HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2× 25er Mb Quart Woofer an Mb Quart Discus 4125 Am... | |
2× 25er Mb Quart Woofer an Mb Quart Discus 4125 Amp. ? .......HILFE.... HILFE....... HILFE......+A -A |
koerby09
03:05
erstellt: 14. Aug 2012, |||
Liebe Hifi-Forianer ![]() Da ich neu hier im Hifi-Forum bin, sage ich mal "HALLO" in die Runde !!! Weis auch nicht ob ich mein Anliegen in der richtigen Forenrubik platziere ![]() Mein Anliegen: Ich möchte mir gerne an meine Endstufe (4-Kanal) ausser mein Frontsystem, zwei 25er Sub´s anschließen. Schaue nun schon seit Tagen im I-Net (jede freie Minute),wie ich die Sub´s verkabeln muss. " Ich sag mal verkabeln kann ", weil ich tausende verschiedene Klemm-Möglichkeiten gesehn hab ! Das machte mich ein wenig unsicher. Habe mal eine Skizze meiner Vorstellung gemacht. Weis nicht ob diese Variante möglich ist oder ob sie mir viel bringt. Ob es besser Alternativen gibt. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen und Tips geben, sonst wird das nie was ![]() Auf so Seiten wie diese hier war ich schon: ![]() Blicke wegen zuviel INPUT nicht mehr durch ![]() Werde mir eine 2te Endstufe zulegen, wird das beste sein. Aber muss noch ein wenig sparen ;-) Daten der Komponenten: Endstufe: MB Quart DSC4125 4 Kanal Verstärker Discus Serie, made by Maxxsonics ![]() MB Quart DSC 4125 4-Kanal Verstärker 4 x 125 Watt RMS @ 4 Ohm 4 x 250 Watt RMS @ 2 Ohm 2 x 500 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt Abmessungen: 400 x 248 x 66 mm Sub´s: Beschreibung: MB Quart 957240 MB Quart 25 cm Subwoofer mit 250 Watt RMS. Technische Daten: 10" / 25cm Subwoofer 250 Watt RMS Impedanz 4 Ohm Einbautiefe 122mm Re 6.0 Ohm Fs 20 Hz Mms 70 g Vas 154 l Qes 0,31 Qts 0,29 SPL 88 dB BL 13,2 Skizze: ![]() Danke im voraus ![]() [Beitrag von koerby09 am 14. Aug 2012, 03:33 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
03:45
In deiner Skizze haben die Woofer duale Schwingspulen, laut Datenblatt nur eine... Was ist denn nun der Fall? Sollten sie nur einzelne Spulen haben, solltest du dir eine weitere Stufe kaufen. Denn so würden die Leistungsdaten absolut nicht zusammenpassen. Du könntest sie höchstens einzeln pro Kanal anschließen, aber dann hat die Ystufe nur 125 Watt. Bei dualen Spulen sähe das ganze schon anders aus. Dann könntest du sie wie in deiner Zeichnung anschließen, das müsste klappen, zumindest passen dann die Leistungsangaben zueinander. Trotzdessen würde iche, wenn dass wieder Geld da ist, auf eine weitere Stufe bauen ![]() |
koerby09
06:23
Ich dachte immer, wenn 2* + und 2* -Pole am Woofer vorkommen = Dual-Spule. Das mit dem zweiten Amp iss klar, der kommt. Aber jetzt noch nicht, das iss jetzt übergangsweise ![]() P.s.: Mit der Schaltung auf meiner Skizze, auf was laufen da nein 2 Sub's ~ 2ohm oder 4ohm. Oder wie..... .....ich blick nimma durch. War zu viel Lektüre die letzten drei Wochen ![]() lg koerby09 [Beitrag von koerby09 am 14. Aug 2012, 09:29 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
11:33
Also laut Datenblatt haben sie 6 Ohm, wenn du sagt es sind Woofer mit Doppelspule haben sie wohl je 2x6 Ohm? Das wäre als allererstes zu klären! Ich geh jetzt aber einfach mal davon aus. Auf deiner Skizze sind wirklich ALLE Spulen in Reihe geschaltet, das ergäbe dann 24 Ohm und es kommt kein Saft mehr aus der Endstufe. Schalte an jedem Sub die Spulen in Reihe (also Plus und Minus verbinden), dann hast du an jedem Sub noch ein Paar +/-. Damit gehst du dann mit beiden an die Endstufe (parallel). Also beide + Leitungen an den + Ausgang der Endstufe und mit beiden - leitungen an den - Ausgang. Dann bist du wieder bei der Impendanz einer einzelnen Spule, seien es nun 4 oder 6 Ohm. |
