HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Störungen im Subwoofer | |
Störungen im Subwoofer+A -A |
leho
#1 erstellt: 13. Mrz 2007, 08:40 | ||
Hallo zusammen, Habew mir am we das Pioneer P55BT geholt und eingebaut. Jetzt habe ich beim laufenden Motor ein Brummen im subwoofer. In den Frontboxen die direkt am radio sind ist keine störung zu hören, nur am subwoofer der über einen verstärker läuft. Habe schon ein seperates masse kabel von der batteir gleich ans radio angeschlossen und am verstärker.... nichts, das Problem besteht weiterhin. Komisch ist auch das wenn ich keine musik laufen habe, immer ein kurzes knacken in der bassbox zuhören ist, alle ca. 5 sek. Berühre ich das chinchkabel an der buchse, höre ich auch wie der der bass kommt, als würde man auf einm micro draufhauhen. Ps.: Habe das massekabel was direkt an der batterie war, an die chinchkabeln zum verstärker gehalten, der bass wurde besser aber die störung lauter. Weiss nicht was es sein kann, vieleicht das Radio defekt? oder der verstärker? Wobei wenn ich die chinchkabel vom verstärker löse, ist die störung weg.... also doch das radio?? |
service.station
#2 erstellt: 13. Mrz 2007, 09:12 | ||
Hallo! Könnte eine kalte Lötstelle bei den Cinchbuchsen (Verstärker) sein ("Massefehler").
Gruß Conny |
leho
#3 erstellt: 13. Mrz 2007, 10:22 | ||
Werde den verstärker testen, kannes denn auch am Radio sein??? |
service.station
#4 erstellt: 13. Mrz 2007, 11:00 | ||
Hallo, eventuell schon, aber ich vermute (in den meisten Fällen) ist die Masse an den Cinchbuxen des Vertärker "unterbrochen" - "kalte Lötstelle". Gruß Conny |
leho
#5 erstellt: 13. Mrz 2007, 11:31 | ||
Ok werde das erstmal testen. DANKE erstmal! Werde kopfhörer nhemen und am radio an die chinch ausgänge anschließen und schauen ob der fehler noch da ist, somit kann ich mher oder weniger ausschließen das es am Radio liegt. |
Tonhahn
#6 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:34 | ||
das kann passieren wenn deine endstufe zu wenig masse bekommt und sich dann die masse durch die chinchstecker sucht.. das zerstört dann meiste die chinchmasse im radio. mit den kopfhörern wirste warscheinlich nix merken vermute ich. also ich tippe auf eine defekte chinchmasse des radios! Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 14. Mrz 2007, 00:35 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#7 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:37 | ||
man kann versuchen ein dünnes kabel von der amp, (an den chinchsteckeraußenring gelötet) ans radio zu ziehen, das hat eigentlich immer eine massepunktschraube. such die, da anschließen, dann dürfte das problem behoben sein |
Tonhahn
#8 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:43 | ||
müsste eigendlich das selbe sein.. aber naja .. versuchs mal wie jacky-lee es beschrieben hat vllt. klappts ja dann. MFg Jb [Beitrag von Tonhahn am 14. Mrz 2007, 00:44 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#9 erstellt: 14. Mrz 2007, 00:47 | ||
notfalls, radio mal einschicken vorher testen obs am radio liegt. also mal n Klinke auf Chinch kabel kaufen un per MP3 Player dann testen |
leho
#10 erstellt: 14. Mrz 2007, 07:50 | ||
Denke das ich mit normalen kopfhörern am chinch was hören sollte.... am Radio könnte es auch liegen, was mich etwas stutzig macht ist das das radio ja niegelnagel neu ist. und der fehler von anfang an da war. Also da der fehler nur in im subwoofer zu hören ist, gehe ich davon aus das es nur ein chinch masse problemm ist. In den Boxen vorne ist alles super. Stecke ich die chinch ab, ist auch das brummen im subwoofer weg, also sollte es auch nicht unbedingt an der Masse des verstärkers liegen.... Teste das erstmal mit den Kopfhörern, ansonnsten wo anders einbauen, damit ich uasschließen kann das es ma radio liegt.... |
Tonhahn
#11 erstellt: 14. Mrz 2007, 14:02 | ||
nunja .. angeschlossen, zack.. kaputt.. keine gute masse wohl an der substufe.
