ist, würde so 6-7 m kaufen. Einen Sicherungshalter mit Kabelaufnahmen in der Dicke deines Stromkabels plus Sicherung nach der Dicke deines Kabels (35er würde ich mit etwa 100 A) absichern. Ein Massekabel in der Dicke deines Stromkabels (ca. 1-2 Meter). Je nachdem ob dein Radio einen oder mehr Preouts hat entweder ein Cinch-Kabel + Y-Adapter oder zwei Cinch-Kabel bzw. ein 4 Kanalkabel. Wenn das Remotekabel nicht am Cinch-Kabel dran sein sollte, das ebenfalls noch. Für den Subwoofer Lautsprecherkabel in min. 4 mm Dicke, wieviel du davon brauchst hängt davon ab wie weit dein Sub von der Endstufe entfernt sein soll und ob du einen oder beide Kanäle der Stufe für den Woofer brücken willst. Wenn deine Frontboxen auch an die Endstufe sollen musst du noch Lautsprecherkabel kaufen, würde etwa 15 Meter in 2,5er nehmen. Für das Massekabel und das Powerkabel stabile Ringkabelschuhe um sie am Massepunkt bzw. an der Batterieklemme zu befestigen. Ich würde mir zusätzlich auch noch so kleine Y-Kabelschuhe für die LS Kabel kaufen, wenn dein Verstärker Schraubplättchen als LS-Aufnahmen hat, denn dann musst du nicht mit dem verdrillten Kabel reingehen sondern kannst die kleinen Gabeln da reinstecken und die Wahrscheinlichkeit eines Kurzschluss drastisch vermindern... Hab ich noch irgendwas vergessen ? |
e-p
12:11
Hi, Stromkabel würde ich 35er oder direkt 50er verlegen. Brauchst ca. 5-6 Meter je nach Auto + 1-2 Meter Massekabel Stromkabel 2-3 Meter 20 mm² für die verbindung nach dem Verteiler zu den Endstufen (sofern das 20mm² Kabel annähernd in die Endstufen passt ansonsten 16er ) Cinchkabel je nach dem wie viele Ausgänge dein Radio hat jeweils 5 Meter, am besten dreifach geschirmt oder mit symetrischem Aufbau. Remoteleitung 5-6 Meter LS-Kabel 2,5 oder 4,0mm² für die Front Ls 10-12 Meter für den Sub 4,0mm² 1-2 Meter Sicheungsverteiler Sicherungshalter (an der Batterie --> 30cm) + Sicherung 120-150 A Sicherungsverteiler Eingang 35 Ausgäng 20mm² incl. Sicherungen Batterieklemmen + und - dieverse kleinteile wie Ringösen, Gabelschuhe u.s.w. je nach Anschlussmöglichkeiten an den Endstufen. nen Kondensator würde auch in die Planung eunbeziehen. Gruß Peter P.S. falls ich was vergessen habe könnt ihr gerne ergänzen |
RoAdruNeR
12:17
Alles klar, dank euch für die Antworten ![]() |
PUG106S2
12:20
Hmm, die Auflistung von e-p ist vollständiger, aber ich war schneller ![]() Also bei dem Lautsprecherkabel für vorne würde ich aber wirklich 15 Meter nehmen, du hast immerhin nen Kombi und es ist im ZWeifelsfall erheblich besser wenn man am Ende 2 Meter übrig hat, als wenn einem 10 cm vor den Boxen das Kabel ausgeht ![]() |
e-p
12:24
PUG106S2 hat recht ... hab das mit dem Kombi verpeilt... nimm etwas mehr LS-Kabel für vorne .. Gruß Peter |
Welche Kabel brauch ich? Sephiroth464 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 3 Beiträge |
welche cinchkabel brauch ich? opel.corsa.b am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 6 Beiträge |
welche kabel brauch ich eigentlich so alle?? DJ_MeGaRa am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Welche Kabel und woher? NeuerUser am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
Welche Kabel für Endstufe und Subwoofer AbiAb am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
2 HTs , bitte helfen Paddy_0511 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 6 Beiträge |
Wieviel m Kabel/ welche Stecker o. Verbinder brauch ich??? Kuhni_Kühnast am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 18 Beiträge |
Endstufe Stromkabel welche dicke brauch ich ? RaYz3er am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 15 Beiträge |
welche kabeldicke denn nu? haukster am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 5 Beiträge |
Welche Kabel? RoLe79 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.318