koerby09
14:07
Mal besten Dank @cwolfk ![]() Lade mal ein Bild der Rückseite von den sub's hoch! Hoffe das man was erkennen kann. ![]() Rechts mittig steht 4ohm ! Lg [Beitrag von koerby09 am 14. Aug 2012, 14:17 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
14:19
Hi! Das ist keine Doppelspule, sondern ledigleich doppelt ausgeführte Lötfähnchen = 1 Anschluss! Als nächstes wäre wichtig, ob die Spule nun 4 Oder 6 Ohm hat. Dazu einfach mit einem Multimeter den Gleichstromwiderstand messen. Die Angaben widersprechen sich hier:
Wenn es 6 Ohm sind, kannst du die Woofer parallel anschließen (3 Ohm gesamt), das sollte die Endstufe aushalten. Sind es je 4 Ohm, müssen die Woofer in Reihe (8 Ohm gesamt). So hast du zwar nicht mehr viel Leistung aus der Endstufe und musst vorsichtig einpegeln wegen Clippingefahr, aber 2 Ohm Brücke wird sie nicht mitmachen, da gibt´s Rauch! [Beitrag von cwolfk am 14. Aug 2012, 14:23 bearbeitet] |
koerby09
12:37
erstellt: 15. Aug 2012, |||
Hi cwolfk, Nach langen Recherchen nach dem Ohmwert, Nun das Ergebnis zu der frage 4 oder 6Ohm. Die Sub's haben eine Impedanz (R)=4Ohm Und einen Gleichstromwiderstand (Re)=6.0 Ohm. Was dies jetzt genau heißt, bin ich am recherchieren. Vllt. kann mir ja hier einer oder mehrere weiter helfen. Lg koerby09 |
Smartjaner
13:23
Hy koerby09, messen ![]() |
cwolfk
Moderator |
13:31
Normalerweise liegt der Widerstand im Wechselstrom (Impedanz) aber höher als im Gleichstrom (Re). Daher verwundert mich diese Angabe sehr! Wie gesagt: Hier entscheidet sich wie du die Woofer anschließen kannst und damit die Leistungsausbeute! |
koerby09
01:34
erstellt: 16. Aug 2012, |||
Liebe Hifi-Forianer, bin jetzt ein Stückchen weiter, meine Sub´s sind eingebaut ![]() Der Wahnsinn, hört sich die Sche.... so geil an. Hab auch schon einen Dauerbelastungstest von 2 Stunden hinter mir, kein Ausfall oder so was in der Art ![]() Endstufe wird warm, aber glüht nicht ![]() Schaltplan der Verkabelung hab ich auch entworfen !!! ![]()
Habe jetzt auch gehört das es LS gibt, bei denen der Re-Ohm-Wert höher ist als der Impedanz-Ohm-Wert. Ich danke allen die mir Ihre Hilfe angeboten haben !!!!!!!!!!!! Super Forum !!!!!!!! LG euer koerby09 |
MB Quart anschließen Kleberklaus am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 12 Beiträge |
MB Quart Frontsystem Frequenzweichen MachineHead am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 5 Beiträge |
MB Quart Subwoofer anschluss >subaru< am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe Amp und Sub Tobi_3 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
Mb Quart aktiv Subwoofer Stromversorgung MaSta-aCe am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 3 Beiträge |
frequenzweiche MB QUART MUSICOMP MCX 100 oskar010179 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 5 Beiträge |
MB Quart QSF 216 Nano aktive - Trennfrequenz/Flankensteilheit maikone01 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe goldyberlin am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 13 Beiträge |
Experten für Fehlersuche gesucht: MB Quart Premium PVI 216 Fuxs am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 8 Beiträge |
HILFE ! . Dual Subwoofer an AMP anschließen crx_del_sol am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 8 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
