Experten für Fehlersuche gesucht: MB Quart Premium PVI 216
Fuxs
#1 erstellt: 23. Jul 2011, 13:03
Hallo und guten morgen liebes HiFi-Forum-Team,
ich will die angenehmen Herbsttage nutzen, um mein in die Jahre gekommenes HiFi-System im Auto wieder fit zu machen.
Verbaut:
  • Radio Kenwood Navitainer
  • Front MB Quart Premium PVI 216
  • Heck altes Next System
  • Endstufe: 4 Kanal von Rockford
    Problem:
    Der Tief-/Mitteltöner von MB Quart auf der Beifahrerseite ist ausgefallen. Der Tweet funktioniert aber noch.
    Fehlersuche bis jetzt (erfolglos):
  • Reset/ Neueinstellung Navitainer
  • Verkabelung von Weiche bis LS getestet
  • an Endstufe die Kanäle rechts/links sowie Front/Heck vertauscht
    Bevor ich in den sauren Apfel beißen muss und doch einen neuen LS kaufen muss, habt Ihr noch Ideen, wie ich weiter mit der Fehlersuche verfahren muss?
  • [Beitrag von Fuxs am 23. Jul 2011, 13:04 bearbeitet]
    Fred._Freih._v._Furchen...
    Gesperrt
    #2 erstellt: 23. Jul 2011, 13:17
    Multimeter zur Hand genommen und messen wo Volt und Ohm auch ankommen
    Fuxs
    #3 erstellt: 23. Jul 2011, 13:21
    Wieviel Volt sollten an den Anschlüssen des LS bei normaler Lautstärke zu messen sein?
    Bass-BÄRt
    #4 erstellt: 23. Jul 2011, 13:59
    Hallo Fuxs,
    hast du den Lautsprecher an sich schon einmal in Augenschein genommen und auf die typischen Symptome geprüft? (Geruch?, Auslenkungsgeräusche? optische Beschädigungen? usw...)
    markus92
    #5 erstellt: 23. Jul 2011, 14:07
    lässt sich so einfach sagen, lieber den Lautsprecher an der
    Endstufe abklemmen und hier den Widerstand messen.
    Da misst du den Widerstand von deinem Kabel + Realteil der Spule.
    also Wenn es sich um einen 4 Ohm LS handelt ca 3,5-5 Ohm
    jenachdem was er für eine Spule hat und welchen Querschnitt
    die LS Kabel.
    Edit: da der TMT und HT an der Frequenzweiche hängt misst du
    sozusagen Mist da du auch einen Widerstand erhälst von der
    Weiche und HT.
    Also miss den TMT am besten einzeln.
    Bau den LS einmal aus teste ihn und probier einen anderen
    LS an den Anschlüssen der Frequenzweiche aus.
    Wird wohl am einfachsten sein
    mfg Markus
    [Beitrag von markus92 am 23. Jul 2011, 19:23 bearbeitet]
    Fuxs
    #6 erstellt: 23. Jul 2011, 14:12
    Hallo Bass-Bärt,
    Ich hatte diesen schon ausgebaut. Der LS sieht noch absolut neuwertig aus, da riecht auch nix verschmort. Nur die Anschlüsse sind leicht korrodiert.
    Das merkwürdige:
    Ich hatte das Auto beim "Freundlichen", da die Tür über dem Fenster innen neu lackiert werden musste. Als ich mein Auto hin schaffte, ging der LS noch ohne Probleme- auch mit hohen Pegeln, als ich das Auto wieder abholte, ging dieser nicht mehr. Die Türverkleidung wurde nie abgebaut, so die Aussage des Autohauses und der LS wurde natürlich nie angerührt.
    Fuxs
    #7 erstellt: 23. Jul 2011, 15:22
    @ Markus:
    Danke für Deinen Tip.
    Werde das mal noch machen. Ich melde mich.
    Fuxs
    #8 erstellt: 07. Aug 2011, 12:38
    Update 07.08.2011:
    Es funktioniert wieder alles. Die "Monteure" beim freundlichen haben ein Kabel an den Blindanschluss vom LS angeschlossen, daraus folgt: nix Strom = nix Klang.
    Also doch noch ein kostengünstiges Happyend .
    Danke für Eure Hilfe.
    MB Quart QSF 216 Nano aktive - Trennfrequenz/Flankensteilheit
    maikone01 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  5 Beiträge
    MB Quart Frontsystem Frequenzweichen
    MachineHead am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  5 Beiträge
    MB Quart Subwoofer anschluss
    >subaru< am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  6 Beiträge
    MB Quart anschließen
    Kleberklaus am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  12 Beiträge
    Mb Quart aktiv Subwoofer Stromversorgung
    MaSta-aCe am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  3 Beiträge
    FEHLERSUCHE!
    SMICHI am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
    MB Quart PVF 216 anschließen an einer Helix HXA 400 MKII
    iDexter am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  5 Beiträge
    Fehlersuche nach Hifi-Einbau: Subwoofer brummt
    Add!cted2Bass am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  4 Beiträge
    2× 25er Mb Quart Woofer an Mb Quart Discus 4125 Amp. ? .......HILFE.... HILFE....... HILFE......
    koerby09 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  10 Beiträge
    frequenzweiche MB QUART MUSICOMP MCX 100
    oskar010179 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  5 Beiträge
    2011
    • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
    • Neuestes MitgliedDaisy_L.
    • Gesamtzahl an Themen1.559.252
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
