HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » VW Endstufe Brücken bzw für Front System verwenden | |
VW Endstufe Brücken bzw für Front System verwenden+A -A |
Hifi*Flo
23:41
erstellt: 07. Jul 2011, ||
Hallo @ all nach langer zeit melde ich mich wieder mal ![]() hab da ein kleines Prob. ich habe einen VW Golf 4 mit Originalem VW Gamma Frontsystem. das system läuft über eine Endstufe (Original VW Gamma), die verbaut links im Kofferaum sitzt. ich würde Gerne das Rainbow SLX Deluxe als Frontsystem verwenden da die alten VW Gamma hinüber sind. meine frage ist nun wie soll ich das anstellen ... ist die leistung ausreichend fürs Rainbow ? Endstufe Brücken ? wie kann ich die Endstufe brücken ? (zu viele Kabel... seh mich nicht raus) wie würdet ihr die sache angehen ? ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Lg Flo |
Audiklang
00:04
erstellt: 08. Jul 2011, ||
hallo ein brücken der orginalstufe ist nicht möglich auf grund der verwendeten technik wenn das sytem dir zu leise läuft kauf dir wenn es günstig sein soll eine gebraucht endstufe am besten eine mit hochpegeleingängen muss nix großes sein so ab 50 watt reicht zum normalen musik hören locker aus plane auch etwas dämmung für die türen mit ein ! Mfg Kai |
Hifi*Flo
15:47
hmmm Schade dass das Brücken nicht funzt ![]() also du würdest versuchen das Rainbow mal ganz normal ans original System anschließen, und wenn zu wenig dann ne kleine Endstufe kaufen. Sehe ich das richtig ? habe im Kofferaum Eine Ground Zero 4 Kanal Endstufe mit 4 x 120 Watt Sinus daran hängt ein Volksbandpass in Brücke. und ein 3 Wege System ebenfalls von Gz, dass sich auf meiner MDF Hutablage befindet. als Radio Benutze ich einen Sony xplod. das ganze hört sich auch ganz gut an nur mein Frontsystem ist einfach zu schwach ... sobald ich etwas lauter aufdrehe hört sich das Frontsystem unsauber an, teilweise Rauscht der rechte Ls auch etwas. wie viel leistung hat die Original VW Endstufe eig ??? müste doch auch so um die 50 watt Sinus bringen oder nicht ? türen will ich dann auch endlich dämmen nur ich hab noch keine Ahnung was ich nehmen soll und wie ich das mache Betumendämmmaten nehmen ? welche? da gibts doch auch viele verschiedene wie mache ich die fest und wo ? Lg Flo |
visualXXX
16:27
zur dämmung: Alubutyl ( suchfunktion nutzen! gibt fpr den golf 30000threads) Lautsprecher auf der Hutablage würde ich bei der gelegenheit direk abbauen und verkaufen.. 1. is das klanglich nur von nachteil 2. Ganz gewaltiges Sicherheitsrisiko.. und wenn du ein vernünftiges FS hast brauchste das sowieso nichtmehr. Hinten brauchst du garkeine LS oder stellst du dich bei einem konzert mit dem rücken zur bühne?!? |
Audiklang
21:58
hallo die GZ für frontsystem nehmen und für den bandpass das müsste gehen das killerboard raus und noch etwas geld in dämmung stecken ! Mfg Kai |
Hifi*Flo
02:01
erstellt: 09. Jul 2011, ||
Erst mal Danke die Ground Zero Ls will ich nach möglichkeit im Auto lassen, weil sie echt gut Klingen. das prob ist nur sie sind Oval Groß und Schwer also in die türen will ich sie nicht Pflanzen. Türen Dämmen will ich auf jeden fall, stöber mich nachher gleich mal durch. ![]() Das Rainbow hab ich mir auch in den Kopf gesetzt und mein jetziges Gamma Frontsysi wird immer schlimmer... das "Killerbord" ist mit 2 Ketten und etlichen Starken Schrauben Befestigt hab da so nen kleinen kofferaumausbau gemacht ![]() ich glaube das Klügste ist einfach eine 2. Endstufe und die Original VW Gamma ausbauen was meint ihr ? so ne Kleine 2 Kanal oder so ... 2 x 75 W sinus müste ausreichen denke ich. Lg Flo |
