Verkabelung Batterie vorn nach hinten
sonnyp
#1 erstellt: 19. Sep 2010, 14:45
ich würde gern in meinem Opel Astra G eine Hifi Engine bigBlock im Kofferraum verbauen.
Ich habe derzeit ein 20qmm Kabel in den Kofferraum von ACR verlegt, wo meine Rodek Rn4110 dran ist.
Nun würde ich gern noch 2 Endstufen für meine Kicker und meinen Woofer anschließen.
Es sollen also alle 3 AMP's an der hinteren Batterie hängen.
Wäre es ein sehr großes Problem, wenn ich die Batterien erstmal mit dem 20qmm Kabel verbinde und eine Diode dazwischen hänge?
Wie stark sollten eigendlich die beiden Sicherungen zwischen den Batterien sein?
100A jeweils?
die 3 AMP's werden folgendes leisten müssen:
2-Compo: 2*150W@4Ohm Max 2*200W@4Ohm
Kicker: 2*250W@4Ohm Max 2*300W@4Ohm
Sub: 1*800W@4Ohm Max 1*1000W@4Ohm
2-Compo = Emphaser ECP26NEO-XT4
Kicker = Emphaser ECP-66 Kick
SUB = Emphaser EBP112T-G5
2-Compo läuft an: Rodek R2810A2 (2*185W@4Ohm)
Kicker laufen an: Rodek RN-4110(gebrückt 2*300W@4Ohm)
SUB läuft an : Eton PA2802 (gebrückt 1192W@4Ohm)
Dann habe ich noch 2 PowerCaps: 1*Rodek 10F und 1*
Dietz 1F.
Wo sollte man diese am besten anschließen?
10F zwischen Amp und Sub und
1F zwischen Amp und Kicker?
Danke für eure Hilfe.
goelgater
#2 erstellt: 19. Sep 2010, 14:53
hi
du kannst das jetzige kabel,als ladekabel nutzen für die zusatzbatt.und deine stufen machst du an die zusatzbatt. hin.
cebullka
#3 erstellt: 19. Sep 2010, 15:45
Aber das 20qmm-Kabel solltest du nicht mit 100A absichern, das ist zuviel.
Maximal 80A, jenachdem wie lang das Kabel ist.
Trotzdem würde ich lieber auf ein 35er umsteigen, da bist immer gut bedient mit.
sonnyp
#4 erstellt: 19. Sep 2010, 17:46
ok, dann werde ich erstmal vorrübergehend die 80A und das 20qmm Kabel nehmen.
Später werde ich dann das 35 nachrüsten und mit 130A absichern?
110A werden ja geliefert und 20A mehr absichern also 130A? liege doch richtig damit, oder?
cebullka
#5 erstellt: 20. Sep 2010, 12:39
Hmm, sind aber komische Sicherungen.
Kenne nur Absicherungsgrößen wie 100A, 125A, 150A.....
Aber egal, es geht darum wieviel du dem Kabel zumuten kannst bevor es wegschmort
Ein Qualitäts-Kupferkabel mit 35qmm kannste sogar bis 150A absichern, bei den billigen mit Aluminium wäre ich vorsichtiger.
Golf 3, Verkabelung vorn
andi357 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  9 Beiträge
Verkabelung!
NeoHakke am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  14 Beiträge
4Ohm vorn, 8Ohm hinten
edgemaster am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung an der Batterie
Pinhead am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  2 Beiträge
verkabelung batterie, cap, endstufen?
kunobk am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  4 Beiträge
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe
-kollege- am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  19 Beiträge
ganz einface frage zur verkabelung
robert85 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
Verkabelung
Boosted_Dubs am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  5 Beiträge
verkabelung vom kofferraum bis zur tür vorn???
dp23 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  4 Beiträge
Verkabelung mit 2eit Batterie richtig?
Denyo-evo am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKookido
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.478
