HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bassbox geht einfach während Fahrt aus! | |
Bassbox geht einfach während Fahrt aus!+A -A |
chris93n
#1 erstellt: 18. Jul 2011, 18:41 | |
hallo Hifi-fans, folgendes Problem: 2 freunde und ich haben meine neue Bassbox (Auna Bassbox 400W Aktiv) eingebaut, getestet und alles hat funktioniert... nach 1km Fahrt geht sie einfach aus und nichts mehr kommt. Wenn ich den Poweranschluss in die Bassbox stecke, leuchten die LED der Box, mach ich dann die Zündung an dann gehen die LEDs aus und nur noch das Powerlämpchen über dem Anschluss brennt... also sie hat ja funktioniert, aber dann auf einmal nicht mehr...-.- woran kann das liegen?? hfftl könnt ihr helfen |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 18:49 | |
Da gibt es viele Ursachen, am besten ist es wenn du dich an den Auna-Fachhändler vor Ort wendest wo du das Ding gekauft hast |
chris93n
#3 erstellt: 18. Jul 2011, 18:51 | |
mal angenommen es liegt nicht an der Bassbox... kann es sein, dass durch falsche verkabelung es nicht mehr geht oder sowas? |
Gesperrt |
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 19:02 | |
Natürlich kann es auchan der Verkabelung liegen, daher die Aussage dass es viele Ursachen haben kann. Mit Hifi kennen wir uns aus, aber Hellseher sind wir keine |
niggii
#5 erstellt: 18. Jul 2011, 19:08 | |
mach doch mal ein bild von deiner Verkabelung an der "box" und check mal die Sicherung an deinem +Kabel. Lass mich raten? AGU-sicherung? also Glasssicherung? |
chris93n
#6 erstellt: 18. Jul 2011, 19:11 | |
ist mir schon kla, deswegen wende ich mich ja an euch ich möchte halt nur die fehlersuche eingrenzen... sie hat ja gut 10min funktioniert und plötzlich geht sie einfach aus?! auch wenn die Box jetzt wirklich kaputt sein sollte, irgendwie muss sie ja kaputt gegangen sein. was kann dazu führen? (z.b. jetzt mit der Verkabelung, was kann man falsch machen)? ja genau AGU Sicherung [Beitrag von chris93n am 18. Jul 2011, 19:12 bearbeitet] |
Gesperrt |
#7 erstellt: 18. Jul 2011, 19:13 | |
Wir sehen doch nicht wie du was und wo angeschlossen hast, wie sollen wir dir dann weiter helfen können??? |
chris93n
#8 erstellt: 18. Jul 2011, 19:15 | |
ich weiß das ja ich sag ja nur... WAS kann man falsch machen? ohne dass ihr jz ein Bild von der Verkabelung habt? |
Gesperrt |
#9 erstellt: 18. Jul 2011, 19:21 | |
Man kann von A-Z alles falsch machen. Fängt schon damit an dass man wie du keine Angaben machen will das hat nichts mit ner AGU Sicherung zu tun |
chris93n
#10 erstellt: 18. Jul 2011, 19:27 | |
niggii
#11 erstellt: 18. Jul 2011, 19:41 | |
mess mal die AGU sicherung, die führen öfter mal zu solchen fehlern. einfach - an den Batteriepol und + einmal vor der Sicherung und eimal nach der Sicherung messen. notfalls neue einsetzten. |
Gesperrt |
#12 erstellt: 18. Jul 2011, 19:43 | |
Zeig mall ein Bild vom Massepunkt |
chris93n
#13 erstellt: 18. Jul 2011, 19:56 | |
EisBaller
#14 erstellt: 18. Jul 2011, 20:15 | |
Hast dir Masse an der Rückleuchte geholt ? Falls ja, nimm lieber vom Gurtanschnaller... Und vorher den Lack abschleifen... @Freiherr Email gelesen ? |
chris93n
#15 erstellt: 18. Jul 2011, 20:17 | |
@Eisballer daran kann es liegen, dass die Bassbox nicht funktioniert? |
EisBaller
#16 erstellt: 18. Jul 2011, 20:20 | |
Vielleicht... Oder an was anderem ^^ Probier mal einen anderen Massepunkt und schleif den vorher ab... Und dann sagst uns bescheid, ob es besser geworden ist oder nicht. Deal ? |
chris93n
#17 erstellt: 18. Jul 2011, 20:21 | |
ja werd ich mal morgen machen, ich versuchs zuerst mal mit abschleifen und nehm die masse nochmal an der rückleuchte... hfftl liegts dadran... |
EisBaller
#18 erstellt: 18. Jul 2011, 20:23 | |
Nicht Rückleuchte... Schlechter Massepunkt... Nimm am Gurtschnaller... |
chris93n
#19 erstellt: 18. Jul 2011, 20:25 | |
okay ich probier beides mal aus^^ |
EisBaller
#20 erstellt: 18. Jul 2011, 20:26 | |
OK |
`Jens`
#21 erstellt: 18. Jul 2011, 20:39 | |
Vielleicht auch mal den Klingeldraht durch Stromkabel ersetzen. Ich weiß ja nicht, wieviel die Kiste zieht, aber bissl mehr als Lautsprecherkabel darf es schon sein. Im ersten Bild vom Anschluss sieht man ja unten links in der Ecke sowas wie ein Stromkabel. Was ist denn damit? |
chris93n
#22 erstellt: 18. Jul 2011, 21:03 | |