Audiklang
02:05
![]() glaub mir ich hatte vor langer zeit einen unfall und sowas auf der ablage , war reines glück das mich das nicht erwischt hatt ! bau dir partyboxen draus oder ähnliches aber raus aus der ablage damit Mfg Kai |
Hifi*Flo
02:15
hmmm du hast schon recht dass das ganze nicht ganz ungefärlich ist ... ![]() aber ich will das Sysi wen irgendwie möglich nicht raus nehmn irgend ne idee wo man die hin setzen kann ? die Kabel Fürs Frontsystem kann ich die Links mit dem Stromkabel verlegen oder soll ich die beide rechts mit dem Chinch verlegen ??? Lg Flo |
Audiklang
08:59
dann geb doch mal eine sinnvolle begründung wozu du klanglich hinten lautsprecher benötigst ? Mfg Kai |
Hifi*Flo
13:26
ich persönlich mag den Räumlich wirkenden Klang obwohl ich jetzt echt überlege ob ich die gz`s nicht doch ausbaue ... auch wens mir schwer fällt... jedoch bin ich der meinung dass meine Kumpels die oft mit fahren auch spaß an der Musik haben sollten ... also wenn ich die gz's raus nehme und die original Hutablage wieder einsetze kommen neue Probleme. Die Endstufe ist an ein Brett geschraubt das mit der hutablage verbunden ist ich hab so zu sagen im Kofferaum eim gestell stehen also Links und rechts von der hutablage sind 2 Bretter runter (wie n umgedrehtes U) der bass muss an der skisack öffnung stehen da er direkt über den Port in den innenraum spielt (VBP) nur wo soll die Endstufe hin ? am Bass fest schrauben is ja nicht so toll denk ich ... aber es ist sonst kein platz mehr die seitenwände sind nur stoff und dann blech an der Rücksitzbank steht der Bass ... und die andre sache wenn ich kabel vom Frontsystem in den kofferaum lege Stört das wenn ich sie mit dem + Kabel lege ??? Lg Flo |
Audiklang
14:45
hallo theorisch von der sache her brauchst eigendlich gar kein bandpass ! geschlossen oder basreflex reicht völlig aus die kabel stören nicht , endstufen kann man in die E-radmulde verbauen ! zum thema räumlichkeit , ein gebrauchtes radio mit laufzeitkorektur brinft da mehr wenn es unbedingt hinten was sein muss reicht da auch jeweils ein 3 zoll breitbänder der bei 150 hz nach unten vom bass getrennt wird ! sowas passt auch in die orginalen seitenstege wo die hutablage normal aufliegt ! Mfg Kai |
Hifi*Flo
18:42
erstellt: 10. Jul 2011, ||
ich mag meinen VBP ![]() den würd ich auch nicht mehr hergeben ![]() vil bau ich mir noch mal ein Reflexgehäuse geschlossene kisten sind nicht so meins. in der Radmulde liegt ein Reserverad... auserdem ist die Endstufe zu Groß für die Mulde denk ich... das einzige prob was ich noch habe ist die Dämmung. hab mich n bischen durchgelesen aber über Alubutyl find ich nicht viel und Bitumenmatten was ist mit dem zeug ? selbstklebende nemen ? oder was genau? wie viel brauche ich und was kostet das zeug ca? als großes stück kaufen oder so kleine matten ??? brauche ich kleber ? die Ringe wo die Tiefmitteltöner aufgeschraubt werden mit Glsfaserspachtel verstärken ? ich hätte auch die möglichkeit diese Ringe aus Alu, Kunststoff oder Holz zu Fertigen (bin CNC Fachkraft) was währe da klüger ? Beim Golf ist ja das Ausenblech dann komt der platz für die scheibe und dann komt noch ein blech wie und was muss ich da dämmen plastik auch dämmen ? ich hoffe ihr könt mir hir einiges beantworten. is leider etwas blöd wenn man so was noch nie gesehen bzw gemacht hat ich danke schon mal, Lg Flo |
