Blaupunkt Toronto 410 BT anschluss von Subwoofer?
makrol
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 17:46
Hiho,
habe mir jetzt mal ein Blaupunkt Toronto 410 BT gekauft. Jetzt ist mein Problem das das Radio ja 4 Chinch ausgänge hat und ich nicht weiß auf welchen ich meine Sub Endstufe anstecken muss. An den Anschlüssen von Rear funktioniert er und an den Anschlüssen von Front Brummt er nur ganz leise.
So also denke ich bin ich richtig an den Anschlüssen von Rear, aber da kann ich dann im Menü vom Radio unter Sub-Out am Gain drehen aber es ändert nichts, und wenn ich an der Endstufe auf Full stelle dann kommt auch Ton mit und nicht nur Bass.
Oder kann ich an dem Radio die Sublautstärke nicht ändern?
Oder brauche ich da auch so einen Sub Out Mini Iso?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320557305473
(Aber da sind ja wieder alle Chinch Ausgänge dran.....)
Wer kennt das Radio oder dieses Problem?
MFG
Patrick
[Beitrag von makrol am 21. Jul 2011, 18:08 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 18:21
Was sagt den die BDA dazu?
Wenn es DAS gibt:
eigentlich schon.
Ist Bass kein Ton
Du solltest an der Stufe den Tiefpassfilter bei ca. 60 Hz aktivieren.
makrol
#3 erstellt: 21. Jul 2011, 18:27
Danke für die schnelle antwort.
Aber die "BDA" von dem 410 BT kann man in die Tonne klopfen die taucht hinten und vorne nichts....
ok das mit dem tiefpass werde ich morgen mal probieren und dann die endstufe auf full oder auf LPF stellen?
MFG
Patrick
zuckerbaecker
#4 erstellt: 21. Jul 2011, 18:30
LPF = Low Pass Filter = Tiefpass = Tiefe Töne "passieren"
makrol
#5 erstellt: 21. Jul 2011, 18:36
ja ok also endstufe auf LPF... aber brauche ich jetzt so einen Mini ISO Chinch stecker oder nicht?
MFG
Patrick
zuckerbaecker
#6 erstellt: 21. Jul 2011, 18:39
Schau mal auf Seite 117 und 118
Dort sind am Block A zwei Pins beschrieben mit Sub Out.
Das sollte es sein.
http://www.blaupunkt...1510001_BA_MULTI.pdf
makrol
#7 erstellt: 21. Jul 2011, 18:57
ja das habe ich auch schon gelesen aber das ist ja gar kein chinch....
heißt das jetzt das das radio nur einen Hi Low ausgang für Subwoofer hat?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 21. Jul 2011, 19:03
Das ist ein Vorverstärker Signalausgang für den Subwoofer.
Ein sogenannter Niederpegelausgang - ein Low Ausgang.
Daran kommt das Cinchkabel für Deine Endstufe.
Es ist also ein Monosignal was dort rauskommt.
makrol
#9 erstellt: 21. Jul 2011, 19:05
ok.
bin aber leider so doof, in der beziehung, das ich jetzt nicht weiß wie ich da weiter machen muss ;-)
Was brauche ich da jetzt?
Sowas?:
http://www.caraudio2...-609-093::14274.html
http://www.conrad.de...nch/0300034&ref=list
[Beitrag von makrol am 21. Jul 2011, 19:19 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 21. Jul 2011, 19:30
Also 100% kann ichs Dir auch net sagen, aber der 1. Link sieht sehr gut aus.
Ich schätze das ist es.
makrol
#11 erstellt: 21. Jul 2011, 19:33
ok werde dann morgen mal zum Hifi Einbauer meines vertrauens fahren und ihn fragen...
THX
MFG
Patrick
Passat
#12 erstellt: 22. Jul 2011, 12:50
Willst du auch die normalen Preouts benutzen oder die Radioendstufen mit Subwoofer?
Wenn du auch die normalen Preouts benutzen willst, dann brauchst du dieses Adapterkabel:
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item5638ed721f
Den Pin für den Subwooferausgang klipst du in den Isostecker Block A ein. Den Centerpin lässt du frei, denn dein Radio hat keinen Centerausgang.
Im Übrigen ist die Blaupunktanleitung diesbezüglich sehr klar gefasst. Es steht sogar die Bestellnummer des Original Blaupunkt Adapterkabels drin.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 22. Jul 2011, 12:51 bearbeitet]
makrol
#13 erstellt: 22. Jul 2011, 12:55
Hi, also ich war heut bei meinem hifi bauer und dieser hat mir in 5 min den sub out eingepinnt in den iso stecker. Jetzt funzt alles einwandfrei.
Thx für eure hilfe
Mfg
Patrick
Blaupunkt Toronto 410 BT an Endstufe anschließen
domi1094 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  9 Beiträge
Blaupunkt Toronto BT400 ausbauen
pcok am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  2 Beiträge
Blaupunkt Toronto 420BT im Golf IV-MP3 immer vom Anfang
motions am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  7 Beiträge
Blaupunkt Wechsler - Anschluss Blaupunkt Radio
s.peterle am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
Blaupunkt anschluss and Fieste Bj.2003
Bernd925 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  4 Beiträge
Pioneer Avic X1 bt anschluss
dogfather am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  8 Beiträge
Anschluss von JVC KD-BT-1?
spencinator am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  6 Beiträge
Sub Out Anschluss am Blaupunkt
sunshine-a3 am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Blaupunkt Orlando - Ipod - Navi ?
Rudeo am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  8 Beiträge
Anschluss Blaupunkt an Verstärker, hilfe!
FireIce am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.616