richtig aber das war der grund die die chinchmasse zerstörte.. sobald du`s aussteckst ist also das kaputte radio nicht mehr dran ..sprich, klar das du nix mehr hörst.
das kannst du machen ja.. aber auch mal ein mp3-player oder änliches mal an den verstärker anschließen.. Mfg Jb [Beitrag von Tonhahn am 14. Mrz 2007, 14:03 bearbeitet] |
leho
#12 erstellt: 14. Mrz 2007, 15:02 | ||
Jepp da smit dem Mp3 player werde ich auch machen. Die sache ist ja auch die, das ich den subwoofer schon im auto drin war, habe altes radio gegen neues getauscht. Somit habe ich ja am verstärker etc. nix verändert. Ps: Sollte es wirklich an der masse des verstärkers liegen, wie kann ich dann überprüfen ob die masse gut genug ist, nach einer nachbesserung? Pps.: was ich noch beobachtet habe ist das wenn keine musik läuft, ich ein kurzes implus-Brummen im subwoofer höre, leise und alle ca. 5 sekunden. Ppps.: Was auch komishc ist, ist das wenn ich das Radio ausschalte, ist ja der verstärker nicht gleich mit aus, und so lange der verstärker noch strom hat lass es mal 3s sein, brummt es weiter, obwohl das Radio schon längst aus ist....?! ------------------------------- So habe jetzt ein mp3 player angeschlossen, der subwoofer läuft ohne störung, sagt aber nichts aus weil der mp3 player keine masse hat. Die kopfhörer an den chinchausgang am radio, höre nix.... ABER Wenn der Subwoofer an ist, die chinchkabel vom radio getrennt, und ich die chinchkabel die am sub noch dran sind berühre, höre ich störungen im subwoofer, so als würde man auf ein micro hauen.... ist das normal?? [Beitrag von leho am 14. Mrz 2007, 16:57 bearbeitet] |
leho
#13 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:41 | ||
FEHLER GEFUNDEN Die Masse der Chinchausgänge am Radio sind defekt, habe es mit einem ohm meter gemessen, keine Masse! Werde das Radio tauschen. Danke für eure Unterstützung! Gruß Leho |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#14 erstellt: 16. Mrz 2007, 11:43 | ||
messe mal + 12V gegen die eigentliche masse des radios per Voltmeter, wenn sich nix regt haste recht |
leho
#15 erstellt: 16. Mrz 2007, 21:47 | ||
kann ich machen, aber brauch ich nit unbedingt.... habe jetzt provisorisch ein kabel mit dem chinchausgang (masse) ans gehäuse vom radio geklemmt, keine störung nix, läuft perfekt! |
Skeet
#16 erstellt: 20. Mrz 2007, 14:59 | ||
Habt ihr schon mal an Lichtmaschinenpfeifen gehört? Du solltest entweder ein besseres Chinchkabel nehmen oder das Chinchkabel auf der anderen Seite wie das Stromkabel verlegen. Ein anderer Grund könnte sein das du nicht alle Massen am gleichen Massepunkt angeschlossen hast. mfg |
Subwoofer sperat am Radio verstellen smirnoff91 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe bzw Subwoofer funktioniert nicht wenn motor läuft. aliano11 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 8 Beiträge |
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer Mario1985 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 31 Beiträge |
Keine Übertragung von Radio auf Verstärker Holger_93_ am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 11 Beiträge |
Ist das am Radio möglich? Prinzenrolle27 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 5 Beiträge |
Zündung+Radio+Zigarettenanzünder Störung! GoodStyle am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 17 Beiträge |
dumpfes brummen aus subwoofer Matze_KA am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 9 Beiträge |
liegts am radio oder verstärker? becklatzz am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 5 Beiträge |
Radio und Verstärker / Subwoofer Frage Marvho am 01.10.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 6 Beiträge |
Verstärker/Endstufe Output Problem dan_sunny1 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 3 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTK8TK8
- Gesamtzahl an Themen1.557.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.578