sry JENS, verstehe grade nicht das mit dem Klingeldraht ersetzen? (bin jz nicht der vollprofi in sachen car-hifi etc.) das Stromkabel? was soll damit sein? hat nen querschnitt von 10mm² |
`Jens`
#23 erstellt: 18. Jul 2011, 21:31 | |
Hast du das nochmal getauscht nach den Bildern oder sind meine Augen inzwischen so schlecht? das sieht jeweils so aus wie 2x2,5mm²?! Bzw. bbeim Bild vom Massepunkt sieht es auch nur noch aus wie 1x2,5mm² |
chris93n
#24 erstellt: 19. Jul 2011, 16:33 | |
`Jens`
#25 erstellt: 19. Jul 2011, 17:47 | |
Ist das nur geklemmt?? Da gehört ne Schraube durch |
chris93n
#26 erstellt: 19. Jul 2011, 19:11 | |
ja problem ist, die schraube ist zu breit fürs massekabel... |
Bajs
#27 erstellt: 19. Jul 2011, 20:31 | |
Neues Massekabel kaufen, neuen Kabelschuh dran? Das Kabel ist so reichlich dünn, das wird vermutlich so gerade eben reichen. Die 10€ solltest du schon investieren. |
Bourheim
#28 erstellt: 19. Jul 2011, 21:11 | |
Bin auch kein HiFi-Freak und hatte das gleiche Problem. Ich habe den Kabelschuh einfach oben durchgesägt, die beiden Schenkel dann soweit auseinandergebogen bis die Schraube durchging. Dann bis auf das blanke Blech geschmirgelt und noch etwas Kontaktfett drauf. Dann den Kabelschuh auf das Blech, darauf die Gurthalterung und die Schraube durch beides wieder bombenfest angeknallt. Das sah dann so aus. http://forum.mx-5-sp...id=28880&page=#28910 |
dadude1990
#29 erstellt: 19. Jul 2011, 21:55 | |
Da kann man nur froh sein, wenn die Karre nicht abfackelt |
B.Peakwutz
#30 erstellt: 20. Jul 2011, 07:16 | |
Das Auto kann tatsächlich abfackeln, wenn das Massekabel lose drin rumfliegt... Das Kabel ist - finde ich - mit seinen 10mm² ausreichend dimensioniert für die Endstufe, immerhin hat sie nur einen 15A-Sicherung. Für weitere Aufrüstung ist aber definitiv Schluss. Aber das ist schon Pfusch Es gibt Kabelschuhe, die sind extra für sowas gemacht, die sollten auch beim EDIT: ACR zu bekommen sein. Dort kannst du ihn dir auch draufcrimpen lassen. Wie habt ihr denn die Kabelschuhe an dem Kabel befestigt? Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 20. Jul 2011, 10:43 bearbeitet] |
Sierra111
#31 erstellt: 20. Jul 2011, 10:39 | |
In welchem Fall besteht denn Brandgefahr, wenn das Massekabel schlechten Kontakt hat/lose rum liegt? Ich steh da grad etwas aufm Schlauch... Vom angucken,hät ich auch mal gesagt, dass das Massekabel schon 10mm² sein könnte. Den Versuch mit der Masse am Rücklicht hätte ich auch noch gemacht, bevors irgendwo unter ne Schraube geklemmt wird. Den Punkt wo's vorher dran war ordentlich blank schleifen und einfach nochmal testen. Ansonsten halt nen größeren Kabelschuh drauf machen und auf die Gurtschraube gehn... |
B.Peakwutz
#32 erstellt: 20. Jul 2011, 10:43 | |
Wenn der Kontakt an der Masse schlecht ist, wird es auch da warm ; ) EDIT: Und es kann natürlich auch Funken geben, wenn die Verbindung immer wieder zwischendurch getrennt wird. [Beitrag von B.Peakwutz am 20. Jul 2011, 10:44 bearbeitet] |
Sierra111
#33 erstellt: 20. Jul 2011, 10:47 | |
Ok...Hirn wieder aufgefrischt. Danke |
`Jens`
#34 erstellt: 20. Jul 2011, 18:15 | |
Ich meinte auch das Bild, wo die Kabel aus dem Aktivmodul des Subs kommen. Zwei dünne rote als Zuleitung, zwei schwarze als Masse. Was ist da eigentlich dann zwischen? Wie gehen die zwei Schwarzen auf das eine Kabel, was man im nächsten Bild als Masse sieht? |
Autoradio geht während der Fahrt aus Thor23 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Telefonstummschaltung während der Fahrt Steff_G. am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Spannungsabfall während der fahrt? The-BuTcHeR am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 4 Beiträge |
Bassbox Sciroccods315 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 17 Beiträge |
Licht flackert währed der Fahrt! eddychaos am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 32 Beiträge |
Radio läuft nicht bei fahrt! cronix am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
bassbox mit normalen boxen anschließen -audia4- am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 3 Beiträge |
Anlage "stirbt" bei Fahrt #daniel# am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 2 Beiträge |
Bassbox anschlüsse -Andy89- am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
Bassbox durchgebrannt? beaz am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 19 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.402
