HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer quietsch im Brückenbetrieb | |
Subwoofer quietsch im Brückenbetrieb+A -A |
Vincentju
#1 erstellt: 13. Jul 2011, 17:16 | |||
Hallo ich bin gerade dabei mein Low budget kofferraum ausbau zu verkabeln. Zu den Gerätschaften: Einen Bull Audio 2.500 Amp mit immerhin 1 × 449 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm (amp performance) und zwei JBL CS12 Subwooferchassis die in jeweils grob 50 Liter Bassreflex spielen (genaue zahl hab ich mir irgendwo aufgeschrieben, finde ich jetzt gerade nicht) Nun zum Problem: Ich habe probehalber einen der zwei subs im brückenbetrieb angeschlossen. Als ich dan die Musik langsam hochdrehte pfeifte/quietschte der Subwoofer ziemlich laut vor sich hin. Hab ihn dann direkt ausgestöpselt. Ich habs gerade nochmal angeschaut und ihn ohne brückenbetrieb angeschlossen, so funktioniert er ohne störgeräusche. Nur will ich ihn jetzt nicht auf dem "schwachen" Kanal laufen lassen. Woher kann das kommen? Gruß und Danke im Vorraus Vincent |
_juergen_
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 22:04 | |||
Wie willst Du das denn überhaupt machen. Die Stufe scheint ja nur min. 2 Ohm bei Stereo zu können. |
LexusIS300
#3 erstellt: 14. Jul 2011, 04:21 | |||
Gib mal die Gehäusedaten durch. Ich vermute ein zu kleinen Port |
Vincentju
#4 erstellt: 14. Jul 2011, 06:15 | |||
Laut amp-performance : 1 × 166 Watt Kanal 1 an 4 Ohm Ich habe gestern nochmal ein wenig rumprobiert und bemerkt das bei laufendem Motor ein brummen aus dem Sub kommt. Also Massefehler. Von der Endstufe kann ich es ausschließen, somit bleibt nur das HU. Komischerweise Brummt nur der Subwoofer bei laufendem Motor das FS ist stumm. Ich werde nachher mal das HU neu verkabeln, und die Masse direkt an die Batterie legen. Gruß Vincent |
_juergen_
#5 erstellt: 14. Jul 2011, 08:12 | |||
Ja, schon. Aber Du möchtest doch beide betreiben, oder? Macht also entweder 8 Ohm oder 2 Ohm im Brückenbetrieb. |
Vincentju
#6 erstellt: 14. Jul 2011, 08:45 | |||
wollte die zusammen schließen und über die brücke laufen lassen |
_juergen_
#7 erstellt: 14. Jul 2011, 12:37 | |||
Also wären wir wieder bei meiner ersten Frage... Achso, was verstehst Du unter 'zusammen schließen'? |
JackSparrow
#8 erstellt: 14. Jul 2011, 15:56 | |||
die fiese parallel-schaltungs-schlange hat sich da wohl eingschlichen... 2 subs mit je 4 ohm ergeben -parallel an einem kanal halbierten widerstand: 2 Ohm -in reihe an einem kanal doppelten Widerstan: 8 Ohm -an 2 kanälen je 4 Ohm Und wenn das ganze gebrückt läuft geht das spielchen noch weiter... aber anscheindend is das wohl bei dir in der anleitung schon angegeben, welcher widerstand min. is bei brückenbetrieb |
_juergen_
#9 erstellt: 14. Jul 2011, 18:31 | |||
Na wenigstens einer, der kapiert was ich will... |
Bass-BÄRt
#10 erstellt: 14. Jul 2011, 18:39 | |||
wenn die Subs jeweils 4 Ohm SVC sind und du sie beide auf gebrückt dranhängen ergibt sich für mich 2 Ohm Mono - und das scheint die Endstufe auf Dauer nicht zu verkraften! |
Vincentju
#11 erstellt: 14. Jul 2011, 20:35 | |||
Ach mist Schon wieder lehrgeld bezahlt. Da bleibt mir ja nur die möglichkeit die beiden subs über jeweils einen kanal laufen zu lassen. Aber jeweils 166watt pro kanal ist ja nicht so viel. Gibts da noch eine möglichkeit oder brauche ich einen anderen Verstärker oder kommt nur ein Sub in den Kofferaum Gruß Vincent |
_juergen_
#12 erstellt: 14. Jul 2011, 21:20 | |||
Wenn sich das nicht klärt, warum die Stufe/der Sub im Brückenbetrieb anfängt zu schwingen, dann hast Du die Lösung ja schon. Falls sich das Problem löst, würde ich nach Geschmack entscheiden, ob ein Sub in Brücke, oder 2 in Stereo (oder, als alternative, auch 2 in Brücke, aber die Subs in Reihe geschaltet). Mir ist so ein 'Schwingkreis' noch nicht untergekommen, daher habe ich keine weitere Erfahrung mit solchen Fehlern. Kannst ja mal auf das 3. Posting näher eingehen. Oder mal schreiben, wie was verbaut ist (Stromversorgung). |
JackSparrow
#13 erstellt: 15. Jul 2011, 08:45 | |||
würde auch nach geschmack gehen. probiers einfach mal aus, am besten du berechnest dir n paar gehäuse, baust die möglichst einfach aus pressspan und versucht mal alle varianten durch, die in frage kommen. davor würde ich kein geld in andere komponenten investieren. wer weiß, vielleicht klingt 1 sub und gutem gehäuse an brücke ja super. oder die 2 subs an jeweils 166W (geh mal nciht nach herstellerangaben, darauf würde ich mich nicht verlassen) bringen genug druck. wenn alles nicht deinen wünschen entspricht, DANN mach dir gedanken, ob andre subs oder ne andre endstufe nötig sind Edit:
aber ganz ehrlich: hat das irgend ein hifi-fan - der sich sonst noch nie mit schaltkreien beschäftigt hat - wirklich von anfang an verstanden? ich glaub da is fast jeder mal drauf reingefallen [Beitrag von JackSparrow am 15. Jul 2011, 08:48 bearbeitet] |
_juergen_
#14 erstellt: 15. Jul 2011, 10:56 | |||
Sehe ich ja genau so!
Ja schon, aber er ist ja, auch beim wiederholten male, nicht darauf angesprungen. *schuldwegschieb* Aber ich hätte es irgendwann aufgelöst. Ehrlich! EDIT: Es gibt aber immer noch ein Problem zu lösen. [Beitrag von _juergen_ am 15. Jul 2011, 10:58 bearbeitet] |
Endstufe im Brückenbetrieb = Mono? Winters am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 6 Beiträge |
Alpine F300 -> Brückenbetrieb SoulReaver1066 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 3 Beiträge |
Brückenbetrieb ja oder nein? AK_deNiro am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt im CD-Betrieb HumZ am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 18 Beiträge |
chinch beim radio needmoney am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
subwoofer im vw polo bratakk am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
Störungen im Subwoofer leho am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 16 Beiträge |
Extreme Störgeräusche im Subwoofer Tommy-aus-Oche am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 17 Beiträge |
subwoofer im kofferraum verkabeln tobuo am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 4 Beiträge |
störgeräusche im subwoofer starlet93 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 25 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCptDaniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.360