lombardi1
19:13
Das Forum ist voll davon. Mit Bitumenmatten würde ich nicht anfangen. ![]()
Dann nimm das härteste Material. Schau Dir doch ein paar Projekte der Nutzer hier an, da bekommst Du genug Inspiration. mfg Karl |
visualXXX
00:22
erstellt: 11. Jul 2011, ||
dann nehm Peak oder Multiplex oder Titan ![]() nehm am besten (hoch)festen Kunststoff oder Alu... dann haste zumindest niemals ein problem mit Feuchtigkeit... |
Hifi*Flo
17:54
erstellt: 12. Jul 2011, ||
Hi @ all xD Titan hätten wir genug in der Arbeit aber ich denke die aus alu kommen mich n bischen billiger ... xP hab gestern mal einen der Beiden LS - Ringe Rausgebohrt (sind genietet -.-) nebenbei hab ich bemerkt, dass beide hochtöner Defekt sind das erklärt denk ich mal den *hust* "guten" Klang ... na ja hab mir jetz ne zeichnung gemacht aber das ding mit nem messchieber zu messen gestaltet sich schwirig. Außen Durchmesser neme ich 170 mm innen 143mm (LS hat 142mm) höhe nehme ich 38 mm das prob ist nur der lochkreis Durchmesser hab nachgelesen und von 156 - 158 hab ich alles gelesen was ist der richtige Durchmesser für die Golf Tür ? so hab mich jetzt auch mit Dämmung intensiv befasst aber ich versteh n par sachen immer noch nicht ... 1. Wie viel brauche ich im Norm fall für 2 Türen jeder schreibt was andres mancher macht 3 lagig mancher nur eine ... 2. Die Türverkleidung selbst hab gesehen dass manche da so Bitumenzeug drauf hauen ist das gut? soll man an der Türverkleidung Dämmen ? hab gesehen dass nicht alle die Türverkleidung Behandeln 3. soll ich die Ls ringe mit Glsfaserspachtel abdichten ? bringt das was ? 4. Wo kaufe ich am Besten dieses Alubutyl zeug ? und was soll ich genau nehmen ? Taugt das z.B. was? ![]() ich hoffe dass mir diese par fragen mal jemand Beantworten kann Bedanke mich schon mal ![]() Lg Flo [Beitrag von Hifi*Flo am 12. Jul 2011, 18:38 bearbeitet] |
Audiklang
19:24
hallo also von den rollenzeug halte ich nichts ! da weisst du nie was du tatsächlich bekommst ich selber hab mit den matten von "Bimast Bomb" und "Silent Coat" sehr gute erfahrung gesammelt Mfg Kai |
Hifi*Flo
22:57
Ok ... die 3 Fragen sind noch offen der rest ist beantworte ![]() 1.wo soll ich das zeug bestellen ??? und wie viel davon ??? 2. Wie viel brauche ich im Norm fall für 2 Türen ??? 3. Die Türverkleidung selbst hab gesehen dass manche da so Bitumenzeug drauf hauen ist das gut? soll man an der Türverkleidung Dämmen ? hab gesehen dass nicht alle die Türverkleidung Behandeln |
endstufe brücken schmandkopf2006 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 14 Beiträge |
Endstufe verkabeln/brücken -.Barney.- am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 11 Beiträge |
VW Navi MFD2 + Endstufe Der_Ron am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 7 Beiträge |
Brücken? NeoHakke am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe Brücken für Frontsystem sinvoll? Frison am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 10 Beiträge |
Brücken der Endstufe Gott_No_1 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe brücken wie? Jetsound am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe richtig brücken! Fast3r am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 10 Beiträge |
Endstufe: Lautsprecher brücken? nesteashake am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 3 Beiträge |
Brücken? Sunny277 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 9 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.438
